PIONEER VSX-1016 7.1 ΜΑΥΡΟΣ
thankin
17 April 2009
5,923
thessaloniki
picture.php
πωλειται ο pioneer 1016 μοντελο απριλιος 2007 χρωματος μαυρου.
http://www.techradar.com/reviews/au...dio/receivers/pioneer-vsx-1016v-278085/review
Description 7 Channel A/V Receiver with HDMI
Dimensions 420 x 173 x 466
Weight (kg) 15
Audio D/A Converter 192kHz/24Bit
Impedance (Ohm) 6
Input Impedance 47
Input Sensitivity 335
Max Frequency Response 100
Min Frequency Response 5
No of Analogue Audio Inputs 3
No of Analogue Audio Outputs 1
No of Component Outputs 1
No of Composite Inputs 5
No of Composite Outputs 2
No of Digital Coaxial Inputs 2
No of Digital Optical Audio Inputs 4
No of Digital Optical Audio Outputs 1
No of S-video Inputs 5
No of S-video Outputs 3
Power Consumption (Operational) 450
Power Consumption (Standby) 0.5
Power Supply Details AC 220 - 230 V / 50/60 Hz
Remote Control Yes
Signal-To-Noise Ratio 88
Tuner Details Radio Data System (RDS) / 30 Preset Stations
Speaker Channels 7.1
Watts Per Channel 150
THX Surround Yes
DTS-ES Yes
Dolby Pro Logic II Yes
Dolby Digital EX Yes
DTS-HD No
Dolby TrueHD No
Dolby Digital Plus No
HDMI Ports 3
External Audio Outputs No
Πολύ δυνατο μηχανημα υπεργεμιζει το σαλονι μου 4Χ8μ. Μεταλλικη προσοψη , 15 κg , δυνατο τροφοδοτικο , με universal remote contol που προγραματιζεις ολες τις συσκευες σου sony (αξιας μονο το control 40ε).
Στα 290
picture.php
τα specs του ενισχυτη επειδη κάποιος φίλος ζητησε για να δει για τα ηχεια του
Amplifier section
Maximum Output Power (1 kHz, THD 10.0 %, 6
Ω)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 W/channel
Continuous Power Output
(DIN 1 kHz, THD 1 %, 8
Ω)
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W + 130 W
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 W
Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W + 130 W
Surround back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W + 130 W
(DIN 1 kHz, THD 1 %, 6
Ω)
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W + 150 W
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 W
Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W + 150 W
Surround back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W + 150 W
Rated Power Output (20 Hz to 20 kHz, 0.09 %, 8
Ω)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W+100 W
Rated Power Output (20 Hz to 20 kHz, 0.09 %, 6
Ω)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 W+120 W
Audio Section
Input (Sensitivity/Impedance)
LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 mV/47 k
Ω
Frequency Response (LINE). . . . . . .5 Hz to 100 000 Hz dB
Output (Level/Impedance)
REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 mV/2.2 k
Ω
Tone Control
BASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 6 dB (100 Hz)
TREBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 6 dB (10 kHz)
LOUDNESS. . . . . . . . . . . +4 dB / +2 dB (100Hz/10 kHz)
(at volume position –40 dB)
Signal-to-Noise Ratio (IHF, short circuited, A network)
LINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 dB
[DIN (continuous rated power output/50mW)]
LINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 dB / 65 dB
Composite Video / S-Video Section
Input (Sensitivity/Impedance) . . . . . . . . . . . . . . . .1 Vp-p/75
Ω
Output (Level/Impedance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Vp-p/75
Ω
Signal-to-Noise Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 dB
Frequency Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Hz to 10 MHz
Component Video Section
Ω
Ω
Frequency Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Hz to 100 MHz
FM Tuner Section
Frequency Range . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.5 MHz to 108 MHz
Usable Sensitivity . . . . . . . Mono: 13.2 dBf, IHF (1.3 μV/75
Ω)
50 dB Quieting Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . Mono: 20.2 dBf
Stereo: 38.6 dBf
Signal-to-Noise Ratio . . . . . . . . . . . . Mono: 73 dB (at 85 dBf)
Stereo: 70 dB (at 85 dBf)
Distortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stereo: 0.5 % (1 kHz)
Alternate Channel Selectivity . . . . . . . . . . . .60 dB (400 kHz)
Stereo Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 dB (1 kHz)
Frequency Response . . . . . . . . . . . . . 30 Hz to 15 kHz ± 1dB
Antenna Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ω unbalanced
AM Tuner Section
Frequency Range . . . . . . . 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)
530 kHz to 1700 kHz (10 kHz step)
Sensitivity (IHF, Loop antenna) . . . . . . . . . . . . . . . . 350 μV/m
Selectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 dB
Signal-to-Noise Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 dB
Antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loop antenna
Miscellaneous
Power Requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 110 V/120 V to 127 V/
220 V/230 V to 240 V, 50 Hz /60 Hz
Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 W
In standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 W
Dimensions . . . . . .420 (W) mm x 173 (H) mm x 466 (D) mm
Weight (without package). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.0 kg
Furnished Parts
Setup microphone (for Auto MCACC setup). . . . . . . . . . . . . 1
AA/IEC R6P dry cell batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Remote control unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AM loop antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FM wire antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Power cords
Australian and New Zealand models . . . . . . . . . . . . . . 1
All other models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Antenna adapter (Australian and New Zealand models are
excluded) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
