3D printers - Κατασκευές
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Eχω ασταρι για πλαστικα σε spray αλλα δεν χρειαστηκε να το χρησιμοποιησω γιατι ειδα οτι το ακρυλικο χρωμα πιανει καλα στο PLA.
Reactions: Chris_mar
g10rg0s
15 February 2010
125
Χαιρετω την παρεα.
Πριν 2 μηνες περιπου μπηκα στη διαδικασια να αξιοποιησω τον χωρο ενος δωματιου για την αξιοποιηση του 3d printer ... ετσι ξεκινησε η δημιουργια ενος παγκου εργασιας στον οποιο θα μπορουσα να βαψω τις κατασκευες του εκτυπωτη.
Το εγχειρημα δυσκολο καθως δεν ειχα ιδεα , ομως με την βοηθεια του you tube και το μερακι μου για την αξιοποιηση του ελευθερου χρονου καταφερα να φτασω σε ενα επιπεδο καλο θα ελεγα. Βεβαια ακομα ειμαι στην αρχη (βλεπω κατασκευες που ειναι πραγματικα εκπληκτικες) αλλα αυτο δεν με πτοει και ετσι θα συνεχισω ακαθεκτος :).
Η πρωτη μου αποπειρα ειναι η Samus η δευτερη ο Link και η τριτη και πιο δυσκολη απο αποψη βαψιματος η Majora Mask (ολα παραγγελιες του υιου μου).
Θα ηθελα εαν υπαρχει καποιο μελος που ασχολειτε με το συγκεκριμενο η παρομοιο "αθλημα" να ανταλλαξουμε αποψεις και φυσικα καθοτι νεος στο χωρο να μου δωσει ιδεες και οποιες γνωσεις εχει.
Παγκος εργασιας https://www.pagonidis.gr/el/pagkos-ergasias-plati-surtaria-47613.html
Μπογιες ακρυλικες https://airbrushstudio.gr/product/vallejo-premium-airbrush-metallic-colors-set-5x-60ml/
Set αερογραφου https://airbrushstudio.gr/product/plires-set-aerografias-absset8-complete-airbrush-set-absset8/
Ευχαριστω.
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Ωραιο το χομπυ και ωραιοτατο project οι τρεις φιγουρες!
Ο παγκος που εχεις στο λινκ ειναι για να δουλευεις ορθιος, πραμα που ΔΕΝ θα σε βολεψει αν θελεις να ασχοληθεις με λεπτομερεις εργασιες οπως ειναι το φινιρισμα/βαψιμο μινιατουρας. Εκει χρειαζεται τραπεζι στο υψος του τραπεζιου κουζινας και να δουλευεις καθιστος.
Ο αερογραφος ειναι πολυ ιδιαιτερο και πολυ απαιτητικο μεσο βαψιματος που θελει ακριβεια στα μιγματα καθως και αδιαλειπτη συντηρηση και καθαρισμο.
Εχω τον αερογραφο της Proxxon και εναν της Parkside. Τον πρωτο τον δουλεψα δυο η τρεις φορες και τον δευτερο καθολου, παρα μονο σαν κομπρεσερ αερος.
Μεγαλος μπελας και θορυβωδης.. Ομως αυτη ειναι η προσωπικη μου αποψη και εμπειρια περι αερογραφων.
Το βαψιμο με ακρυλικα χρωματα και ψιλα πινελακια ειναι η μεθοδος που εχω καταληξει για μινιατουρες.
Reactions: g10rg0s
Chris_mar
26 December 2020
193
Συνεχίζω με τα Pokemon 😅 αλλά έκανα και μια πιο χρήσιμη εκτύπωση. Βάση ρουτερ για το dremel. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν τα πάσα.
songless_bird
8 May 2013
11,180
Νότια Μακεδονία
Επειδή δεν βρήκα το esun pla matte σε μαύρο που αγοράζω και το θεωρώ Ν1 ως επιλογή μου , αγόρασα το creality mate που ήταν και φτηνότερο.
Δυστυχώς το βλέπω ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο skroutz τουλάχιστον.
Έδωσε καταπληκτικό αποτέλεσμα. Η πρόσφυση στο τραπέζι ήταν άψογη . Και ούτε καν έκανα temp tower .
Είναι λίγο πιο γυαλιστερό από το esun .
Βρήκα την εναλλακτική μου . Και δεν είχα σε εκτίμηση τα creality filaments κρίνοντας από τα δείγματα που έχουν μέσα στους εκτυπωτές αλλά μάλλον μετά την σειρά Κ1 εξελιξαν και τα ανάλογα filaments απαιτήσεων.
Chris_mar
26 December 2020
193
Αρκετες επτυωσεις των τελευταίων ημερών.
Τον τελευταίο καιρό φτιάχνω διαφορά μπρελοκ στο Tinkercad με το custom text tool.
Ετοίμασα κάποια μπρελοκ για τους συναδέρφους στη δουλειά, κατά Αμερική μεριά.
Είχα εκτυπώσει κάποια με ινδικά ονόματα για ταξιδι που έκανε η κοπέλα μου στην Ινδία για τους δικούς της συναδέλφους. Τα συγκεκριμένα τα είχε σχεδιάσει φίλος στο Fusion. Νομίζω το έκανε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι το κάνω εγώ στο TinkerCad.
Chris_mar
26 December 2020
193
Δοκιμασα να εκτυπωσω ακομα ενα ραβδι Harry Potter αλλα εσπασε το tree support.
Το προηγουμενο που ειχα κανει με tree supports βγηκε μια χαρα? Τι μπορει να φταιει?
Οριστε τα settings, μονο flow rate εχω πειραξει.
vertical
15 November 2011
3,347
Επειδή δεν ξέρω γενικά που να απευθυνθώ, έχω έναν μικρό adapter από Amstrad CPC -> VGA. Μπαίνει πίσω από τον υπολογιστή και βγάζει VGA έξοδο. Συνεργάζεται με οθόνες που υποστηρίζουν 15KHz. Απλά είναι γυμνή. Ο κατασκευαστής δεν έχει ασχοληθεί να βγάλει κάποιο STL. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βγει ένα case για το μαραφέτι; Και για λόγους ασφάλειας αλλά και καλαισθησίας.
songless_bird
8 May 2013
11,180
Νότια Μακεδονία
Να βάλω z hop?
Ναι! Πιστεύω θα λύσει το πρόβλημα.
Αυτό εδω είναι;
Για δες ειναι συμβατό αυτό το κουτι;
Και στο περίπου να ειναι μπορεί να παραμετροποιηθει.
Chris_mar
26 December 2020
193
Έβαλα Z hop, rafts και αύξησα λίγο το πάχος. Δεν ξέρω πιο απο όλα ευθύνεται ή αν είναι ο συνδυασμός αλλά η εκτύπωση πέτυχε ως προς το support. Είχα λίγο stringing αλλά λογικό λόγω z hop.
Το σχέδιο χάλασε λίγο προς τα πάνω, δεν εκτυπώθηκε ένα μέρος δεν ξέρω το γιατί
vertical
15 November 2011
3,347
songless_bird
8 May 2013
11,180
Νότια Μακεδονία
Καλημέρα. Όχι άλλο είναι. Είναι πολύ πιο μικρό. Αυτό εδώ:
Δεν βρίσκω κάτι έτοιμο. Οποτε θα πρεπει να σχεδιαστεί ένα και να εκτυπωθεί .
Δεν είναι κάτι δύσκολο . Αν δεν μπορεί όμως να το σχεδιάσεις εσύ θα πρέπει να το δώσεις σε κάποιον ώστε να το μετρήσει.
vertical
15 November 2011
3,347
Ναι, δεν υπάρχει. Θα ψάξω να βρω κάποιον. Δεν χρειάζεται κάτι εξεζητημένο. Περισσότερο δεν θέλω να ζορίζεται η πλακετίτσα από το καλώδιο γιατί παίζει κάπως, ενώ αν ένα μικρό case το κρατάει κοντά στον υπολογιστή, θα είναι πολύ πιο σταθερό.
songless_bird
8 May 2013
11,180
Νότια Μακεδονία
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Είχα μια σπασμένη cooling base για laptop .
Η συγκεκριμένη αν και από τις φτηνιάρικες είχε ένα hub επάνω που σου έδινε 4 usb .
Σχεδιάστηκε ένα κουτάκι με τις διαστάσεις και τις εγκοπές και βρήκε νέα θέση.
Στην μια άκρη ειναι το usb εισόδου και στην άλλη είσοδο για τροφοδοσια 5v.
Οι μικρές εγκοπές που άφησα στο καπάκι είναι για ανεμιστηρακια . Είχε δύο αλλά δέχεται τρία.
Με την τροφοδοσία από το usb σηκώνει το raspberry pi zero και ένα αμεμιστηρακι. Το δεύτερο έχει χαμηλότερη ταχύτητα. Με την εξωτερική τροφοδοσία με περισσότερα ampere ίσως τα σηκώσει όλα.
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Πολυ ωραιες κατασκευες, αλλα πες και δυο λογια για την ιδια την κατασκευη, τα λινκς και το φινιρισμα/βαψιμο. Αυτο εχει πιο πολυ ενδιαφερον.
