sacd-ripper για PS3
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,629
sacd-ripper για PS3
Απαιτείται PS3 με υποστήριξη SACD και fw 3.55
Αναλυτικές οδηγίες εδώ:
http://code.google.com/p/sacd-ripper/source/browse/trunk/readme
Το κεντρικό site:
Introduction
SACD includes various copy protection measures of which the most prominent is Pit Signal Processing (PSP). The first two generations of Sony's Playstation 3 (PS3) game console are capable of reading SACD ScarletBook and bypass the copy protection.
This software makes use of the PS3 and gives you the option to backup your precious SACDs to a 1:1 decrypted ISO or you can choose to extract the individual tracks to DSDIFF (DFF) or DSF which allows you to create a DSD disc.
Το ότι δουλεύει το επιβεβαιώνω, ενώ σταδιακά θα έχουμε όλο και καλύτερη υποστήριξη.
Πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχουν sacd compatible ps3 στην αγορά; H πρέπει να ψαχνόμαστε στο ebay η την χρυσή ευκαιρία;
Πάντως αυτό πιστεύω οτι είναι μόνο η αρχή τώρα που η SONY λάσκαρε τα λουριά απο το SACD, το επόμενο μεγάλο μπάμ στην αγορά νομίζω θα είναι η συμβατότητα με dsd στα dacs κάτι που ελπίζω να έρθει με μία νέα γενιά πιο ολοκληρωμένων συσκευών αυτού του τύπου (αύλο φορμάτ).
Είμαι Υπερβολικός;
Πώς θα αντιδρούσατε αν πρίν πεντέξι χρόνια κάποιος σας έλεγα οτι το επόμενο βήμα στα ψηφιακά θαείναι η αναπαραγωγή flac απο σκληρό δίσκο;
Σίγουρα το πρώτο θαρωτούσατε "τι είναι το FLAC;"
Πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχουν sacd compatible ps3 στην αγορά; H πρέπει να ψαχνόμαστε στο ebay η την χρυσή ευκαιρία; ...............................................
Ναι, πράγματι αν πάμε τώρα κι' αγοράσουμε ένα καινούργιο PS3, θα διαβάζει SACD, ή έχουν "ακρωτηριάσει" το μηχάνημα, όπως συνηθίζει να κάνει η Sony?
Από το readme:
Make sure you have a PS3 model with SACD compatible player. For more information
on what model specifically go to: http://ps3sacd.com/faq.html#_Toc180147566
You need to install a custom firmware to be able to rip SACDs. At this time of
writing the PS3 firmware has not been cracked for firmware 3.56 and upwards. So
in order to install the correct firmware you'll have to make sure your firmware
is lower or equal to 3.55. A downgrade for a firmware higher than 3.55 is NOT
available.
The custom firmware that is needed must be 3.55 and should allow patching. Most
custom firmwares like Kmeaw, Rebug, etc.. all facilitate this. Google for
"kmeaw cfw" and you'll find several download links.
Στο πινακάκι εδώ http://ps3sacd.com/faq.html#_Toc180147566 εμφανίζονται τα συμβατά μοντέλα (SA-CD playback)
Ενώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο firmware version που αναφέρονται στο παραπάνω readme, firmware ως 3.55
Άρα όχι δεν ισχύουν τα παραπάνω για όλα τα ps3, πρέπει να είσαστε προσεκτικοί στην επιλογή μεταχειρισμένου.
Ok και το SONY SCD XA5400 ES δίνει DSD μέσω τής HDMI αλλα δεν έχω καταφέρει να βρώ έναν τρόπο να το κάνω να "μιλησει" με pc/Mac...
Καμία ιδέα;
Ναι υπάρχουν τρόποι σύνδεσης player <-> dac που μεταφέρεται το dsd, αλλά λύση backup σε αυτή τη κατηγορία τιμής… δεν υπάρχει :-)
Δεν βαριέσαι ψηφιακά είναι, σε τρία τέσσερα χρονάκια θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι dsd δυνατότητες και σε πιο γίηνες κατηγορίες.
Aν το ψάξεις λιγάκι θα δείς οτι το DSD δειλά δειλά έχει αρχίσει να απελευθερώνεται απο τα δεσμά της SONY και του Sacd και να κάνει την εμφάνισή του σαν επιλογή για κατέβασμα κάποιων καλλιτεχνών ενώ η εμφάνιση και χρήση dacs έστω και ακριβών προς το παρόν με αυτήν την δυνατότητα αφήνει χώρο για ελπίδα.-bye-
Τα καινούργια ps3 δεν υποστηρίζουν πλέον το φορμά.:bigcry:
Supersonic ακόνισε τα sacd σου,
Βρέθηκε ένα ps3 στα χέρια μου για δοκιμές.
Ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρω ψηφιακά αντίγραφα:
ISO
DSDIFF 2κάναλου και πολυκάναλου.
O sacd-ripper προσφέρει τις παρακάτω επιλογές:
- 2ch DSDIFF (DSD)
- 2ch DSDIFF (DST) (if already DST encoded)
- 2ch DSF (DSD)
- mch DSDIFF (DSD)
- mch DSDIFF (DST)
- mch DSF (DSD)
- ISO (due to the 4GB FAT32 size limit on the PS3, files will be splitted when
larger)
Βλέπω κάποιους που παίρνουν τα DSDIFF και μετά τα μετατρέπουν σε PCM ή flac.
Προσωπικά δε σκέφτομαι τη μετατροπή σε PCM.
Ή τεσπα ακόμα και εάν μετατρέψω σε PCM για κάποιο λόγο ευκολίας, το πρωτότυπο ISO/DSDIFF θα το κρατήσω.
Players για την ώρα οι δοκιμές μου έγιναν σε foobar
Για DSDIFF κ.ο.κ. το Plugin εδώ: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_dsdiff
Για ISO το Plugin εδώ: http://sacddecoder.sourceforge.net/
Και τα δύο παραπάνω Plugins μετατρέπουν σε PCM.
Τα ευχάριστα νέα είναι ότι τα ISO εφόσον τα γράψουμε σε DVD μπορούμε να τα ακούσουμε και σε players του εμπορίου, θα ανοίξω θέμα με τα συμβατά.
Και σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το HDTunes και άλλα συναφή sites που αυτή τη στιγμή πουλάνε PCM περιεχόμενο που έχει προέλθει από μετατροπή του DSD σε PCM.
Αξίζει κανείς να δίνει τα φράγκα του για αντίσοιχες μετατροπές?
Γιατί δεν έχουν προς πώληση DSD αρχεία?
• τα οποία μπορούμε εάν θέλουμε εμείς να μετατρέψουμε realtime (σχετικά plugins)
• ή και ´να τα μετατρέψουμε με την ησυχία μας με καλό software
• ή και να τα γράψουμε σε DVD και να τα αναπαράγουμε από συμβατό Player http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=86849
• δειλά-δειλά μέχρι και κάρτες ήχου έχουν εμφανιστεί που υποστηρίζουν DSD χωρίς μετατροπή σε PCM.
Ως τώρα η HDTracks χρησιμοποιούσε εξοπλισμό πολλών χιλιάδων euro, καθώς δεν υπήρχε η εναλλακτική του sacd-ripper. Σήμερα, δε ξέρω κατά πόσο ευσταθεί το μοντέλο παραγωγής και μεταπώλησης που έχουν στήσει.
