Απορίες για τα mts αρχεία από τις εγγραφές των ψηφιακών καναλιών
ika
20 September 2010
4,930
Τα video αρχεία κλειδώνονται κατά την εγγραφή τους, για να αναπαράγονται μόνο στην συσκευή PVR που τα δημιουργεί.
Κάπου θα το λέει και στα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών.
lazarosv
4 August 2014
30
καλησπέρα και πάλι..ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
οπως είπα κανένας player ούτε και ο vlc φίλε μπάμπη δεν τα διαβάζει αλλά και κανένα πρόγραμμα μετατροπής.
Από άλλο δέκτη π.χ Medi@link ml2200 παίζουν όλα μια χαρά σε υπολογιστή, από τους συγκεκριμένους δέκτες όμως που προανέφερα δεν παίζουν σε υπολογιστή.
φίλε music μιλάω για όλα τα δορυφορικά ελληνικά της Digea στις 3 μοίρες ανατολικά όπως και για τα 3 κανάλια της ερτ στον hotbird.
φίλε ika γνωρίζω ότι κλειδώνονται κατά την εγγραφή τους το θέμα είναι αν μπορούμε με κάποιο πρόγραμμα έστω και επι πληρωμή να τα μετατρέψουμε σε mp4 ή κάτι άλλο για να μπορούμε να τα δούμε σε υπολογιστή..η κατάληξη τους είναι πάντα .ts
πείτε μου πως μπορώ να ανεβάσω ένα δείγμα να το δείτε και να μου πείτε την γνώμη σας
ευχαριστώ και πάλι
babis3g
7 April 2017
586
μετα το θυμηθηκα αλλα περιμενα απαντηση σου ... και οι 2 περιπτωσεις σε επιγεια αν βοηθησουν ... ενα εκ των λογισμικων του edision μετα απο αναβαθμηση κατι εγινε και εκανε καινουριο folder εγραφης και το folder του παλαιου λογισμικου δεν επαιζε ουτε σε pc ουτε στο δεκτη, δεν ασχοληθηκα ποιο ηταν το προβλημα, κρατησα/αφησα το καινουριο folder που επαιξε και στα 2 ...
Eπισης με ενα ferguson οταν εκανα εγραφη dvb-t2 (απο Αλβανικα καναλια που εχουν επιγεια) δεν επαιζε την εγραφη οταν το εβαζα σε pc, επρεπε να παω στο security του folder της εγραφης και να δωσω διακαιωματα προσβασης απο εκει στο pc (folder>δεξι κλικ properties>security>edit>allow ολα κλικ)
lazarosv
4 August 2014
30
Φίλε Μπάμπη το δοκίμασα και αυτό αλλά τίποτα..στα επίγεια (επειδή οι δέκτες είναι combo) όλα παίζουν μια χαρά..το πρόβλημα υπάρχει μόνο στα δορυφορικά κανάλια.
το περίεργο είναι ότι έχουν κατάληξη .ts και δεν τα βλέπει κανένας player
lazarosv
4 August 2014
30
κάτι άλλο που παρατήρησα έχει να κάνει με την ταχύτητα δεδομένων και το συνολικό ρυθμό μετάδοσης..δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο αλλά σε βίνετο που παίζει σε υπολογιστή είναι ..4796pbs ενώ σε αυτό που δεν παίζει είναι 12000kpbs.
δεν ξέρω αν παίζουν κάποιο ρόλο αυτά
  • ΓŽΒ£Γβ€žΓŽΒΉΓŽΒ³ΓŽΒΌΓŽΒΉΓΕ’Γβ€žΓβ€¦Γβ‚¬ΓŽΒΏ ΓŽΒΏΓŽΒΈΓΕ’ΓŽΒ½ΓŽΒ·Γβ€š (3).jpg
babis3g
7 April 2017
586
ανεβασε καπου ενα αρχειο απο αυτα που δεν βλεπει το pc να δω αν σε εμενα ειναι οκ
babis3g
7 April 2017
586
δοκιμασε αυτο λεει οτι ειναι μεχρι 2G https://wetransfer.com/ γραψε 3-4 μικρα κλιπακια (πχ γραψιμο μισο-ενα λεπτο) ή αν εχεις καποιο μικρο κατω των 2G και βαλε τα σε zip ... στο τελος θα σου δωσει share link και το αντιγραφεις εδω
ξεχασα πριν το κανεις και ανεβασεις τα video κοιτα πρωτα στο pc να ενεργοποιησεις ωστε να φαινονται τα extensions και δοκιμασε ξανα αν τα βλεπει το vlc
ειναι σχεδον το ιδιο σε ολα τα windows
http://ronin.gr/post/pws-blepw-tis-epektaseis-arxeiwn-se-windows-7
https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/show-hidden-files-folders-extensions.html
lazarosv
4 August 2014
30
babi ενεργοποίησα τις επεκτάσεις αλλα τιποτα.
στο wetransfer ζητάει και ένα εμαιλ να τα στείλω..που να τα στείλω..sorry που σε ταλαιπορώ
babis3g
7 April 2017
586
το vlc ενω παιζει το κλιπακι κανονικα, δεν εχει ουτε ηχο ουτε εικονα, το ανοιξα με το media info και λεει σε ενα σημειο encrypted και πλεον δεν δινει παραπανω πληροφοριες, μεχρι 7 γραμμες (σαν να μην θελει να δωσει παραπανω πληροφοριες του video & audio)
Video
Menu ID : 600 (0x258)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3
Codec ID : 27
Encryption : Encrypted
Audio
Format : MPEG Audio
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Bit rate mode : Constant
Compression mode : Lossy
Language : Greek
Δεν ειμαι ο πιο ειδικος στα video, αλλα νομιζω οτι για καποιο λογο ειναι κλειδωμενες οι εγραφες ... το λεω γιατι εδω Κεκρυρα εγραψα ερτ (επιγεια) και παιζει κανονικα στο vlc και οι πληροφοριες απο το media info δεν αναφερει πουθενα για encryption στο κλιπακι που εγω εγραψα και επσιης οι γραμμες για τις πληροφοριες ειναι 28
Επισης και dvb-t2 απο Αλβανια που εγραψα σε επιγεια τα παιζει ολα κανονικα
Ισως στο usb που γραφεις να ειναι σεταριμενο με κρυπτογραφιση ή κατι στις ρυθμισεις του δεκτη εκει στο media player settings, ισως απο τον δορυφορο και τα γραφουν ετσι ολοι οι δεκτες... ξανα λεω εδω δεν εχω ιδεα
Video
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AVC
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 2 min 39 s
Bit rate : 5 503 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.106
Stream size : 104 MiB (88%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Menu ID : 40 (0x28)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Codec ID : 3
Bit rate : 192 kb/s
Maximum bit rate : 207 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Delay relative to video : -1 s 352 ms
Stream size : 3.65 MiB (3%)
Language : Greek
babis3g
7 April 2017
586
αν εχεις τους δεκτες σε HD settings πχ αναλυση οθονης βαλε το σε 576p ή μηπως εχεις κανα γονικο κλειδωμα στον δεκτη (parental control) κλπ και επιρεαζει τις εγραφες να μην παιζουν αλλού? λεω εγω τωρα
lazarosv
4 August 2014
30
καλησπέρα και πάλι..φίλε babi τα δοκίμασα και διάφορα usb και ανάλυση και ότι βάζει ο νους.
Προφανώς έχει ειδική κωδικοποίηση ο δέκτης..τι να πω..όπως και να έχει όμως σε ευχαριστώ πολυ για το χρόνο σου, εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά
babis3g
7 April 2017
586
ειχα διαβασει οτι αρκετοι δεκτες απο εξωτερικο εχουν ειδος κωδικοποισεις για να μην παζουν παντου οι εγραφες, παροτι ηταν free τα καναλια .... μαλλον αυτο παιζει γιατι και οι πληροφοριες του video ειναι περιορισμενες και λεει καθαρα encrypted ... ισως και ο δορυφορος αν ειναι με κωδικοποιηση και θελει κλειδια νομιζω δεν επιτρεπουν πληρες εγραφες, ειχα δει παραδειγμα με παραπονα απο δεκτη technisat που δεν εγραφε τα irdeto...
oμως ξανα απανταω γιατι αν ειναι θεμα κλειδωματος μονο με τον δεκτη (απο οτι διαβασα και οχι του παροχου) αναφερουν οτι ισως βοηθησει καποιο usb capture device (ισως σεταρισμενο για dvd format) για αυτες τις περιπτωσεις δεκτων, αλλά δεν ξερω πως γινεται και αν στον δεκτη μπαινει στην θεση του συνηθησμενου usb
Disappearer
28 July 2012
146
καλημέρα στην παρέα..θα ήθελα την βοήθεια σας..
αρχεία με κατάληξη .ts που έχω γράψει σε δορυφορικούς δέκτες ( piccolino s2/t2, Ferguson ariva 153, Freesat v7Plus, Inetx4,) παίζουν στον δέκτη αλλα όχι σε υπολογιστή. Επίσης δεν τα αναγνωρίζει κανένα πρόγραμμα ( SolveigMM AVI Trimmer+, Smart Cutter, VideoReDo, και πολλά άλλα free) ώστε να τα μετατρέψω σε mp4.
υπάρχει κάποιος τρόπος να τα μετατρέψουμε για να τα βλέπουμε στον υπολογιστή?
Δεν έχει περάσει κανένας από τους δέκτες που αναφέρεις από τα χέρια μου για να έχω προσωπική εμπειρία γιατί δεν ασχολούμαι με δορυφορικά κανάλια. Ασχολούμαι όμως αρκετά με εγγραφές γενικά και έχω να πω πως:
α). Το γεγονός πως τα αρχεία έχουν κατάληξη .ts (η ακόμα και .tsv) δεν λέει κάτι και δεν θα πρέπει να σε απασχολεί. h.264 είναι που με τη βοήθεια των καλών προγραμμάτων που αναφέρεις γίνονται αμέσως mp4, mkv κλπ. χωρίς να χάνεις ποιότητα μάλιστα και παίζουν παντού... αν δεν είναι encrypted...
β). Το ότι παίζουν μόνο στον δέκτη και δεν ανοίγουν με τους γνωστούς players που παίζουν τα πάντα στο PC και με τα εν λόγω προγράμματα σημαίνει σίγουρα πως είναι encrypted όπως λέει και το MediaInfo άλλωστε. Προφανώς οι δορυφορικοί δέκτες υιοθετούν την ίδια απαράδεκτη πρακτική των τηλεοράσεων (ξέρω πως το κάνει και η Samsung και η LG) με το encrypted PVR. Ελπίζω να μην επεκταθεί κάποια στιγμή και στους Επίγειους DVB-T/T2 και δεν μπορούμε να γράφουμε τίποτα. Δυστυχώς δεν νομίζω πως μπορείς να κάνεις κάτι εκτός από το να βρεις κάποιον δέκτη που δεν κάνει encrypt τις εγγραφές. Το είχα ψάξει αρκετά όσον αφορά τις τηλεοράσεις και μέχρι σήμερα που μιλάμε, κανείς δεν είχε βγάλει κάτι που να αφαιρεί το encryption. Υπάρχουν μόνο πατέντες για εναλλακτικά firmwares στη Samsung (που πάντα εγκυμονούν κινδύνους brick...) που ΙΣΩΣ να επιτρέπουν εγγραφές χωρίς encryption αλλά σε καμία περίπτωση να αφαιρέσεις ήδη υπάρχουσα. Θα σου έλεγα να δοκιμάσεις και το TS Doctor μήπως και καταφέρει να παρακάμψει κάποια, από κάποιον από τους δέκτες που αναφέρεις, αλλά 99.9 % πιστεύω πως δεν θα το κάνει.
lazarosv
4 August 2014
30
Φίλε Disappearer ευχαριστώ για την απάντηση
είναι δεδομένο ότι ο δέκτης τα γράφει encrypted..π.χ ο picollino, και o ferguson 153 έχουν το ίδιο θέμα στα κωδικοποιημένα όπως της digea. Στα επίγεια είναι όλα μια χαρά μέχρι τώρα..όπως το λες.
Ενας GTmedia v7plus, ένας opticum HD9600, και ένας Inet X4, (γερασμένα πλέον) είναι μια χαρά τα γράφουν κανονικά και παίζουν σε υπολογιστή, αλλά δεν ξεκλειδώνουν τα κανάλια της ΕΡΤ τα οποία και χρειάζομαι...Δεν ξέρω αν μπορούμε με κάποιο μπισκότο να τα ξεκλειδώσουμε, όσο και αν προσπάθησα δεν τα κατάφερα επειδή δεν τα βλέπουν κλειδωμένα, δεν δείχνουν το σήμα του $..τέλος πάντων ..ευχαριστώ και πάλι θα κάνουμε υπομονή:eek:perator:
