CROSSOVER - Αλλο στον ενισχυτη, αλλο στο Sub
alexst
394
Επειδη θελω να δω αν το εχω καταλαβει σωστα... Υποθετουμε οτι τα δυο μπροστινα ηχεια τα εχουμε ορισει (και ειναι) Large και ολα τα αλλα Small...
Αν κανουμε διαφορετικη ρυθμιση, ας πουμε στον ενισχυτη το crossover το ορισουμε στα 120Hz και στο Sub στα 80Hz, τι αποτελεσμα θα εχουμε;
Θα χανουμε ολους τους ηχους που ειναι απο 80Hz εως 120Hz, αφου το ενα θα αφηνει αυτο το φασμα να το αναπαραξει το αλλο;;;;
Μηπως καποια απο τις δυο ρυθμισεις, κανει override την αλλη;;;;
Με αλλα λογια, πρεπει παντα αυτες οι δυο ρυθμισεις να ταυτιζονται;;;;
Nα χρησιμοποιεις παντα ενα crossover μονο.
Εαν εχεις ορισει τα ηχεια απο τον ενισχυτη ως μεγαλα,μικρα,κλπ,τοτε να απενεργοποιησεις το crossover του sub.
Δεν υπάρχει λόγος να έχεις 2 διαφορετικές παραμέτρους στο σύστημά σου.
Διαλέγεις ένα από τα δύο και προχωράς με αυτό. Με τον τρόπο που περιγράφεις το φάσμα από 80 έως 120 θα πνίγεται με εμφανής συνέπειες στην ποιότητα του ήχου.
Αν τώρα είναι αδύνατο να απενεργοποιήσεις το ένα από τα δύο τότε βάλε τα στην ίδια συχνότητα...
Βαλε το crossover του sub τερμα ψηλα (πχ 180hz), και ορισε το crossover του ενισχυτη στο επιθυμητο σημειο.
Κοιταξε να ορισεις και στον ενισχυτη που θα πηγαινει τo LFE καναλι (νομιζω θα εχει ρυθμισεις για sub, μπριστινα ηχεια ή και τα δυο) και εισαι ετοιμος.
Η σκεψη σου για τους ηχους μεταξυ 80 και 120 που λες, εινια σωστη.
Re: Απάντηση: CROSSOVER - Αλλο στον ενισχυτη, αλλο στο Sub
Τωρα με μπερδεψες!!!!!:BXVZCBXZ6:
Αν βαλω το crossover του sub τερμα ψηλα (πχ 180hz) και ορισω το crossover του ενισχυτη στα 80hz, δεν θα χανω το φασμα 80hz εως 180hz;;;;;;;;
Αυτη η ρυθμηση ειναι παντα στο both. Ειναι καλυτερα εκει γιατι τα ηχεια μου ειναι Large.
Το crossover του sub δουλευει ως εξης: Ρυθμιζοντας το σε καποια hz, σημαινει οτι απο εκει και κατω θα τα δεχεται. Λειτουργει αντιθετα απο τον ενισχυτη, οπου του λες πχ 80hz, και αυτος αναλαμβανει να στειλει τις συχνοτητες κατω τον 80 στο sub.
Aυτο γινεται στο sub γιατι ελλειψη ρυθμισης εξοδου χαμηλων απο τον ενισχυτη, αναγκαζομασταν να στειλουμε ολο το καναλι που θελουμε, πχ δεξι αριστερο, και το crossover του sub αναλαμβανε να περασει στο ηχειο του, μονο τα hz που του ειχαμε ορισει.
