Πωλείται το power conditioner της Furman μοντέλο ELITE-16 PF Ei.
Τιμή 850 (παρακαλώ όχι παζάρια, η τιμή είναι οριστική). Δεκτές ανταλλαγές (κατα προτίμηση με δικάναλο που διαθέτει ht passthrough, ιδανικά με τον Harman Kardon HK 990 ή με oppo player).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εδώ και ένα review (στο μικρότερο όμως μοντέλο) από avmentor.
Ultra-Linear Filtering Power Conditioner με προστασία SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για την αποκοπή των spikes του ρεύματος και τεχνολογία Ultra Linear Filtering για φιλτράρισμα από τους θορύβους και τα παράσιτα του ρεύματος. Πτυσσόμενοι LED λαμπτήρες στην εμπρόσθια όψη για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση στο σκοτάδι.
AC Current Capactiy:
Input - 16 Amp capacity required
Output - 13-16 Amps RMS (maximum, all outlets combined - continuous)
Linear Noise Attenuation:
Transverse (Differential) Mode:
> 40 dB from 5Khz. - 100 kHz.
>80 dB from - 100 kHz. – 1GHz.
Common Mode:
>40dB from 10Hz. – 30 kHz.
>20 from 40 kHz. – 1MHz.
(Linear attenuation curve from 0.05 – 100 ohms line impedance)
Outlets: 4 (ultra-linear filtered outlets)
4 (ultra-linear filtered outlets with additional bi-directional ultrasonic filtering for each analog or video components bank)
4 (Power Factor Technology amplifier outlets – 9 amps RMS reserve - resistive load - 55 amps peak charge)
Transient Voltage Surge Suppression: 230 VAC (Series Multi-Stage Protection, non-sacrificial with Zero Ground Contamination, 266V peak clamping @ 6000V 3000A input)
Cable / Satellite (less than .1dB insertion loss)
Dimensions: 101.6mm H x 431.79mm W x 374.65mm D (Standard 2 RU height without feet)
Weight: 8.16 kg.
Power Consumption: 12 Watts for display and control circuits independent of actual load.
Common Mode:
Weight: 8.16 kg.
