Αγορά Philips 50PUS7304 - The One
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Αν και το θέμα έχει εξαντληθεί μέχρι θανάτου, παραθέτω εδώ απλώς για εγκυκλοπαιδικούς λόγους το διάλογο με τον reviewer του Tech Watcher που ισχυρίζεται ότι το δικό του δείγμα της 7354 δεν έχει τον τύπο πάνελ που αναφέρεται εδώ. Panel lottery με τους διαφορετικούς κωδικούς; Τέλος πάντων, προσωπικά δεν θα ασχοληθώ άλλο, γιατί δεν με ενδιαφέρει και η συγκεκριμένη διαγώνιος. Αν κάποιος βρει πληροφορίες για τα πάνελ των 70pus6704 και 70pus7304, ας ποστάρει κάπου σχετικά.
Can you tell me if this tv has a true rgb 4k va panel or is it a faux 4k tv? Thank you!
it its 60hz rgb 4k panel, lg 6 series have (extra white pixel) wrgb panels. i will upload more tests in future videos and compared it to samsung, sony and lg tvs.
Thank you kindly for your answer! I don't want to sound disrespectful, but have you tested it yourself with a magnifying lens or are you just quoting Philips tech specs? Thank you again for your input and your review!
Yes i double check the screen with macro zoom, its 100% rgb square pixel structure.
Μήπως μετά την τοποθέτηση του φίλου werewolf να έστελνες ένα συμπληρωματικό mail, ζητώντας του να την κοιτάξει πάλι με μια γκρι κάρτα (αν ανάβουν τότε όλα τα led); Λέω τώρα εγώ μια ιδέα....:idea::flipout:
35,671
Δεν είμαι και δεν θα μπορούσα να είμαι κατηγορηματικός ότι τα 2 πάνελ είναι τα ίδια. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να είναι ακριβώς τα ίδια (ψεύδο 4Κ δηλαδή). Δεν θα έπρεπε να κάνει σε κανέναν. Από τον καιρό του 4Κ, το μάρκετιν με τις αηδίες των παραπάνω πίξελ, έχει πάρει φωτιά. Κολπάκια στα προβόλια και στις 2 τεχνολογίες, κολπάκια και στις τηλεοράσεις.
Όπως παλιότερα βγήκε η Sony και αυθαίρετα μας είπε ότι τελείωσε η ανάλυση (FULL HD), έτσι και σήμερα δεχόμαστε τι μας λένε οι εταιρείες όταν στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εδώ και 14 χρόνια που ασχολούμαι με το άθλημα, πάντα θυμάμαι τέτοια φαινόμενα. Γιατί να μου κάνει εντύπωση η Φίλιπς και κάθε Φίλιπς? Το βασικό δεν είναι να είσαι ό,τι είσαι, αλλά, ό,τι δηλώσεις πως είσαι.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Αγορά Philips 50PUS7304 - The One
Werewolf συγχαρητήρια και μπράβο για τις αναλυτικές επεξηγήσεις, φαίνεται ότι το έχεις μελετήσει το αντικείμενο! Μας βοηθάς όλους στο θέμα!
Μόνο 2-3 καλοπροαίρετες διευκρινήσεις/απορίες, για να πούμε ότι λυθεί τελείως το θέμα:
1) Από ό,τι καταλαβαίνω την τηλεόραση δεν την έχει κανείς μέχρι τώρα. Εκτός της γενικής τοποθέτησης για αυτού του είδους τα πάνελ, πώς είσαι 100% σίγουρος ότι η 7304 (και η 7303) φοράει τέτοιο πάνελ;
2) Επειδή σε αυτά όντως χρειάζονται αποδείξεις, ξαναδιάβασα όλο το θρεντ, για να δω πως έχουμε καταλήξει εκεί, δηλαδή ποιος έχει ουσιαστικά "ελέγξει" την τηλεόραση. Το μόνο "χειροπιαστό" που βρίσκω είναι οι 2 φωτός στο ποστ #19 του xavito, οι οποίες δεν ξέρω αν φτάνουν στο επίπεδο σμίκρυνσης που ο JL είχε πολύ ωραία δείξει για την Philips 6162. Την έχει την tv ο xavito ή κάποιος άλλος? Αν κάτι μου έχει ξεφύγει, πείτε μου. Στα δικά μου μάτια (του σχετικώς άπειρου σε αυτά) φαίνονται όλα τα led να ανάβουν, δεν μπορώ να καταλάβω πως προκύπτει ότι είναι παρόμοιο πάνελ με της 6162. Εν πάση περιπτώσει εξηγήστε μου, τι βλέπουμε σε αυτές τις 2 φωτός και πως έχουν βγει, αφού κανείς δεν έχει την τηλεόραση.
3) Έχεις παραπέμψει σε πολύ ωραίο θρεντ, που αφορά όμως την 6162, που είναι η πολύ οικονομική σειρά 6 με έτος κατασκευής 2017. Εδώ έχουμε την πιο ακριβή σειρά 7 και είμαστε σχεδόν 3 χρόνια μετά, οπότε δε σημαίνει ότι αυτομάτως φοράνε παρόμοια πάνελ.
4) Τελευταίο και βασικότερο: Πώς είναι δυνατόν επί 3 χρόνια να μην υπάρχουν αναφορές σχετικά από κανέναν, ούτε από reviewer ούτε σε φόρουμ με χομπίστες ούτε πουθενά; Αλλά ούτε γι' αυτήν του θρεντ βρίσκω τίποτα, ούτε για την περσινή 7303. Είναι δυνατόν όλοι ανεξαιρέτως οι reviewers να ελέγχουν αποκλειστικά και μόνο σε λευκή κάρτα; Κανένας δεν σκέφτηκε να βάλει πχ. μια γκρι και να ελέγξει;
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, ότι δεν αμφισβητώ τίποτα απ' όσα λες και δεν έχω καμία απολύτως διάθεση αντιπαράθεσης. Απλές απορίες έχω, για να καταλάβω, αν αυτά που ύστερα από ενδελεχή μελέτη ίσχυαν για την 6162 ισχύουν πλήρως και για τις 7303 και 7304. Χομπίστας είμαι κι εγώ και απλά και καλοπροαίρετα το ψάχνω το θέμα.
Σε ευχαριστώ και πάλι για τις αναλυτικές τοποθετήσεις, που πλέον φτάνουν τη συζήτηση σε άλλα...επιστημονικού ύφους επίπεδα :)
1)
Δεν ειναι απαραιτητο να φοραει το ιδιο πανελ (με τη σειρα 6) Καλλιστα την αποφαση να οδηγουν τα μισα pixel με 1Bit και να αναβουν στο λευκο, μπορει να την πηραν και για το νεο πανελ. Οσον αφορα το e-mail, ο reviewer ανεφερε οτι ειχε το 7354. Ειθισται ομως ετσι κι αλλιως σε τετοιες περιπτωσεις ιδιας σειρας, το πανελ να ειναι το ιδιο, απλως να αλλαζουν αλλα μικροπραγματα στο καθε μοντελο.
Aλλα γιατι να θεωρησουμε πως η Philips εκανε την πατεντα αυτη μονο στην 6162. ?
Δεν ηταν "γενικη τοποθετηση για αυτου του ειδους τα πανελ" σε αυτο το νημα.
Ηταν ΕΙΔΙΚΗ τοποθετηση ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ το πανελ. ΑΥΤΟ φωτογραφησε ο xavito, για αυτο μιλησαμε.
Η κουβεντα ηρθε για την σειρα 6ΧΧΧ, μιας και ο xavito ειπε: ρε παιδια δεν αναβουν τα πιξελ, εχουμε ιδια περιπτωση οπως και της αλλης philips που ειχε βρει ο JL_?
2)
Δεν ξερω αν ο xavito την κατεχει ή απλα την φωτογραφησε καπου αλλου, θα απαντησει ο ιδιος επ αυτου. Οποιος ομως γνωριζει ως θαμωνας τον xavito και τι ποσταρει, γνωριζει οτι δεν γραφει ποτέ πραγματα μη ελεγμενα. Το αντιθετο μαλιστα, τα περισσοτερα ποστς αφορουν επισημες προδιαγραφες και specs. Αν λεει οτι την φωτογραφια την τραβηξε απο τη συγκεκριμενη Philips, εγω τον πιστευω.
Αν ξανα δεις με προσοχη τη δευτερη φωτο του xavito (κανε ζουμ) θα διαπιστωσεις πως αριστερα σχεδον ο μισος κυκλος που απεικονιζει πιο σκοτεινο χρωμα, φαινεται πολυ ευκολα το κενο αναμεσα στα υποπιξελς. Στο κεντρο του κυκλου εχουμε μια λωριδα λευκου οπου εκει φαινεται καθαρα οτι αναψαν ολα τα πιξελς. Δεν υπαρχει καποιο κενο αναμεσα τους.
3)
Απαντησα επ αυτου στο 1).
4)
Δεν μου κανει εντυπωση που απορεις γιατι ο ταδε reviewer δεν εντοπισε αυτο ή εκεινο. Δεν ειναι η πρωτη φορα που συμβαινει.
Εξηγησα την δικη μου αποψη επ αυτου. Καταρχας, αυτη η πατεντα μοιαζει να ειναι νεο φρουτο και ολοι ειναι ανυποψιαστοι.
Επισης, δυστυχως οι περισσοτεροι "reviewers" δεν ειναι οι ιεροκυρηκες του ευαγγελιου. Καποιοι απλως ειναι "παρουσιαστες" tech προιοντων και ποτέ δεν εμβαθυνουν, ή δεν εχουν γνωσεις του αντικειμενου ή απλα τους εχουν ζητησει να μην αναφερουν τιποτα. Ελεγχο με λευκη καρτελα. ? Ουτε καν αυτο. Απλα ανοιγουν μια Tv και κοιτανε το μενου και μετα μπλα μπλα.
Ξεχνας που βγηκε η samsung 8Κ και για 1 χρονο δεν μπορουσαμε να βρουμε πουθενα το contrast της. ? (γιατι ηταν στα επιπεδα IPS) Εκει υπηρχε ρητρα εχεμυθειας, ενω στην περιπτωση της συγκεκριμενης Philips που δεν ειναι και ναυαρχιδα, κανενας calibrator δεν θα την παρει για μετρησεις ωστε να αντιληφθει τι παιζει.
Εχεις δει πολλα review με μετρησεις calibration για entry level μοντελα. ? Δεν ασχολειται και κανεις.
Ξεχνας πως οτι π.χ. εχουμε γραψει εδω μεσα περι Burn in στις Oled, ειναι πραγματα που κανενας reviewer δεν ανεφερε πουθενα. ?
Διαβασες ποτέ καπου οτι οι Oled π.χ. χρειαζονται 6 ή 8 λεπτα να κανουν CC.? (για 20 λεπτα ελεγαν καποτε) Διαβασες πουθενα οτι με τον χρονο το cc που ξεκινα καθε 4 ωρες, καταληγει να γινεται π.χ. ανα 2 ωρες. ? Εμεις ως χρηστες μετρησαμε τις δικες μας και το ανακαλυψαμε.
Δυστυχως οι "reviewers δεν κουβαλουν κανενα ιερο δισκοποτητο. Οι περισσοτεροι νεοι "jurnalist" ειναι καρα ερασιτεχνες που σου παρουσιαζουν βιντεοπροβολεα και αντι να επικεντρωθουν σε φωτεινοτητες, φακους, κοντραστ, τσιπακια κλπ... σου εξηγουν τι ωραιο μενου και wifi εχει το μηχανακι.
Οσοι δε, ειναι γνωστες των συσκευων γιατι τυγχανει να ειναι και calibrators και εχουν πιασει και ενα σπεκτρομετρο να παρουν μετρησεις και να καταλαβαινουν να ερευνησουν και να αντιληφθουν τι βλεπουν... επειδη ζουν και ταιζουν την οικογενεια τους απο αυτη τη δουλεια, δεν μπορουν παντα να γραφουν το αληθες. Μισες αληθειες γιατι δεν θα τους ξανα δωσει η εταιρια δειγμα για review. Αυτα συμβαινουν, απλως ο απλος χρηστης δεν τα παρακολουθει.
Σημερα λιγοι ειναι αυτοι που σχεδον μπορουμε να εμπιστευθουμε τι λενε.
Το παραξενο (για εμενα) θα ηταν να το ειχαν ανακαλυψει οι "jurnalists", οχι να εχουν αγνοια.
Εν παση περιπτωσει το ολο θεμα θεωρω πως εχει πλατιασει υπερβολικα. Εγραωα 2 πραγματα για να αντιληφθειτε πως δεν χρειαζεστε κανεναν γκουρου του διαδυκτιου για να σας πει αν η Tv ειναι ή οχι 4Κ.
Πολυ απλα επειδη κανενας δεν αγοραζει γουρουνι στο σακι, πηγαινει να δει και απο κοντα την Tv πριν την αγορασει. Και το ειπα εξ αρχης.
Μια βολτα στον κοτσοβολο ή οπου την εχουν.
Στο ενα χερι ενα στικακι με δυο εικονες (ολολευκο και γκρι) και στο αλλο χερι οτιδηποτε μπορει να ειναι εστω και ενας παιδικος μεγεθυντικος φακος. Ακομη και τα ματια σου να πας πολυ κοντα στο πανελ ή να κοιταξεις με ζουν μεσα απο την καμερα του κινητου σου θα μπορεσεις να δεις τα πιξελ.
Αν οντως βαλεις ενα φοντο που δεν ειναι 100% λευκο και αναψουν ολα τα πιξελ, τσαμπα θα εχει χυθει τοσο μελανι. Αφου καποιος ενδιαφερεται να σιγουρευτει αν ειναι αληθεια ή φαντασιωσεις, ας παει σε ενα καταστημα να το διαπιστωσει πανευκολα. Εγω θελετε να παω. ? :p
Werewolf
15 January 2010
7,214
Και βέβαια!! Άσε τα σεντόνια και βουρ...
Εσυ ειδες....σεντον-ΑΚΙΑ χαρακτηριστηκαν πιο πανω.
Απαιτω ξεκλειδωμα των 5000 χαρακτηρων ανα Post για να σταματησει η φιμωση του λογου μου. :violent-smiley-030:
Werewolf
15 January 2010
7,214
Να παει ο χατζ, ακριβως διπλα απο κοτσοβολο ειναι.
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Werewolf, σε ευχαριστώ πολύ, συμφωνώ απόλυτα με όσα γράφεις για τους reviewers, τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν σε όλους τους χώρους τεχνολογίας με αυτούς. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχω βρει ούτε σε φόρουμ από χομπίστες κλπ., πλην το δικό μας, που τελικά είναι όντως πολύ μπροστά σε σχέση με άλλα και του εξωτερικού. Αυτό που σκεφτόμουν είναι μήπως βάσει κάποιας απόχρωσης, πράγματι δεν χρειάζεται καν να ανάβουν όλα τα led, για να την αποδώσουν. Στις σίγουρα "σωστές" 4Κ ανάβουν όλα τα led σε όλα τα χρώματα υποχρεωτικά; Συγχωρέστε με αν είναι χαζή η ερώτηση...
Εν πάση περιπτώσει με δεδομένο, ότι έχουμε 1 φωτό ουσιαστικά όλη κι όλη, από μη κάτοχο από ό,τι καταλαβαίνω, και έχει γίνει θέμα ήδη 11 σελίδων, νομίζω όντως ότι σκόπιμο είναι να την δει πράγματι κάποιος από κοντά. Εναλλακτικά να στείλουμε email σ´ εκείνον που της έκανε review, να βάλει άλλη κάρτα και να την ξαναδεί :eek:perator:
Ultra-One
12 February 2008
505
Λεμεσός - Κύπρος
To έγραψα εγώ ως σχόλιο στο βίντεο του στο YouTube :violent-smiley-030:
sat_guy
27 September 2014
1,625
Mια τηλεόραση μπορεί να είναι μια χαρά ακόμα και αν δεν είναι true-4K. Μόνο πρόβλημα είναι η χρήση ως μόνιτορ από κοντά.
Αν κάποιος δεν έχει απαιτήσεις HDR κλπ , από μια λογική απόσταση μπορεί να έχει πολύ καλή εικόνα αν...
το πάνελ έιναι καλής ποιότητα VA και δεν χάνει τα χρώματα και το μαύρο στην παραμικρή κλίση
αν έχει ένα σχετικά καλό φίλτρο για τις αντανακλάσεις
αν η κίνηση αν και 50Hz είναι καλή
αν έχει καλή φωτεινότητα...
επείδη βλέπω να συγκεντρονόμαστε πολύ στο αν είναι πραγματικά ή όχι 4Κ το λέω..
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Από τη στιγμή που η Philips χρησιμοποιεί ψευτό 4K VA panel πιστεύω πως δεν θα είναι η μοναδική αλλά και άλλες εταιρείες θα τα χρησιμοποιούνε απλά κανείς δεν το έχει ερευνήσει μέχρι σήμερα.
waroo
20 April 2012
1,697
σε αυτό θα διαφωνήσω
επειδή είμαστε ένα τεχνολογικό φόρουμ επιβάλλεται να βλέπουμε τα πράγματα από μια περισσότερο τεχνική και λιγότερο καταναλωτική προοπτική, επομένως όπου υπάρχουν τέτοιου είδους ανακρίβειες από την πλευρά των κατασκευαστών, αυτές θα πρέπει να αναδεικνύονται όσο γίνεται περισσότερο, όχι μόνο για να προστατευτεί ο εκάστοτε αγοραστής αλλά και μήπως σε βάθος χρόνου αλλάξει κάτι
να διαφημίζεις κάτι ότι είναι Χ ενώ είναι Ψ για το 99% των περιπτώσεων και Χ για το 1%, αυτό είναι παραπλάνηση και κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει καταναλωτική παιδεία που να "τιμωρεί" τέτοιες πρακτικές
προσωπικά εκτιμώ την προσπάθεια που έκαναν αρκετά μέλη σε αυτό το νήμα και κατάλαβα τι σημαίνει ψευδο-4k πανελ
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Κι εγώ συμφωνώ με αυτό, πρέπει να ερευνηθεί το θέμα αυτό του πάνελ. Επίσης καλό θα ήταν να γίνουν δοκιμές σε κάποιες va, που θεωρούνται "γνήσιες" 4Κ, για να δούμε τη συμπεριφορά τους σε άλλες κάρτες-πλην λευκού- και πως διαφοροποιούνται από αυτές που συζητάμε.
Μέχρι όμως να πάρει κάποιος κανονικά την tv στα χέρια του ή να την ελέγξει από κοντά, θα έλεγα να κρατάμε μια πισινή. Ουσιαστικά όλο το θρεντ έχει "χτιστεί" σε 1 φωτογραφία, άγνωστο πως/που/πότε έχει ληφθεί, χωρίς βέβαια να αμφισβητώ τις οποιεσδήποτε καλές προθέσεις. Οπότε μη θεωρούμε απόλυτα δεδομένο ότι είναι faux, ασχέτως του ότι αυτά που λέει ο werewolf είναι σωστά γενικά-δεν ξέρω όμως αν εφαρμόζονται 100% στη συγκεκριμένη τηλεόραση.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Νikoskazanakis
Δεν αλλαζει η αποχρωση οι κορεσμοι χρωματων ή κατι τετοιο. Κανονικα βλεπεις.
Απλα με μικροτερη αναλυση.
Τωρα αν ως συνεπακοπουθο λογω των μισων πιξελ off παιζει και κατι ως προς την αποδοση φωτεινοτητας του πανελ, αλλο θεμα.
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Re: Απάντηση: Αγορά Philips 50PUS7304 - The One
Werewolf σύμφωνοι, εγώ ρώτησα τι γίνεται στις "αληθινές" 4Κ- σε αντίθεση με τις υπό συζήτηση. Ανάβουν ελεγμένα σε όλες τις αποχρώσεις/χρώματα όλα τα led σ' αυτές; Μήπως και σε αυτές αλλά και στην 6162 πχ. ανάβουν μόνο όσα χρειάζονται για να αποδώσουν μια απόχρωση; Συγγνώμη αν είναι βλακώδης η ερώτηση...
Werewolf
15 January 2010
7,214
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αγορά Philips 50PUS7304 - The One
Αναβουν ολα.
Stergios Giotas
4 November 2006
833
Όταν ρε παιδιά με 740 ευρώ παίρνεις την 55αρα OLED την LG Oled 55B8,από εκεί και πέρα αναρωτιέμαι τι ψάχνουμε????
Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Να πούμε το αυτονόητο ότι οι ανάγκες του καθενός διαφέρουν; Εγώ έχω ήδη 63άρα πλάσμα στο σαλόνι και μου φαίνεται μικρή. Τι ουσιαστική αναβάθμιση να μου προσφέρει η τηλεόραση που προτείνεις, ακόμη και σε αυτή την τιμή; Να πάω σε μικρότερο μέγεθος από την προηγούμενη και να χρειάζεται να ψάχνω τη λεπτομέρεια του 4κ με το μεγεθυντικό φακό από τα 3 μέτρα, απλώς και μόνο για να λέω ότι έχω oled; Να μιλάγαμε για μια 70άρα oled στο χιλιάρικο και 75" στα 1500 ευρώ, να έλεγα μάλιστα τώρα πάμε όλοι oled. Από τη στιγμή που δεν παίζει αυτό το σενάριο, καταλήγουμε να ασχολούμαστε ακόμη με τις παλιό-lcd και τα μειονεκτήματά τους.
Stergios Giotas
4 November 2006
833
Ξεκίνησα να του γράφω συμπληρωματικό μήνυμα, αλλά μέχρι να ολοκληρώσω τη σύνταξή του, είδα ότι είχε ήδη διαγράψει το σχόλιο του ULTRA HD και κατέληξα να μην το στείλω. Μάλλον του κακοφάνηκε που δεν εμπιστευόμαστε τα μάτια και την κρίση του.
xavito
29 October 2008
9,010
Εννοείται ότι την φωτογραφία του πάνελ της 50PUS7304 την τράβηξα σε κατάστημα του Κωτσόβολου,και αυτό γιατί κοιτάζωντας από πολύ κοντά δια γυμνού οφθαλμού το πάνελ σε φωτεινή σκηνή,φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά,σαν μπιμπίκιασμα , raster , η εικόνα όπως και στις ψευδο 4Κ της LG. Επίσης ασχολήθηκα με την 50PUS7304 γιατί πλασαρίστηκε σαν πολύ καλή midrange από κάποιους και ότι είναι ευκαιρία και είπα για να δώ,λες; Τελικά είπα καλή στα γύρω γύρω ,αλλά στην ουσία που είναι η εικόνα, μας τα χαλάει το πάνελ. Απορώ πως την βαφτίσανε "One" ,μάλλον μας περνάνε για Μάο Μάο.
Επίσης σε άλλο ποστ ανάρτησα και τα specs που βγάζει η εφαρμογή AIDA64 για το android κομμάτι.
Το ίδιο έκανα και σε 50PUS7303 που πέτυχα σε κατάστημα μικρότερης αλυσίδας.
Δεν γράφω αερολογίες.
