Τoshiba 52ZF355,magenta κάθετη γραμμή στην οθόνη!!!
raffaello
448
Σήμερα το πρωί άναψα την τηλεόραση , και μου παρουσίασε στο πλάι μια καθετί γραμμή χρώματος magenta , μετά από κάνα λεπτό εξαφανίστηκε, το μεσημέρι το έκανε πάλι και εξαφανίστηκε μετά απο κάνα λεπτό...
έχετε τίποτα υπόψιν σας ?...
Στο net διάβασα ότι πολύ πιθανόν είναι τι LCD CONTROLLER... :(
Re: Τoshiba 53ZF355,magenta καθετί γραμμή στην οθόνη!!!
To μοντελο πρεπει να ειναι 52ZF355.
Λογικα εχει βλαβη το πανελ , επικοινωνησε με το σερβις να σου πουν ποσο εχει. Πιθανοτατα δεν θα σε συμφερει να την επισκευασεις.
52 βεβαια εχεις δίκιο έκανα λάθος, απότι είδα στο net πάντως δεν είναι το πάνελ , είναι το controller που βρίσκετε και μεταχειρισμένο στα 50-100 ευρώ...
If it's an entire line of pixels, it's not dead pixels! It's most likely the TCON board.
Dead pixels are random all over the screen...maybe in a cluster. A line that stays one color or black is a sign of a bad TCON board. Some people call them LCD controller boards or Timer Control boards. They control the pixels of a LCD screen.
If you can find a replacement board for the TV you're purchasing, i'd say it's very much worth it! Usually you can find these boards on ebay for anywhere between $50 to $175 depending on brand and screen size.
Try searching the internet or ebay for just the model number of the TV and see what comes up. Sometimes if you search with the brand and/or size, nothing with come up. Just search using the model number.
Of coarse it would be easier to search for this board if you had the seriel numbers off of the board. The TCON board is located at the back of the TV(back cover off) toward the very top of the TV. They look similar to this one: http://cgi.ebay.com/WESTINGHOUSE-LVM37W1…
Hope this helps!
Αν είναι το πάνελ τι θα κάνω ? Να την πετάξω ?????? :smash:
Ξέρει κανείς το αμερικάνικο μοντέλο ?..
Πρεπει να παει στο σερβις πρωτα για να βεβαιωσουν για τι βλαβη μιλαμε και αυτοι θα σου πουν αν επισκευαζεται και με ποσα.
Σε περιπτωση που το κοστος παει κοντα στο χιλιαρικο εννοειται οτι πας για αλλη τηλεοραση.
Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, δεν υπάρχει πρόβλημα στην ουσία... Αν επιδεινωθεί θα πρέπει να αποφασίσω αν αξίζει για μια γραμμή να πετάξω ολόκληρο θηρίο που πριν τρία χρονια πλήρωσα 2750 ευρώ...
αν κοιτάξω πίσω στον χρόνο και δω ποσα πράματα πανάκριβα άνω τον χιλίων ευρώ έχουν πεταχτεί σαν να ήταν φτηνά παπούτσια τρελαίνομαι... dvd player's , projector's .. κλπ...
Τωρα υπαρχουν αναλογου μεγεθους τηλεορασεις πλασμα απο 700 ευρω και LCD απο το χιλιαρικο και πανω.
Τοτε ηταν πολυ πιο ακριβες οι επιπεδες TV.
εχεις δίκιο, αλλα ποσο εύκολο είναι να πετάξω μια 52" τριών ετών μονο ?...
QUOTE=Yperion;1056018927]Τωρα υπαρχουν αναλογου μεγεθους τηλεορασεις πλασμα απο 700 ευρω και LCD απο το χιλιαρικο και πανω.
Τοτε ηταν πολυ πιο ακριβες οι επιπεδες TV.[/QUOTE]
Re: Τoshiba 53ZF355,magenta κάθετη γραμμή στην οθόνη!!!
Δεν ειπα να την πεταξεις.
Ειπα οτι αν σου ζητησουν κανα μεγαλο ποσο δεν σε συμφερει η επισκευη.
Δυστυχως εχω την εντυπωση οτι καποια στιγμη η γραμμη θα γινει μονιμη.
προς το παρόν μετά από κάνα λεπτό εξαφανίζεται...
αλλα και να γίνει μόνιμη, θα πρέπει να την υποστώ, είναι αστείο για μια γραμμή να ψάξω για ali TV, και δεν είναι ούτε καμια μικρή TV να την βάλω σε άλλο χωρο ...
Μου θυμιζει το προβλημα που ειχε εμφανιστει στις 46αρες οπου τελικα η αντιπροσωπεια τις αντικαθιστουσε
ειτε με Toshiba ZV ειτε με Pioneer Kuro (συν τη διαφορα) κατοπιν συνεννοησης με τους κατοχους.
Ειχε ανοιχτει και εδω θεμα πανω σε αυτο(απο τοοοτε), ριξε μια ματια Raff να δεις αν ειναι τα ιδια συμπτωματα.
toshiba 46 zf355dg προβλημα και service
ακριβώς αυτό είναι δυστυχώς... :(
Ηταν γνωστο προβλημα αλλα ειχε εμφανιστει μονο στις 46αρες απ' οσο θυμαμαι και απο φορουμ του
εξωτερικου που ειχε αναφερθει. Κανε ενα τηλ. αυριο στην αντιπροσωπεια να δεις τι θα σου πουν,
ισως στην 52αρα να μην ειναι ακριβως το ιδιο προβλημα και να επισκευαζεται.
Προβλημα στο πανελ ειναι και αυτο.
Γινεται να αλλαχθει το πανελ αλλα τις περισσοτερες φορες ειτε δεν υπαρχει ανταλλακτικο ειτε ειναι πολυ ακριβο και συμφερει περισσοτερο η αγορα καινουργιας τηλεορασης.
Γι'αυτο και τις περισσοτερες φορες εφοσον υπαρχει εγγυηση στην αλλαζουν με αλλο μοντελο. Γιατι ειναι πιο φτηνη λυση για την εταιρεια.
