Archphile - μια audiophile διανομή για Raspberry Pi, Udoo, Cubox-i και Odroid C1+/C2
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Καλημέρα και καλό μήνα.
Προσπάθησα να ενεργοποιήσω το Wi-Fi του RPi3 B+ και δε τα κατάφερα.
Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω δηλώσεις στο αρχείο archphile-network
Description=’A basic dhcp wireless connection with WEP/WPA security’
Interface=wlan0
Connection=wireless
Security=wpa
#Security=wep
Key=’blabla4523′
ESSID= blablabla
## Uncomment below if your ssid is hidden
#Hidden=yes
IP=dhcp
ExecUpPost=’/usr/bin/ntpd -gq || true’
The last step is to reenable the service for this connection:
netctl reenable archphile-network
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Key πρέπει να δηλωθεί με single quotes (') ενώ το ESSID χωρίς quotes , σωστά ;
Στο SSID που χρησιμοποιώ υπάρχουν 4 underscores (_) που υποστηρίζονται από τις υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιώ.
Με το LibreElec το wi-fi λειτουργεί κανονικά, εννοείται με τα ίδιο key και SSID.
Επίσης διάβασα κάπου αλλού ότι ειδικά για το RPi3B+ θα πρέπει πρώτα να δηλωδεί ο κωδικός της χώρας που θα λειτουργήσει το RPi3B+ γιατί σε αντίθετη περίπτωση το wi-fi είναι απενεργοποιημένο.
Στο site του archphile δεν υπάρχει κάποια σχετική με το Wi-Fi ενημέρωση για το RPiB+ , συνεπώς θεωρώ ότι εγώ δεν ακολουθώ πιστά τις οδηγίες .
Επίσης θα ήθελα να ενεργοποιήσω τη δυνατότητα dual band wi-fi (2.4GHz & 5GHz ) , υπάρχει δυνατότητα σήμερα, ή θα πρέπει να περιμένουμε την υποστήριξη από το νέο Kernel ;
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
To wireless στο Archphile ειναι απενεργοποιημένο.
Το πρώτο βήμα που χρειάζεσαι είναι να το ενεργοποιήσεις από το:
Code:
/boot/config.txt
απενεργοποιώντας τη γραμμή:
Code:
dtoverlay=pi3-disable-wifi
και επανεκκινώντας.
Μετά μπορείς να δώσεις την εντολή:
Code:
ifconfig
για να τσεκάρεις αν υπάρχει το interface wlan0. Aν απάρχει συνεχίζεις κανονικά με το archphile-network.
Σχετικά με το country code, μπορείς να το δηλώσεις στο:
Code:
/usr/bin/archphile-optimize
εκεί αν δεις, υπάρχει από παλιά ένα section με wifi options:
Code:
# wireless connection tweaks
#iwconfig wlan0 power off
#iwconfig wlan0 frag 2346
#iwconfig wlan0 rts 2347
#iw reg set GR
Νομίζω ότι αν ανοίξεις την τελευταία γραμμή και επανεκκινήσεις θα είσαι οκ.
Για το dual band δεν έχω ιδέα, αλλά θα το ψάξω.
Σε παρακαλώ να λάβεις υπόψιν σου ότι δεν έχω τεστάρει τίποτα αναφορικά με wifi, οπότε είσαι ο πρώτος.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Σε ευχαριστώ Μιχάλη για τις πολύ χρήσιμες οδηγίες.
Θα ξαναπροσπαθήσω, μόλις βρω λίγο χρόνο, και θα επανέλθω για να αναφέρω τα αποτελέσματα.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Υπαρχει τροπος να βλεπω το καθε κομμάτι τι ποιοτητα εχει;
Εχει διορθωθει τπτ με σποτιφι; συχνα πυκνα κοβεται μετα απο καποιες ωρες. Το κανω ρεσταρτ και ειναι οκ.
Εβαλα εναν δισκο 4tb αλλα δεν αναβει το λαμπακι. Αναγκάστηκα παιζει μονο απο hub. Ειναι φυσιολογικο;
Ευχαριστώ
Κάποιοι clients δείχνουν τα χαρακτηριστικά των κομματιών.
Εγώ προτιμώ να βλέπω τι φτάνει στο Receiver που συνήθως είναι και η ποιότητα του κομματιού, αν δεν υπάρχει hardware περιορισμός ή resampling:
Code:
cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params
Για το spotify, δεν γνωρίζω καθώς δεν έχω subscription.
Όσον αφορά στο δίσκο, είσαι ένας από τους πολλούς. Εϊναι θέμα απαιτήσεων του δίσκου, τροφοδοτικού του RPI κλπ. Νορμάλ είναι όλα αυτά, γι αυτό και προτείνω πάντα δίσκο με δική του τροφοδοσία.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Re: Απάντηση: Re: Archphile - μια audiophile διανομή για Raspberry Pi, Udoo, Cubox-i
Alsamixer με Primare dac
Alsamixer με Pioneer dac
mpd.conf
Τα χαρακτηριστικά του usb dac του Pionner N50A :
Να σημειώσω ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω το usb dac του Pioneer με το rpi2. Απλά, έκανα μια δοκιμή για να δω πώς ακούγονται τα dsd σε native μορφή.
Είναι αξιοπερίεργο αυτό που συμβαίνει με τη συσκευή αυτή. Αν θες μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά θα χρειαστώ έξτρα outputs και κυρίως ένα feedback ότι με άλλο setup έχεις δεις όντως ότι παίζει με DOP.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Δούλεψε κανονικά το wi-fi στο RPi3 B+. Είναι υποχρεωτική η δήλωση της χώρας που προορίζεται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη συσκευή για λόγους συμβατότητας με τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Τα γνωστά προβλήματα αναπαραγωγής με συχνές διακοπές και σπασίματα εξακολουθούν να εμφανίζονται και μέσω της διασύνδεσης wi-fi , όταν τα μουσικά αρχεία υψηλής ανάλυσης (>24bit/96KHz) βρίσκονται στον NAS server μας. Επομένως είτε μέσω ενσύρματου Ethernet LAN είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου wi-fi, το πρόβλημα είναι ακριβώς το ίδιο.
DomieMic65
10 July 2006
9,692
Re: Απάντηση: Archphile - μια audiophile διανομή για Raspberry Pi, Udoo, Cubox-i και
Μήπως υπάρχει κάποια ακόμα ρύθμιση γιατί στο φόρουμ του Volumio ο Michelangelo αναφέρει πως με WiFi λύνονται τα θέματα...
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Αν δεν λυθεί το πρόβλημα με κάποια σοβαρή επέμβαση μέσω kernel όλα τα υπόλοιπα θα είναι απλώς ημίμετρα.
Το RPi3 B+, σε ότι αφορά το H/W, έχει υλοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από τα προηγούμενα μοντέλα. Περιμένω σύντομα ότι θα λυθούν όλα τα γνωστά προβλήματα αλλά ίσως είναι ακόμα πολύ νωρίς.
Προς το παρόν θα ακούω μουσική έχοντας ως αναφορά μου το Archphile , με τους σκληρούς δίσκους συνδεδεμένους στις θύρες USB του RPi3B+.
nickvas19
11 August 2011
2,008
Code:
ευχαριστω.
παταω cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params αλλα μου λεει cat command not found.
oσο αφορα τον δισκο το εβαλα με ενα hub που εχει 5v 2,5a και τα πραγματα δειχνουν καλυτερα. Ομως παρολο που ειναι 2,5a εαν βαλω και 2ο δισκο μετα απο λιγη ωρα (κανενα μισαωρο) κρασαρει το rpi.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
@nickvas19
Κάτι γράφεις λάθος.
Δες εδώ και κάνε και copy paste από αυτή τη σελίδα:
https://www.musicpd.org/doc/user/advanced_usage.html
Κάτι άσχετο τώρα: μου ζητήθηκε και δεδομένου οτι ηταν εύκολο, έφτιαξα ένα πακέτο για τον squeezelite.
Αν θέλετε να τον εγκαταστήσετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές:
http://archphile.org/lab/rpi/squeezelite/09971B/squeeze_howto.txt
Υπόψιν ότι δεν εχω LMS και δεν το έχω δοκιμάσει πρόσφατα, αλλά 99.9% θα παίξει μια χαρά.
Για οποιαδήποτε βασική απορία (πρόβλημα εγκατάστασης κλπ) ευχαρίστως να βοηθήσω.
Σε περίπτωση που διαβάσει το ποστ αυτό κάποιος μετά απο καιρό, αυτές οι οδηγίες αφορούν μόνο στην 0.99.71 Beta για RPI.
herman
13 December 2006
19
Απάντηση: Re: Archphile - μια audiophile διανομή για Raspberry Pi, Udoo, Cubox-i και
@nickvas19
Ακολούθησα τις οδηγίες, αλλά ο LMS δεν βλέπει το squeezelite στο rpi2. Στο ίδιο δίκτυο υπάρχει και ένα squeezebox touch, το οποίο ο LMS το βλέπει κανονικά. Μήπως έχει σημασία η έκδοση του LMS;
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Νομίζω ότι το έφτιαξα.
Αρχικά δώσε ένα:
Code:
rm /etc/squeezelite.conf
και μετά ακολούθησε πάλι τις οδηγίες.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Να δούμε αν θα λυθούν επιτέλους τα προβλήματα με τα dropouts που υπήρχαν με το RPi3B+ σε συνδυασμό με τα αρχεία πολύ υψηλής ανάλυσης, τον NAS Server και την USB είσοδο του Pi.
Παρεμπιπτόντως με την νέα έκδοση 4.1 MoOde όλα τα παραπάνω γνωστά προβλήματα λύθηκαν και το σύστημα απογειώνεται μουσικά μέχρι τα 24-bit 352.8ΚΗz
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Tuxx, έχεις κάνει εκπληκτική δουλειά, συγχαρητήρια. Όλα ακούγονται τόσο όμορφα που αναρωτιέμαι αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Να είσαι καλά !
nickvas19
11 August 2011
2,008
αναφερεσαι για το archphile του ανεβασε για το 3b +
ή εχει βγει κατι αλλο και δεν το ξερουμε; :)
βγηκε καμια καινουργια εκδοση;
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Επιβεβαιώνω ότι αναφέρομαι για την πιο πρόσφατη έκδοση Archphile 0.99.72-alpha-RPi23 η οποία είναι κατάλληλη για τα Rpi2 , Rpi3B , RPi3B+ (που είχε και το πρόβλημα με τα αρχεία υψηλής ανάλυσης με NAS.)
Αν έχεις το RPi3B+ μη το σκέφτεσαι καν , αναβάθμισε άμεσα στην 0.99.72
