Αγορά ενισχυτή δικαναλου για πικαπ
giabritsos
18 March 2013
158
Καλησπερα σας
Θα ήθελα να με συμβουλέψετε μιας και δεν βρίσκω κατι μεταχειρισμενο ,για αγορά δικά άκου ενισχυτή κατά κύριο λόγο για πικαπ .πικαπ εχω το technics sl2000 και ηχεία klipsch r51m
.εχω ταβάνι τα 300 ευρώ …οποία βοήθεια δεκτή …
kimon
Στην κατηγορία τιμής που κινείσαι υπάρχουν ελάχιστοι επώνυμοι ενισχυτές (όρα σκρουτζ και τα όμοια), οι οποίοι αποδίδουν παρόμοια ισχύ και λογικά θα έχουν και παρόμοια απόδοση. Καλό είναι ο ενισχυτής να έχει έξοδο για υπογούφερ όπως και ρυθμιστικά τονικότητας (χρειάζονται γενικώς και πολύ περισσότερο με τα βινύλια). Αν μάλιστα βρεις κάποιον να αυξάνει την ισχύ του από τα 8Ω στα 4Ω με συντελεστή 1,3-1,4 (δύσκολο σε αυτήν την κατηγορία τιμής), προτίμησέ τον.
Γενικώς δεν έχεις και πολλές επιλογές. Αγόρασε με βάση τις ανάγκες σου, π.χ. αν σου αρέσει το ραδιόφωνο, πάρε ραδιοενισχυτή.
giabritsos
18 March 2013
158
Αυτό που βλέπω είναι μόνο ο Yamaha a s301.
Καλός είναι ;
Δεν βλέπω κατι άλλο σε καινούριο ..
kimon
Βρήκα αυτό:
I have an AS-300 here. Essentially the same amplifier except the 301 has an onboard D/A converter.
It's a solid, dependable little performer from Yamaha. Specifications are conservative and power output is greater than spec. It has no trouble driving low impedances and has considerable dynamic capabilities. Operation is silent, no clicks and pops.
Pros:
Well priced from a quality manufacturer
Full size
Plenty of inputs
Absolutely perfect channel balance through volume range due to electronic volume
Two pairs of relay switched speakers with 4mm banana capability
Excellent remote control
Cool muting function that turns the volume control knob down and up physically.
Auto power off to save power is switchable on the rear panel
Phono input (MM)
Excellent noise floor (low)
Headphone socket (derived from speaker level via resistors)
Nice detented postitional elements for the pots achieved with spring/plate mech.
Cons:
Knobs and switches are plastic.
No light on the volume control
Status LEDs are subtle (hard to see in daylight)
Line inputs will overload if presented with more than about 2.3V (due to the input IC architecture)
No preamp output.
No USB input to DAC (only SPDIF)
Pleo
14 March 2008
19,942
Θεώρησε ότι τα ηχεία σου μπορούν να παίξουν με οποιοδήποτε ενισχυτή, δεν είναι κάτι που έχει απαιτήσεις και δεν είναι και κανένα μεγάλο ηχείο.
Από κει και πέρα, οι ολοκληρωμένοι με Phono Stage σε αυτή την κατηγορία τιμής που ψάχνεις, δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους στο σημείο του Phono προενισχυτή που ενσωματώνουν.
Είναι τυπικές υλοποιήσεις, περισότερο για να έχεις και αυτή την ευκολία.
Portioli
3 June 2007
3,923
Dystopia
Είναι πολύ λίγα τα χρήματα δυστυχώς.
Δεν ξέρω αν υπάρχει και phono της προκοπής
με αυτά τα λεφτά.
Εγώ στη θέση σου θα έπερνα έναν Yamaha R-N600A
Ολοκληρωμένος yamaha εγγύηση στον ήχο, με phono και πάρα πολλές ευκολίες και για digital (roon, spotify, tidal etc).
Reactions: billpeppas
billpeppas
23 October 2013
6,860
Athens
με αυτά τα λεφτά.
Σε pure direct ο Yamaha είναι VFM.
Χάνεις όμως τα ρυθμιστικά (Bass, Treble, Loudness, Balance) οπότε θέλεις σωστότατη τοποθέτηση των ηχείων σου.
Σε μη direct mode, πέφτει αισθητά η ποιότητα ήχου, κερδίζεις όμως τα controls :D
Σε αυτά τα λεφτά δύσκολα να βρεις κάτι ουσιαστικά καλύτερο.
Μόνο καμία ευκαιρία σε μεταχειρισμένο.
Reactions: Portioli and ika
ika
20 September 2010
4,926
Αν έχεις τα χρήματα, κοίτα τις αγγελείες για 2ο χέρι.
Όλο και κάποιος NAD, YAMAHA, MARANTZ, DENON, CA κλπ θα φανεί
ika
20 September 2010
4,926
Να και ένας με 100€
Πας, κόβεις κίνηση, τον ακούς, αν σ' αρέσει τον παίρνεις και με το υπόλοιπο budget του κάνεις και ένα service
giabritsos
18 March 2013
158
Αγοράστηκε ο Yamaha s301
Ευχαριστω πολυ …προτίμησα να παω στη safe επιλογή ενός Καινούργιου .το δικο μου αυτί δεν είναι τόσο ευαίσθητο όσο το δικο σας πιστεύω δεν θα καταλάβαινα διάφορες αν ανέβαινα σε μεγαλύτερο budget .σας ευχαριστω πάντως όλους
Reactions: WolfRathmA
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,868
Μεσευρώπη
Δεν υπάρχουν Χρυσά Αυτιά, αυτά είναι παραμύθια. Τούτου λεχθέντος, μια χαρά επιλογή είναι ο S301, να τον χαίρεσαι και καλές ακροάσεις.
