About Foobar2000
Gal'en
2 July 2012
8,806
Αθηνα
Απάντηση: Re: About Foobar2000
Ωπ....ξεχασα να στο πω.
Εμενα ο foobar στο dac της musical fidelity που εχω, δουλευει μονο οταν του βαζω δειγματοληψια 24 (πχ ,δεν θυμαμαι καλα ποια βαζω)
Σε ολες τις αλλες μου βγαζει το ιδιο μηνυμα με το δικο σου.
Οποτε αρχισε να βαζεις ολες τις δειγματοληψιες και ισως με καποια δουλεψει!
Ευχαριστω!
Ηταν δυστυχως απο τα πρωτα που δοκιμασα οταν ειδα το προβλημα. Δε δουλεψε.
Πολυ φοβαμαι οτι δε φταιει αυτο, αλλα το 44100 Hz, που τα ηχεια (ή για να ειμαι πιο συγκεκριμενος η καρτα ηχου που υποθετω οτι εχουν τα ηχεια) δε δειχνει να το υποστηριζει.
Οι επιλογες που εχουν τα properties των ηχειων, αυτη την εντυπωση μου δινουν δυστυχως.
Υπαρχει καποιος τροπος να αλλαζω μεσω του foobar σε 48000 ή 96000 το sampling rate παιζοντας παντα με wasapi?
Yποψιαζομαι οτι ετσι μπορει να χανω το bit perfect βεβαια, αλλα ισως να ειναι το μικροτερο κακο στο οποιο μπορω να καταφυγω.
Θα δοκιμασω και κατι αλλο και θα επανελθω...
Gal'en
2 July 2012
8,806
Αθηνα
Problem solved!
Για οποιον τυχει να το αντιμετωπισει, ηταν οντως αυτο που υποψιαζομουν...
Εβγαλα λοιπον την ηλιθια usb συνδεση τους (που δημιουργουσε και αλλα προβληματα) και τα συνδεσα με jack.
Πλεον τα βλεπει σαν απλα speakers και στο default format τους μπορεις να ορισεις το σωστο sample rate και bit depth (που λεγαν και στο χωριο μου). Δηλαδη 16/44100! Μαλιστα το εχει επιλεγμενο ηδη.
Το high sample rate τους εφαγε αυτους που φτιαχνουν ηχεια. Εδω δε μπορουν να κανουν σωστα τα βασικα...
Εστειλα και το προγραμμα τους να παει στο καλο. Ποσο θα μου λειψουν οι καγκουρολεντοταινιες που εχουν τα ηχεια δε λεγεται!
Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, συνέδεσα στο σύστημά μου το soekris 1101.
Διαπίστωσα λοιπόν πως σε κάποια περίπτωση τα κανάλια αντιστρέφονται, δηλαδή το δεξί γίνεται αριστερό και το αριστερό δεξί.
Αυτό συμβαίνει μόνο όταν παίζω υλικό dsd και μόνο όταν στη ρύθμιση Output επιλέγω το DSD: ASIO: Soekris DAC 1101 ASIO Driver.
Στη ρύθμιση αυτή (στην εικόνα με την κόκκινη επισήμανση) στο μηχάνημα ανάβει η ένδειξη DSD όπως φαίνεται και στην ένθετη εικόνα
Αν επιλέξω στη ρύθμιση Output το ASIO: Soekris DAC 1101 ASIO Driver (στην εικόνα με την μπλε επισήμανση), τα κανάλια είναι τα σωστά, όμως στο μηχάνημα δεν ανάβει η ένδειξη DSD αλλά PCM δειγματοληψία (176,4 ή 44,1*4). Επίσης, στην περίπτωση αυτή, η ένταση είναι αρκετά χαμηλότερη.
Οι επιλογές στο μενού SACD είναι πάντα όπως στην τρίτη εικόνα.
Να πω επίσης πως στο geek out 1000 δεν έχω τέτοιο θέμα.
Μήπως έχει κάποιος κάποια ιδέα τι συμβαίνει;
DomieMic65
10 July 2006
9,692
παίδες καλημέρα...
πως θα κάνω τον foobar να δει τον minimserver που τρέχει στο NAS μου;
στην mobile version στις ρυθμίσεις υπάρχει το music servers οπού εκεί φαίνεται αυτόματα ο minim
εδώ δεν μπορώ να βρω που είναι..
ευχαριστώ πολύ!!
ZaBBaLos
20 September 2018
408
Πας preferences --> media library --> add Music Folder. Θα πρέπει φυσικά να γνωρίζεις τη διαδρομή ή να έχεις προσθέσει ήδη σαν network drive το nas σου στα windows. Χρειάζεται αρκετή ώρα την πρώτη φορά για να περάσει τα κομμάτια στη βιβλιοθήκη, ανάλογα με το πλήθος των κομματιών.
Κώστας Γκαβάκος
16 March 2009
1,295
Ενώ το dac έχει την δυνατότητα για dsd 256 βγάζει μύνημα
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 705600 Hz / 32-bit / 2 channels
ή
Unrecoverable playback error: The process receiving or sending data has terminated
Σημειωτέον παίζω με τους drivers του dac και με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του foobar παίζω ήδη dsd 128. Τι ρύθμιση χρειάζεται για το 256?
DomieMic65
10 July 2006
9,692
μήπως παίζει DoP;
έχει σεταριστεί το αντίστοιχο plugin για αναπαραγωγή (native) DSD;
δεν έχω ασχοληθεί με το foobar εδώ και αρκετό καιρό οπότε δεν νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω παραπάνω αλλά για να βγάζει τέτοιο λάθος λογικά αυτό συμβαίνει!
https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies/
https://diyaudioheaven.wordpress.co...-part-3-new-experimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
Υποθέτω ότι δεν παίζει dsd 256 επειδή το 256 απευθύνεται σε πολυκάναλο σύστημα. Αντίθετα το dsd 128 έχει βγεί για δικάναλο.
Οχι δεν ισχύει αυτό. Το DSD sampling frequency δεν εχει να κανεί με δικαναλα ή πολυκαναλα. Ολα τα DSD (DSD64, 128, 256, 512, ....) δουλεύουν με δικάναλα.
Θεωρητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν και με πολυκάναλα. Αλλα είναι θέμα bandwidth / data rate. Σε πολυκάναλα, αν δεν κάνω λάθος, εχουν μόνο DSD64 (DST64 το λενε). Θα μπορούσαν να έχου και DSD128 ή και πιο πάνω, αλλα´οι απαιτησεις σε data rate αυξανουν.
Οσον αφορα το foobar με τα DSD256, είχα και εγω αυτό το προβλήμα με το μήνυμα
και το έλυσα με
https://diyaudioheaven.wordpress.com...lugin-v-0-9-x/ (το ανεφερε παραπάνω ο DomieMic65)
Ειδικότερα στο λινκ αυο δες το mode 2, χρεάζεται να εγκατασταθει το DSDTranscoder
n_olympios
3,612
Επειδή το συγκεκριμένο ως λύση ενδιαφέρει κι εμένα, σου είναι εύκολο να διορθώσεις το link?
Edit: άκυρο, το είδα στην πιο πάνω δημοσίευση.
aoratos
21 August 2008
463
χαλκιδικη
εκανα εγκατασταση το foobar και δεν παιζει . μου βγαζει αυτο Unrecoverable playback error: Audio data format not supported by this device (0x88780064)
τι πρεπει να κανω;
και το vlc player δεν εχει ηχο . το youtube exei
ika
20 September 2010
4,899
ή
Το DSD 1bit.
Quad-rate DSD (DSD256)
Referred to as DSD256 because the sample rate is 256 times that of CD. The Pyramix Virtual Studio Digital Audio Workstation allows for recording, editing and mastering all DSD formats, being DSD64 (SACD resolution), DSD128 (Double-DSD) and DSD256 (Quad-DSD). A 48 kHz variant of 12.288 MHz has been established. The exaSound e20 DAC was the first commercially available device capable of DSD256 playback at sampling rates of 11.2896/12.288 MHz.[28][29] The Merging Technologies Horus AD/DA Converter offers sample rates up to 11.2 MHz, or four times the SACD rate.
n_olympios
3,612
τι πρεπει να κανω;
Κάτι τρέχει με την επιλογή της σωστής κάρτας ήχου. Θα χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες.
baltasarr
28 October 2015
80
Γεια χαρά!
Προσπαθώ να σετάρω τον foobar για να ακούω dsd στον hegel (h390)
ως output έχω βάλει XMOS USB Audio 2.0 ST (στην αρχή προσπάθησα με τους drivers που μπαίνουν by default αλλά τα windows 10 βγάζουν συνεχώς στα devices ένα θαυμαστικό για το "hegel music systems dfu")
Για το input sacd στον foobar έχω δοκιμάσει εκδόσεις 1.2.3 και αρκετές προς τα πίσω (μέχρι 0.8) αλλά το αποτέλεσμα είναι το εξής:
Τα DSD 64 παίζουν κανονικά
Τα DSD 128 ξεκινάνε και μετα από 2-3 δευτερόλεπτα διακόπτεται ο ήχος και επανέρχεται πάλι για 2'' και ξανά το ίδιο
μήπως έχετε καμία ιδέα τι μπορεί να το προκαλεί?
Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα τη νέα έκδοση input_sacd 1.2.4 (την πήρα χαμπάρι σήμερα)
Θα κάνω μια προσπάθεια και με αυτή..
thanks!
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ
3 October 2006
402
ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΕΡΡΕΣ
Nα ρωτησω και εγω κατι ρε παιδια.Εχω σε ενα φακελλο 15 κομματια flac.Ας πουμε το gods o quitar.Στη βιβλιοθηκη του το φουμπαρ δεν μου δειχνει τον φακελλο αλλα βγαζει σε σκορπια σειρα καθε καλλιτεχνη,δλδ
ZZTOP-THIN LIZZY-GARY MOORE ΚΤΛ ΚΤΛ
Εγω ομως θελω να βλεπω τον φακελλο οπως τον εχω αποθηκευμενο στη MOYΣΙΚΗ μου.Τί κανω??Ευχαριστω.
