Audyssey Denon AVR-2807
achilleas8095
26 June 2006
430
Απάντηση: AUDYSSEY DENON 2807
Επειδή διάβασα πρόσφατα ενα άρθρο για το θέμα AUDYSSEY MULTEQ XT εκεί αναφέρετε ότι οι θέσεις τοποθέτησης του μικροφώνου πρέπει να έχουν μια λογική συμμετρία σε σχέση με την τις πλευρές του χώρου και την τοποθέτηση των ηχείων και ότι οι θέσεις δεν είναι απαραίτητα καθήμενων ακροατών ειδικά αν ο χώρος είναι ασύμμετρος.Επίσης ότι το μικρόφωνο μπορεί π.χ. να τοποθετηθεί και σε 1-2 αντιδιαμετρικά θέσεις 30 cm πάνω από τα αφτιά μας ή και μια μέτρηση 30cm πάνω από την κύρια θέση ακρόασης.Σκοπός γενικά είναι το μικρόφωνο να τοποθετηθεί έτσι ώστε το σύστημα να ''ακούσει'' όσο μεγαλύτερη περιοχή γίνεται γύρω από την θέση ακρόασης.Γενικά πειραματιστείτε κάνει καλό στα αφτιά σας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
Re: AUDYSSEY DENON 2807
βαζω τον 2807 να κανει audyssey.
στην αρχη μου εβγαλε αναποδη φαση του κεντρικου.
την αλλλαξα και τωρα μου βγαζει μηνυμα sp detect check.
τι ειναι αυτο?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
μου βγαζει caution C PHASE,αλλα κανει λαθος.τα +/- ειναι σωστα.
εαν το αλλαξω(δηλαδη τα βαλω λαθος)προχωραει και μου βγαζει sp detect check..
kblachos
18 February 2009
17,134
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
αυτο ακριβως εκανα.το προχωρησα και ολοκληρωθηκε η διαδικασια.
εχει χαθει αρκετα το subακι,αλλα μαλλον θα το τσιμπησω λιγο manual.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
παντως σε μουσικη δεν το βαζεις με τιποτε το audyssey.
δεν ξερω τι γινεται με τα πιο συγχρονα συστηματα ισοσταθμισης,
αλλα τουλαχιστον αυτο που εχει ο denon 2807,ειναι μεχρι πολυκαναλο ταινιας.
για μουσικη ουτε με σφαιρες..
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Με μια λέξη μετριότητες και συμβιβασμοί σε όποιο από τα 6 σημεία καθίσεις.
Μια είναι η σωστή μέτρηση και αφορά το ακριβές σημείο το οποίο συνήθως καθόμαστε, στο κέντρο της αίθουσας η του δωματίου. Τουλάχιστον το ένα η δυο τρία άτομα θα ακούσουν σε σωστά πλαίσια.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
οτι κανει δουλεια,κανει.τι ειδα εγω?
μαζευει το μπουμαρισμα του sub,βγαζει στην επιφανεια τους κεντρικους διαλογους αλλα γενικως ανεβαζει αρκετα μεσαια σε ολα τα ηχεια.
εαν συνηθισεις αυτο το πηγαδιασμα που σου βγαζει το audyssey,οι ταινιες βλεπονται ανετα και σε χαμηλες εντασεις.
μουσικη-ξαναλεω-δεν υπαρχει περιπτωση να ακουσεις με audyssey.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
ποια ειναι η σωστη ρυθμιση LFE ή LFE+MAIN για το sub?
SETUP
-front B&W 603
-center B&W CC6
-rear B&W LM1
-sub B&W ASW-500
δηλωμενα
front+center LARGE rear SMALL
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
αρα Αντωνη(εαν καταλαβα καλα)εννοεις να το αφησω στο LFE και τα "βαθεια" να τα αναλαβει μονο το Sub?
δεν εχω καταλαβει πως ακριβως λειτουργει αυτη η ρυθμιση..
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Το LFE είναι ανεξάρτητο κανάλι των χαμηλών και οδηγείται από το sub. Αν δηλώσεις LFE + ΜΑΙΝ, στο sub θα πάει και η πληροφορία χαμηλής συχνότητας περιπου 60-50hz και κάτω από τα κύρια ηχεία, ανεξάρτητα αν τα έχεις δηλωμένα large. Δηλαδή θα φορτώνεις τις χαμηλές των main ηχείων και στο sub δίχως να τις αποκόπτει από τα ΜΑΙΝ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
δεν μου ακουγεται ασχημο για τις ταινιες αυτο.
βεβαια καταλαβαινω οτι μπορει να μπουμαρει αρκετα ο χωρος,αλλα μετα απο audyssey,λογικα θα ερθει στα ισια του.
τι προτεινεις?
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Όπως σου είπα κάθε κανάλι στον τόπο του δεν είμαι υπέρ τον υπερβολών ειδικά όταν περιπλέκονται οι ρυθμίσεις από το ένα ηχείο στο άλλο.
Αν είναι να προτείνω κάτι θα ήταν να ξαναδείς το θέμα με τα περιφερικά σου ηχεία διότι νομίζω κάπου αδικούν το υπόλοιπο σύνολο.
Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς και πώς το κάνει audyssey στον συγκεκριμένο ενισχυτή αλλά οι πιο σύγχρονοι εκτός από απλή ισοστάθμιση ηχείων χώρου, μου έδωσαν την εντύπωση ότι στις ρυθμίσεις διορθώνουν και την x curve του σινεμά και ο ήχος πλέον εκτός από εντυπωσιακός είναι και hi fi.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
ναι οντως...τα lm1 ηταν η μεγαλυτερη μ@λ@κι@ που εχω παρει σε ηχεια.
η αποφαση αγορας τους,εγινε βιαστηκα και πραγματι δεν εχει καμια σχεση με το υπολοιπο συστημα.
θα κανω τις δοκιμες μου και θα σου πω.
Thx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
τον ανοιξα για ενα καθαρισματακι μετα απο τοσα χρονια(7).
με σπρει αερος προσεκτικα και κλεισιμο.
συνδεω παλι τα καλωδια ηχειων και λοιπα.παιζει κανονικοτατα.
βαζω το mediaplayer που δινει ηχο μεσω coaxial.δεν παιρνω ηχο και ψαχνω να βρω τι λαθος εχω κανει.
τελικα ειχα βαλει επανω στην εισοδο coaxial του ενισχυτη,αντι για του Player το rca του subwoofer(κλειστο το sub),
και αντιστοιχα παλι λαθος,το coaxial καλωδιο στο sub out του denon.
αλλαζω τα καλωδια και βαζω κανονικα την coaxial του player στην αντιστοιχη In του denon που το ειχα παντα.
απο εκεινη την στιγμη και μετα,με το που παταω On,αναβοσβηνει κανονικα το πρασινο δαχτυλιδι,αλλα μολις παει να παρει μπρος,κανει ενα τσιουβ..και το δαχτυλιδι αναβοσβηνει κοκκινο.
εβγαλα οτι εχει επανω του,τον εβγαλα και για λιγο απο την πριζα,αλλα παλι τα ιδια.
τι κανω?
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Δοκίμασε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
To reboot, the Denon AVR-2807 to factory settings, turn its receiver button off and then press and hold the night and pure direct buttons at the same time. Do this with your right hand as the left hand presses the small on/off button. The receiver menu flash will flash and immediately release the night and pure direct buttons. This restores the Denon AVR-2807 receiver's microprocessor to factory settings.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
τελικα καποιο βραχυκυκλωμα εκαναν τα καλωδια των ηχειων(τα οποια δεν ειχα βγαλει οταν αφαιρεσα τις υπολοιπες συνδεσεις)
και η προστασια εριχνε το ρελε.ευτυχως..
ευχαριστω πολυ παντως Αντωνη..:2thumb22sup:
