Airpulse A300
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Γεια χαρά!
Χθες παρήγγειλα τα Airpulse A300 designed by Phil Jones (δεν ξέρω ποιος είναι αυτός) καθώς και τις βάσεις τους καθώς τα πέτυχα -20% (899 ευρώ) από την τρέχουσα χαμηλότερη του skroutz και ψαχνόμουν αρχικά να αγοράσω τα Edifier S3000PRO.
Έκανα την αγορά με τρόπο πληρωμής κατάθεση σε λογαριασμό για να έχω 6 μέρες να το επεξεργαστώ. :)
Οι ερωτήσεις μου:
α) κάνουν για home audio ή πρόκειται για studio monitors με flat ήχο; Στη σελίδα του κατασκευαστή λέει πάντως Brilliant bass unit and tweeter for 3D audio in your room. Η αρχική ιδέα ήταν τα Edifier S3000PRO που είναι σίγουρα για home χρήση σε multimedia, όμως βρήκα σε κοντινή τιμή τα Airpulse (είναι της Edifier κι αυτή). Η χρήση θα είναι για μουσική και που και που ταινίες, συνδεδεμένα μέσω USB.
β) ο κατασκευαστής προτείνει να γεμίσουμε τις βάσεις με άμμο. Που τη βρίσκω αυτή την άμμο βρε παιδιά, καμία άοσμη για γάτες κάνει; τι ποσότητα θέλει; :download:
γ) Σε μια κριτική για τα S3000PRO διάβασα ότι κάποιος αγόρασε ακριβό USB καλώδιο για να δει διαφορά. Συγκεκριμένα αυτό. Ισχύει/ αξίζει η αγορά του;
Σελίδα κατασκευαστή Airpulse A300 - χαρακτηριστικά
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Ερώτηση για τη συνδεσιμότητα με PC: ουσιαστικά είναι σαν να είναι και κάρτα ήχου υπολογιστή (USB) ή τροφοδοτεί τον ήχο από το chip της κάρτας ήχου πχ της μητρικής πλακέτας του υπολογιστή;
Σε αυτό το χωρίο των χαρακτηριστικών αναφέρεται στο USB:
USB interface of the system is based on XMOS XU216 chipset, which boasts to have upto 2000MIPS computing horse power. [...]
The USB audio interface supports UAC2 audio application. A300’s USB interface supports an input sample rate up to 192 KHz. This audio application effectively avoids signal degradation and dynamic range loss due to the PC audio DAC, and provides a new way of high definition audio playback.
Δημοκηδής
23 June 2006
9,987
Θα λειτουργεί σαν εξωτερική κάρτα ήχου.
Το καλώδιο από μια usb έξοδο του υπολογιστή σου θα μεταφέρει ψηφιακό σήμα το οποίο θα μετατρέπεται σε αναλογικό από τον μετατροπέα του ηχείου ... το ηχείο αυτό δεν το γνώριζα, στα χαρτιά φαίνεται μια χαρά.
Καλές ακροάσεις.
Reactions: petros32
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Πιστεύεις ότι αξίζει να γίνει αγορά καλής ποιότητας USB καλωδίου σαν αυτό (1.5 μέτρο), ή να βασιστώ σε αυτό που έχει η συσκευασία;
kimon
Ο Phil Jones είναι ο ιδρυτής της Acoustic Energy, εταιρείας ηχείων με καλό όνομα στον χώρο. Προφανώς η Edifier θέλησε να προσδώσει κύρος στο "μωρό" της με την συνεργασία αυτή. Πάντως πρέπει να είναι καλό ηχείο, γιατί κανένας σχεδιαστής που σέβεται την φήμη του δεν θα υπέγραφε μια "πατάτα".
  • Love
Reactions: petros32
petronik
18,522
Θεσσαλονικη
Τα usb καλώδια σχεδόν ποτέ δεν είναι το πρόβλημα ,εκτός αν είναι τελείως χάλια ποιοτικά .
Reactions: petros32
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Λοιπόν παιδιά, θα ήθελα τις απόψεις σας για την τοποθέτηση των ηχείων (δεν τα έχω παραλάβει ακόμα, αλλά μάλλον τα θέλω).
Λοιπόν αυτός είναι ο χώρος μου με τις σκέψεις μου για την τοποθέτηση.
Οι βάσεις των A300 είναι μόλις 66cm ύψος (ενώ το γραφείο 73), ύψος κατάλληλο για όταν κάθεσαι σε πολυθρόνα. Δηλαδή και μπροστά από το γραφείο να της βάλω, τα ηχεία θα είναι πιο χαμηλά και τα tweeter πιο κάτω από το αυτί. Άλλη μου ανησυχία είναι πως είναι τεράστιες στο κάτω plate (40cm x 32cm η καθεμία) και θα μου φάνε πολύ χώρο στο δωμάτιο (θα αναγκαζόμουν να αφαιρέσω το λευκό δεξί γραφείο), γι αυτό λέω να μην τις αγοράσω τις βάσεις και να κάνω τις εικονιζόμενες αλλαγές. Τα ηχεία επίσης έχουν depth 34cm!!
Επεξήγηση:
Επειδή έχω φίλο ξυλουργό, μπορώ να προσθέσω στο γραφείο περισσότερο βάθος (red) το οποίο θα είναι κυρίως αριστερά και δεξιά της οθόνης, ώστε τα ηχεία να ευθυγραμμιστούν με την οθόνη. Προφανώς το γραφείο θα έρθει πιο μπροστά, η 43ρα οθόνη θα παραμείνει στη θέση της.
Προσθέτω άλλα δύο πόδια λευκά (είναι από ΙΚΕΑ) για στήριξη.
Το 5.1 σύστημα θα ξηλωθεί τελείως.
Βάφω όλο το γραφείο λευκό (αφού όλα τα έπιπλα είναι λευκά στο δωμάτιο, ακόμα κι αυτά που δεν φαίνονται - είμαι psycho :p )
Πως σας φαίνεται σαν ιδέα;
Ίσως χρειαστεί να αγοράσω και πάτους ξέρω γω από μαλακό υλικό για τις δονήσεις. Δεν μου έρχεται άλλη ιδέα για καλύτερη τοποθέτηση. Είναι και η πόρτα αριστερά και δε μπορώ να κάνω installation στις άκρες του δωματίου. Το δωμάτιο είναι 3,35x3,07 μέτρα και υπάρχουν κι άλλα πράγματα στη φωτο που δεν φαίνονται (κρεβάτι, ντουλάπα, βιβλιοθήκη και κομοδίνο).
petronik
18,522
Θεσσαλονικη
Αν μπορέσεις να αφαιρέσεις το έπιπλο δεξιά και μεταφέρεις το γραφείο πρός τα δεξιά ,ίσως έχεις καλύτερο αποτέλεσμα αν τοποθετήσεις ανάλογα και τα ηχεία .
Ετσι όπως το σχεδιάζεις δεν είναι πρακτικό ,γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ρίξεις -κατα λάθος -κάποιο ηχείο
Δεν συζητώ για το ακουστικό αποτέλεσμα ,αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Δυστυχώς ο φίλος μου ο επιπλοποιός το έχει κλείσει το ξυλουργείο (βιοτεχνία σαλονιών), οπότε το modication στο γραφείο άκυρο.
Σκέφτομαι να διώξω και τα δύο γραφεία και να βάλω ένα γραφείο 180x70. Στη μέση η οθόνη (η οποία έχει μήκος 94cm) και αριστερά - δεξιά τα ηχεία. Υπάρχουν και φθηνά γραφεία στην αγορά με 130 - 150 ευρώ.
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Λοιπόν ήρθαν σήμερα τα ηχεία! :)
Δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα το γραφείο (παρήγγειλα αυτό) και τα έβαλα στα γρήγορα το ένα ηχείο πάνω στο λευκό γραφείο και το άλλο λίγο πίσω μου στο κομοδίνο
Σχόλια για τα ηχεία, αν και δεν είμαι ειδικός:
- πολύ καλός ήχος. Προσαρμόζεται όλη η ένταση προκειμένου να μην υπάρχουν παραμορφώσεις
για παράδειγμα αν ενεργοποιήσω το bass boost στα Windows, μειώνεται η όλη μαξ ένταση προκειμένου ο ενισχυτής να μπορεί να οδηγήσει τα ηχεία σωστά και χωρίς παραμορφώσεις
- δεν βλέπω μεγάλη διαφορά όταν ρυθμίζω τα bass και treble από τον πίσω πίνακα των ηχείων. τουναντίον αν ενεργοποιήσω το bass boost στα Windows, ανεβαίνει πραγματικά πολύ το μπάσο:
- μπορώ να διακρίνω τη λεπτομέρεια στη μουσική. για παράδειγμα αν δω ένα καλής ποιότητας βίντεο με υψηλό bitrate μπορώ να διακρίνω καθαρά τις δεύτερες φωνές - τη μουσική και τη φωνή του τραγουδιστή. με άλλα λόγια τα ribbon τα σπάνε
- βλέπω το woofer ότι υπερ-δονείται σε σχέση με το τι ακούω. ίσως φταίει και η κακή θέση των ηχείων.
- το χειριστήριο, όπως λέγανε και οι κριτικές στο διαδίκτυο είναι like a toy. δηλαδή πλαστικούρα, μη στιβαρό και κακό σε σχέση με την όλη τιμή των ηχείων
- τα πήρα από αρχική τιμή 1.159 ευρώ στα 899 ευρώ από gamescom δλδ με 22% έκπτωση
Sonorus
28 August 2010
8,424
Καλές ακροάσεις!
Πως παίζει;
Θα ακούσεις πολύ μεγάλη βελτίωση αν βάλεις τα ηχεία σε ειδικές βάσεις απομόνωσης.
Reactions: kimon
Pleo
14 March 2008
19,903
+1 για τις βάσεις. Σε εμένα έκαναν καλό decoupling αυτές εδώ και μάλιστα σε τριάδα εμπρός ηχείων σε πολυκάναλο setup.
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Πολύ καλή εμπειρία γενικά!
Το μειονέκτημα είναι ότι όταν κάθομαι στο γραφείο, δηλαδή πολύ κοντά στα ηχεία τα μπάσα τα ακούω περιορισμένα παρά το γεγονός ότι τα woofer δονούνται έντονα.
Αν κάτσω απέναντι από το γραφείο (που υπάρχει ένα κρεβάτι), τότε ακούω πολύ καλύτερα τα μπάσα.
Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να διορθωθεί με βάσεις.
Τα συγκεκριμένα ηχεία έχουν αυτές τις βάσεις ως ταίρι, αλλά όπως σας είπα δεν έχω χώρο να τις στήσω, ειδικά τώρα που πήρα το 180x75 γραφείο.
Αν έχετε προτάσεις για βάσεις να βάλω πάνω στο γραφείο, ευπρόσδεκτες. Απλά εξηγήστε μου λίγο και σε τι βοηθάνε και τι διαφορά θα δω, για να ξέρω :)
Επίσης το κάθε ηχείο έχει διαστάσεις 225 (μήκος) x 385 (ύψος) x 340 (βάθος) mm πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψιν αν πάρω βάσεις. Όπως καταλαβαίνετε έχουν αρκετό βάθος.
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Λοιπόν παιδιά να σας πω ότι έχω βάλει τα ηχεία τέρμα ακριανά στο γραφείο και να κοιτάνε μπροστά και όχι στο αυτί μου. Δλδ κατέργησα την γωνία τοποθέτησης που βλέπετε στη φωτο.
Αυτό είχε αποτέλεσμα να δω αξιοσημείωτη βελτίωση στην ακρόαση του μπάσου, αν και τα tweeter δεν κοιτάνε πλέον τα αυτιά μου.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν αξίζει στη τελική να αγοράσω και τις βάσεις ST300, και να τις στήσω αριστερά και δεξιά του γραφείου, αυξάνοντας έτσι κι άλλο την οριζόντια απόσταση.
Να πω ότι οι βάσεις έχουν ύψος 66cm ενώ το γραφείο είναι 75cm ύψος, απλά το σημειώνω.
petros32
27 January 2007
423
Περιστέρι/Αττική
Λοιπόν παιδιά, ψάχνομαι τελευταία επειδή με τρώει η χούφτα μου, να αγοράσω τις βάσεις - σετ.
Τον χώρο τον βλέπετε κάπως στη παραπάνω φωτο του γραφείου.
Σκέφτομαι για τις ακόλουθες δύο λύσεις.
Οι θέσεις ακρόασης είναι δύο, είτε κάθομαι δηλαδή στο γραφείο είτε σταυροπόδι στο κρεβάτι για ταινία (σπάνια).
Η πρώτη είναι να πάνε τα ηχεία κάθετα στα αυτιά στη θέση ακρόασης του γραφείου:
Η δεύτερη λύση είναι να μεταφέρω τη βιβλιοθήκη και λίγο το γραφείο και να βάλω τα ηχεία στέρεο και στις δύο θέσεις ακρόασης:
Ξέρω μας χαλάει και η πόρτα τον ήδη προβληματικό χώρο, αλλιώς θα έμπαιναν άμεσα στις δύο άκρες του δωματίου.
Τι λέτε;
Με ενδιαφέρει πολύ να απομακρύνω τα ηχεία από τη θέση ακρόασης ώστε να ακούω πιο καλά τα μπάσα.
Σε σχέση με τη φώτο που βλέπετε στο ακριβώς παραπάνω post, έχω βάλει τα ηχεία να κοιτάνε μπροστά κι όχι γυρισμένα και έχω δει ήδη βελτίωση στην αντίληψη του μπάσου.
aoratos
21 August 2008
467
χαλκιδικη
προσεξε και την αποσταση σου απο τα ηχεια .
οταν εισαι στο κρεβατι τα ηχεια με εσενα πρεπει να σχηματιζουν ισοπλευρο τριγωνο .
μην απομακρυνεις πολυ τα ηχεια μεταξυ τους .
τη δευτερη λυση την βλεπω πιο καλη αφου ακους και καλυτερα .
Reactions: petros32
