Αψογη κινηση σε HD υλικο με προβολεα προηγουμενης γενιας? ΓΙΝΕΤΑΙ!
Διονύσης1
5 January 2007
1,568
Κέρκυρα
Να προσθέσω οτι ο EPSON 600 κλειδώνει στα 47,952 άψογα, αφού πολλοί έχουν τον προβολέα αυτόν.
Άρα το ίδιο και ο Epson 700 έτσι ??? Οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουμε την παραπάνω διαδικασία, σωστά ??? :antlers:
1,443
Άλιμος
Update:
Όσοι παίζετε με 48 ή 72hz ή οτιδήποτε εκτός των 50 και 60 με lcd προβολέα προσέξτε για φενόμενο tearing κατα την προβολή. Ενώ μου κλειδώνει σε όλες τις συχνότητες όταν προβάλεται η εικόνα έχει tearing. Σε όλες εκτός των 50 και 60 που είναι οι μαμίσιες του προβολέα. Το διασταύρωσα και με άλλους μέσω ίντερνετ και θεωρείται γνωστό και τεχνολογικά σωστό το πρόβλημα. Ότι και να του δώσεις το κάνει είτε 50 είτε 60 εσωτερικά άσχετα αν αναφέρει πχ. 48hz!
Η λύση είναι ο τρόπος του πρώτου πόστ (Τάκης) που ακολόυθησα και εκτός απο τέλεια κίνηση (έβαζα 47,952 και νομίζω οτι ήταν χειρότερη απο τώρα!!! ) ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΧΟΣ !!!!!!!! Όσοι ακούτε απο ψηφιακή ενώ παίζετε HDDVD ή BLURAY κάνετε μεγάλο λάθος !!!!!! Έκανα την δοκιμή με την κάρτα της μητρικής μου και έπεσα ανάσκελα! Και δεν έχω και κανένα πάθος με τον ήχο αλλα αυτό ήταν υπερβολικό! Τρομερή διαφορά! Τα νέα φορμάτ ήχου είναι τελικά εμπειρία απο μόνα τους, χωρίς την τρομερή εικόνα που συνοδεύονται. Απο spdif που άκουγα τόσο καιρό δεν άκουγα τίποτα, πραγματικά. Όσοι δεν το έχουν κάνει, να τρέξουν!
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,925
Παλλήνη
Οσοι εχετε προβληματα με ορισμενα HD-DVD που λανθασμενα το Reclock κανει report ως 29,97fps (ΜΙ3, King Kong, Fast & Furious 3) ιδου η λύση!
Revilo said:
Some hints for best playback of HD-DVDs with PowerDVD Ultra (HD) and reclock. This is the result from some experiments, it worked for me, maybe it works for others, too:
Start ReClock config, click the "Video settings" tab.
1.) Uncheck "determine frame rate of DVDs using built in estimator"
2.) Set "When framerate is not found... for DVDs" to 23.976
3.) Uncheck "Enable guessing a better media speed..."
Now start PowerDVD, play the movie. After the main movie has started, double click the left ReClock tray icon. Set the vide framerate to "Unknown". The icon will turn red.
With this method ReClock works perfectly even with movies which otherwise "resist" to be reclocked (for example Mission Impossible 3).
The vertical display refresh rate should be around a multiple of 24fps, of course (48/72Hz)
Browser
10,575
Απάντηση: Re: Αψογη κινηση σε HD υλικο με προβολεα προηγουμενης γενιας? ΓΙΝΕΤΑΙ!
Μήπως θα πρέπει να πάει στην HTPC το θέμα ?
Θα συμφωνησω με το Γιωργο.
Ειναι κριμα να "χανονται" στην κατηγορια προβολεις, λεπτομερεις ρυθμισεις ενος HTPC.
Προτεινω να μεταφερθει, αν οχι να "καρφιτσωθει" στους οδηγους της HTPC !
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,925
Παλλήνη
Χρηστο,το θεμα εχει καρφιτσωθει απο την πρωτη κιολας μερα στους οδηγους HTPC με παραπομπη εδω, οποτε δεν χανεται, μην ανησυχεις.
Απλα επειδη το θεμα αφορα αμεσα τους κατοχους προβολεων γιαυτο επελεξα να το πρωτοποσταρω εδω.
dkazaz
15 August 2007
306
Athens
Δυστηχώς έχουν χαθεί οι εικόνες και ο πολύ καλός οδηγός έχει αχρηστευθεί :(
soulkeeper
5 October 2006
1,984
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ισως,επειδη ειναι 3 φωτο,αν εγραφες ποιες επιλογες τικαρουμε....
Ας πουμε αφηνουμε τα default κ επιλεγουμε α)vsync tools for vmr9,β)Assume 25 for dvd γ)sound compressor.....
Λεω τωρα εγω.....:eek:
Browser
10,575
