Αγορα Home Cinema
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, στη διαφορά χρημάτων παίζουν κι άλλα ρόλο, ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία, όσο για τον ήχο ε εντάξει αυτό είναι κι υποκειμενικό. Εσύ απ τη στιγμή που θες να καλύψεις χώρο ακρόασης μάξιμουμ 30 τ.μ. ό,τι σου προτάθηκε θα σε καλύψει χωρίς βέβαια να ξέρω τι εντάσεις προτιμάς κι αν μπορείς, εγώ για παράδειγμα τον ίδιο χώρο έχω να καλύψω σε τ.μ. αλλά και πάλι πάνω απ το 50% δεν βάζω να ακούσω για να μην έχουμε και θέματα με γείτονες.
click
27 July 2007
2,367
Δεδομένου πως το συνολικό σου budget είναι 3000 και δεδομένου πως έχεις σκοπό να ξοδέψεις τα σχεδόν 2000 ευρώ από αυτά στην τηλεόραση η οποία θα είναι μία LG OLED 55" (γιατί δεν αξίζει να πάρεις τίποτα άλλο με αυτά τα χρήματα), σημαίνει πως σου μένουν κάτι παραπάνω από 1000 για ολόκληρο το ηχοσύστημα. Δεδομένου λοιπόν του χώρου σου που σημαίνει πως θα χρειαστείς τουλάχιστον ένα 400αρι για ένα καλό 10ιντσο sub, με τα υπόλοιπα 500-800 που μένουν λίγο δύσκολο να να πάρεις κάτι "περισσότερο" από αυτό που χρειάζεσαι. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, τα crystal με έναν entry level AV ενισχυτή και με φτηνά surround των 100-150 μοιάζουν μονόδρομος και αυτό πάλι οριακά.
Το άλλο που θα μπορούσα να σου προτείνω είναι να ρίξεις το budget της τηλεόρασης κατά πολύ, κάτω από τα 1000 και να πάρεις μια 55αρα LCD full HD και να ξεχάσεις για την ώρα τις OLED και ακόμα περισσότερο τις 4κ οι οποίες για τα 3,5-4μ απόστασης περίπου που έχεις από ότι κατάλαβα, δεν έχουν κανένα νόημα. Έτσι να επενδύσεις σε ένα αρκετά καλύτερο ενισχυτή των 500+ και ίσως σε λίγο καλύτερα ηχεία τα οποία θα τα έχεις για πολλά χρόνια ενώ τηλεόραση έτσι όπως αλλάζουν οι τεχνολογίες και πέφτουν οι τιμές σε 4-5 χρόνια θα ψήνεσαι έτσι και αλλιώς για κάτι καλύτερο.
grpol
1 March 2016
184
Αγία Παρασκευή
Απάντηση: Re: Αγορα Home Cinema
Η τηλεοραση μελλοντικα σιγουρα θα αλλαξει για oled 4k, αλλα τα ηχεια θελω να τα παω μια και εξω. Εσενα το πακετο των crystal σου φαινεται καλυτερο απο τα ηχεια που προτεινε ο krompotis?
click
27 July 2007
2,367
Re: Απάντηση: Re: Αγορα Home Cinema
Τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο είναι σχετικό, ανάλογα και τι αρέσει στα αυτιά του καθενός. Τα crystal θεωρώ πως στα χρήματά τους είναι από τις καλύτερες επιλογές για κάποιον που έχει προσανατολισμό κυρίως το home cinema και κατά δεύτερο λόγο την μουσική και θέλει να γεμίσει έναν μεγαλούτσικο χώρο σαν τον δικό σου χωρίς να απαιτείται πολύ δυνατός ενισχυτής αλλά πάντα με την προϋπόθεση πως υπάρχει ένα επαρκές sub στον χώρο.
grpol
1 March 2016
184
Αγία Παρασκευή
Εστω μπατζετ 2000, μπορουμε να καταληξουμε καπου πιο ευκολα;
Κοιταζα τωρα τα dali, zensor 5 μπροστα, zensor 3 πισω, το κεντρικο τους και το 12αρι το sub.
Με τις συχνοτητες δεν καταλαβαινω τι παιζει. Σε σχεση με το ευρος του ανθρωπινου αυτιου τα kef εχουν μεγαλυτερο ευρος. Επισης με την ευαισθησια τι παιζει; Θελουμε περισσοτερα η λιγοτερα db?
timaras
11 January 2008
148
Όσο περισσοτερα db βγάζει ένα ηχείο τόσο πιο δυνατά παίζει και τόσο πιο εύκολη δουλειά για τον ενισχυτή να του δώσει την ισχύ που χρειάζεται για να αποδώσει την ένταση που μπορεί να φτάσει.Αυτό λέγεται ευαισθησία του ηχείου και μετριέται σε db και βγαίνει εφαρμόζωντας στην είσοδό του ισχύ ίση με 1watt και μετρώντας στο 1 μέτρο την ένταση που παίζει το ηχείο.Υπολόγισε ότι για κάθε 3db πρέπει να διπλασιάσεις την ισχύ στην είσοδο του ηχείου
Ψάξε που υπάρχουν να πας να τα ακούσεις.
Και τα Kef παίζουν πολύ ωραία και τα Dali.
Ότι και να πάρεις πάντως,εαν καταλήξεις σε δαπέδου μπροστινά και σε έναν ενισχυτή με τροφοδοτικό πέριξ των 450watt,είναι σίγουρο ότι δεν θα σου λείψουν οι στάθμες!
Κοντά στο χιλιάρικο,παίζουν κάτι μπουμπούκια ενισχυτές στις αγγελίες απ'ότι βλέπω,αν μπορείς να φτάσεις εκεί πάνω!
timaras
11 January 2008
148
Λέω ότι εαν διαλέξεις εναν ενισχυτή με κατανάλωση ενέργειας(power consumption at full power) εκεί γύρω στα 450watt και μπροστινά ηχεία δαπέδου με μια τυπική ευαισθησία γύρω στα 90db,θα ακούς αρκετά δυνατά στο σαλόνι σου.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Με μπάτζετ 2000 ευρώ μπορείς να πάρεις ένα κλικ πιο μεγάλα ηχεία μόνο για μπροστά καθώς για πίσω θα πας σίγουρα σε βάσης, επίσης πλέον μπορείς να διαθέσεις για υπογούφερ όπου θα προτιμούσα ένα 12ιντζο velodyne και για ενισχυτή θα μπορούσες να πας στον YAMAHA RX-V779 όπου μπορεί άνετα να τα οδηγήσει όλα τα ηχεία, έχει εξόδους προενίσχυσης για μελλοντική προσθήκη πολυκάναλου τελικού και δύο εξόδους hdmi ταυτόχρονα για τηλεόραση και για μελλοντική προσθήκη βιντεοπροβολέα. Για 30 τ.μ. χώρου ακρόασης είναι σούπερ, από κει και πέρα η κάθε εταιρία έχει δική της ηχητική ταυτότητα και φιλοσοφία, δεν μπορώ εγώ να σου πω ούτε κανείς άλλος ποια θα σ αρέσει περισσότερο! Αυτό είναι κάτι που πρέπει εσύ με διαδοχικές ακροάσεις να αποφασίσεις, το καλό είναι ότι είσαι εντός Αθηνών, υπάρχουν καταστήματα που μπορείς να ακούσεις ηχεία σε δικάναλη βέβαια ακρόαση κι αν κάτι σου κάνει κλικ το επιλέγεις. Οσο για τις στάθμες και ευαισθησίες άστο είναι τεράστιο θέμα, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις στο διαδίκτυο θέματα και τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι, κάποια σου εξήγησε ο φίλος πιο πάνω κάποια είναι πιο πολύπλοκα αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι αυτά, είναι θέματα που αφορούν κυρίως δικάναλη ακρόαση για απαιτητικούς κι εσένα θα σε αφορούσε μόνο αν είχες να καλύψεις τεράστιο χώρο. Ο,τι ηχεία κι ενισχυτές σου έχουν προταθεί πιο πάνω θα σε καλύψουν, γι αυτό να είσαι σίγουρος γιατί απ τη στιγμή που ο ίδιος λες ότι η κύρια χρήση θα είναι για ταινίες και παιχνίδια και λιγότερη μουσική δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Για να σε καθησυχάσω εγώ ξεκίνησα με κάτι ηχεία πολύ πιο δύσκολα απ όλα αυτά που σου έχουν προταθεί όσον αφορά τα φορτία, με 4 7ιντζα γούφερ συνολικά και τα οδηγούσε χωρίς υπογούφερ παρακαλώ ένας a/v Yamaha 6χ85 watt σ ένα χώρο τότε που ήμουν στα 40 τ.μ. και πίστεψέ με ακόμα και μουσική άκουγα μια χαρά που είναι μακράν πιο δύσκολο φορτίο για τον ενισχυτή όταν έχει επί ένα δίωρο να κουνάει 4 7ιντζα δηλωμένα ως large αφού δεν υπήρχε υπογούφερ, το μόνο πρόβλημα ήταν ότι σε μεγάλες εντάσεις συμπίεζε κάπως ο ήχος και ζεσταινόταν αρκετά ο ενισχυτής, μάλιστα μια φορά που το παράκανα σε ένταση έκλεισε από προστασία. Θέλω να πω, πως ό,τι ηχεία σου προτάθηκαν κανένα απ όλα αυτά δεν είναι πιο ρευματοβόρο απ τα πρώην ηχεία μου, εσύ θα έχεις υπογούφερ που εγώ τότε δεν είχα κι ακόμα κι ο ενισχυτής που είχα είναι πιο αδύναμος απ ό,τι σου έχει προταθεί, οπότε χαλάρωσε αφού η μόνη σου έγνοια είναι τι θα σου κάτσει καλύτερα ηχητικά στο αυτί, η επιλογή είναι καθαρά δική σου. Σου δίνω και μερικά καταστήματα που έχουν χώρο ακρόασης των περισσότερων ηχείων που σου έχουν προταθεί, κάνε τους ένα τηλέφωνο ρώτα τι έχουν απ αυτά που σε ενδιαφέρουν και κανόνισε ακρόαση:
http://www.ihoekfrasi.gr/products.asp?catID=7
http://www.avart.gr/
http://www.audioshow.gr/
http://www.athensproaudio.gr/el/?gclid=Cj0KEQjw_byiBRCu9qm5lc28ufgBEiQAWq-taywK4Ai6AiNVso6YLMQ2z7hKM3_r2g16pPoVrRWYOLAaAhs08P8HAQ
Plakalis
3 November 2011
38
teddy743
16 August 2014
7,175
Μην το πάρεις (έχω κάνει και γω το λάθος να βάλω αταίριαστο κεντρικό με τα L & R και το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό). Βρες πιο είναι το αντίστοιχο κεντρικό των ηχείων που έχεις και πάρε αυτό, έτσι ο ήχος σου θα έχει την απαραίτητη συνοχή όταν θα βλέπεις τις ταινίες σου.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Συμφωνώ με τον teddy όμως έχεις πάρει ηχεία βαρύ φορτίο για τον ενισχυτή, 250 watt με δύο 8ιντζα γούφερ, θες ενισχυτή όχι a/v αλλά τελικό ,να βγάζει στο κανάλι τουλάχιστον 200watt, με τι σκεπτικό σου έδωσε αυτά τα ηχεία γι αυτό τον ενισχυτή; Υπογούφερ έχεις;
Plakalis
3 November 2011
38
Τα πήρα από ένα παιδί σε κατάσταση καινούργιου, (στην κυριολεξία) και μου τα έδωσε και τα 2 400Ε (ενισχυτή και ηχεία μαζι). Οχι υπογούφερ δεν έχω ακόμα. Τι προτείνεις απο εδώ και πέρα?
teddy743
16 August 2014
7,175
Δυστυχώς ο 479 δεν έχει pre outs οπότε για τελικό δύσκολο το βλέπω. Μια λύση είναι ένα καλό ενεργό sub για να αναλάβει αυτός τις χαμηλές συχνότητες και να ξεκουράσει τον ενισχυτή σου. Διαφορετικά θα πρέπει ή να πουλήσεις τα ηχεία και να πάρεις κάτι στα μέτρα του av receiver σου ή να πουλήσεις τον av receiver και να αγοράσεις άλλον με pre outs και τελικό. Προσωπικά θα πουλούσα τα ηχεία.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Φίλε έτσι και βάλεις μουσική σε λίγη ώρα θα ζεσταθεί ο ενισχυτής, δοκίμασέ το και θα δεις, αταίριαστος συνδυασμός, δεν ξέρω από ήχο τι λένε τα συγκεκριμένα ηχεία αλλά για να παίξουν θέλουν ένα δικάναλο τελικό με αποθέματα ρεύματος για να λαλήσουν, ο 479 θα κουνάει λίγο τα γούφερ και θα λαχανιάζει. Ακόμα και για ταινίες θα χρειαστείς υπογούφερ να πεις ότι θα παίξουν, αν μπορείς να τα πουλήσεις και να πάρεις ηχεία με πιο εύκολο φορτίο ανοίγοντας νέο θέμα να σε βοηθήσουμε και σιγά σιγά να στήσεις ένα σωστό οικιακό κινηματογράφο εκτός αν είσαι μόνο της μουσικής οπότε θα κινηθείς ανάλογα.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Είναι τα καλύτερα ηχεία για να καλύψουν χώρους σε συνδυασμό με αδύναμους σχετικά ενισχυτές και είναι μανούλα για οικιακό κινηματογράφο, εμένα προσωπικά μ αρέσουν και αισθητικά, πολύ καλή επιλογή.
koumis
30 July 2010
103
Συγκριτικά με τον δημοφιλή συνδυασμό Dali zensor 3+1+vocal είναι πιο εύκολα στην οδήγηση ή βγάζουν περισσότερη ένταση,λεπτομέρεια;
George Kanavas
21 November 2013
222
Καλησπέρα παιδιά, για να μην ανοιξω καινουργιο θέμα και θαφτεί προσφατα αγορασα εναν yamaha rx-479 μαζι με αυτα http://www.emimikos.gr/SKYTRONIC-SHFT655B/ τα ηχεία. Ψαχνω για ένα κεντρικό τώρα και βρήκα σε αγγελία αυτό http://www.backoffice.be/prod_uk/Yamaha/ns-c515-cherry_yamaha_ns_c515_centre_channel_speaker_100.asp
Tαιριάζει, η να το αφήσω?
www.skroutz.gr/s/7046706/Skytronic-SHFC56B.html
