Δημοπρασία Ηχεία και Sub JMLab για τον Σπύρο
pontios
8,931
Clermont-Ferrand, France
Πωλούνται 2 ηχεία JMLab Sib με την πρόσοψη ξύλου και τις βάσεις τοίχου (http://www.technixx.gr/deeplink.jsp?PROD=13397&ext=skroutz ή http://www.jmlab.com/focal/accueil_en.htm) και το subwoofer JMLab Cub. Σε τέλεια κατάσταση αγορασμένα από Laserland πριν 5 μήνες. Όλα μαζί στα €350.
Type
2 way compact bass reflex
Driver
13cm Polyflex bass cones
19mm Mylar tweeter dome
Frequency response (+/- 3dB) 75Hz-20kHz
Sensitivity (2,83 V/1 m) 90dB
Max. power handling 75W
Crossover
OPC 12dB/oct, 3,5kHz
Normal/min. impedance
8 ohms/4 ohms
Specification
Magnetically shielded, adaptable plinth/wll mount, optional hip stand, splashproof
Construction 5mm ABS
Dimensions (HxWxD) 247x142x164mm
Weight 2.1Kg
Type
Bass reflex active subwoofer
Driver
21cm Polyflex bass cone
Frequency response (+/- 3dB) 40Hz-150Hz
Sensitivity (2,83 V/1 m) -
Max. power handling Integrated 150W BASH® amplifier
Crossover
Variable active 50Hz to 150Hz
Specification
Phase inverter 0°/180°, auto power, High/low level input, LFE input.
Construction MDF
Dimensions (HxWxD) 333x300x300mm
Weight 11Kg
Απάντηση: Ηχεία και Sub JMLab
Θέλοντας το μέλος pontios να στηρίξει την όλη προσπάθεια που γίνεται για την οικογένεια του Σπύρου αυτές τις δύσκολες ώρες, προσφέρει τα συγκεκριμένα ηχεία σε
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Και αυτή η δημοπρασία θα κλείσει Κυριακή 29 Απριλίου στις 12 το βράδυ και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δοθεί παράταση.
Τιμή εκκίνησης: 200
Δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε θερμά ένα ακόμα μέλος του avclub για την ευγενική προσφορά του.
Αν και με ενδιαφερουν οι δορυφοροι μονο ξεκιναω με προσφορα στα 220
Φίλε AudioFriend δεν έχω κανένα πρόβλημα να χωριστούνε αρκεί να πουληθούν όλα. Η δημοπρασία είναι για ιερό σκοπό και όσα περισσότερα μαζέψουμε τόσο το καλύτερο.
Επίσης σε περίπτωση που η τιμή φτάσει ή ξεπεράσει τα 400 ευρώ (αξία σημερινή μόνο των δορυφόρων στα 350 ευρώ) τότε ο νικητής θα λάβει και αυτό L0177863.jpg (αξίας 65 ευρώ ολοκαίνουριο και αχρησιμοποίητο στην ζελατίνα του)σαν δώρο. (http://www.multirama.gr/Multirama/product.aspx?a_id=111&cc_id=BagCasePortable&cp_id=52613)
Εμένα μ' ενδιαφέρει το sub (αν είναι μαύρο ή σκούρο καφέ).
Να πούμε 90 για αρχή ή λίγα είναι;
nikS68 η δημοπρασία περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια και υπάρχει ήδη προσφορά 220 . Άμα αρχίσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά μπερδεύεται το πράγμα...
Ούτως ή άλλως ο σκοπός είναι διαφορετικός.
Νόμιζα ότι τα 220 ήταν για τα ηχεία μόνο ...
Αν και με ενδιαφερει μόνο το sub κάνω με προσφορα στα 230.
Αρκεί το χρώμα να είναι μαύρο ή σκούρο καφέ.
Είναι;
Εληξε και αυτή η δημοπρασία με νικητή τον AUDIOFRIEND που κέρδισε το σετ ηχείων στα 240 ευρώ. Καλορίζικα και καλοάκουστα φίλε. :firstprize:
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους και ειδικά το μέλος pontios για την ευγενική προσφορά των ηχείων.
Audiofriend επικοινώνησε με τον διαχειριστή Lepton για τις οικονομικές λεπτομέρειες και με το μέλος Pontios για να παραλάβεις τα πρϊόντα.
Tασο επικοινωνησα αμεσα με τον διαχειριστή Lepton τηλεφωνικα αλλα με το μελος pontio δεν εχω καταφερει ακομα μιας και ο μονος τροπος ειναι με προσωπικο μηνυμα (εστειλα αλλα περιμενω απαντηση).
Ελέω τετραημέρου και μπεμπίτσας σήμερα που γύρισα δουλειά μπήκα ιντερνετ. Επικοινώνησα ήδη με pm με τον φίλο audiofriend. Μόλις μπορεί ας με πάρει να συννενοηθούμε.
Θα σου τηλεφωνησω το απογευματακι,ειμαστε αρκετα κοντα οποτε αν εισαι σπιτι σημερα το βραδυ θα περασω να τα παρω.
Ευχαριστώ τον Τάσο για την άριστη συνεργασία. Τα λεφτά θα κατατεθούν στο λογαριασμό για τον Σπύρο μέχρι την Παρασκευή.
