Ενα Dac...
Status
Not open for further replies.
hellenic vanagon
23 May 2008
1,022
Άραγε ένα DAC με τις παρακάτω προδιαγραφές πόσο πρέπει να κάνει;
192/24 bit digital converter : 127 db SNR
Dynamic range : 124 db
SIGNAL/NOISE RATIO : 124 db
Crosstalk @ 1 KHZ : 132 db
THD & N (1 KHZ - 3 db) : 0.0003 %
frequency response : <10 - 90 KHZ (-3 db)
JITTER : 120 ps
Re: Απάντηση: Γνωμες για ενα DAC με καλη αναλογικη εξοδο
JITTER : 120 ps
Βάλε μέσα και το κόστος ενός παλμογράφου που θέλεις εσύ για να θαυμάζεις συνέχεια αυτές τις μετρήσεις.
τι παλμογραφο, διαβαζει για jitter τοσο καιρο και δεν εχει καταλαβει πως οι μετρησεις διαφερουν αναλογα με τον τροπο που γινονται και μια τιμη jitter δεν σημαινει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. μην πω για την αξιολογηση ενος dac που θελει να κανουμε αναλογα με αυτη την τιμη...
JITTER : 120 ps
Δώσε ένα 50άρι ευρώ και πάρτο!.....:D
Απάντηση: Re: Απάντηση: Γνωμες για ενα DAC με καλη αναλογικη εξοδο
Με ένα 50άρι πάρτο εσύ! Εμένα μου το χάρισαν!
Re: Γνωμες για ενα DAC με καλη αναλογικη εξοδο
Καλά μη χαίρεσαι...αντί να το πετάξουν στο χάρισαν!
Μιλάμε για μέτρηση από το "STEREOPHILE".
Για άλλου τύπου μέτρηση που, ίσως δεν είναι ταυτόσημη, έχω π.χ. m2tech 1.000 ps +, αλλά και αυτός που την έκανε δεν είναι σίγουρος και έτσι δεν την αναφέρω!
Όσο για τα specs ενός dac, ναι πράγματι αν έχει κουτί χάϊ ενδ και κάνει ... 45.000 , σίγουρα ακούγεται καλύτερα!
Τώρα, επιτέλους, έχω καταλάβει!
να σε βοηθησω προσπαθω πολυ καιρο τωρα...
οσο για τις μετρησεις που αυτος που τις εκανε δεν ειναι σιγουρος!! ας μην το σχολιασω...
μπες και μια βολτα απο το computeraudiophile, ψαξε τα ποστ του μηχανικου της wavelength που ολο και κατι θα ξερει και διαβασε τι σημαινουν οι μετρησεις αυτες...
Απάντηση: Re: Ενα Dac...
Ενδιαφέρον! Κάποιο link;
(Βέβαια αν οι μετρήσεις δεν σημαίνουν τίποτα, όπως λες, δεν θα σκοτωνόντουσαν οι κατασκευαστές για όσο το δυνατόν καλύτερα νούμερα! Θα περιοριζόντουσαν σε ένα, γενικής εφαρμογής, π.χ. 50 db! Αλλά ας το δούμε καλοπροαίρετα κατ' αρχήν και όχι σαν μία οικτρή πλάνη όσων το πιστεύουν...).
JITTER : 120 ps
Αν έχει πάνω του OPA627, δεν θα το έπερνα ούτε τζάμπα...
There are actually a number of methods to test jitter. Each will give you a view point on the accuracy of the dac under test. The problem is only the Miller will give you a number. Numbers and jitter really don't mean anything. In audio Jitter will cause the most sonic degradation below 100Hz and even more so below 10Hz. Most oscillators are quoted at above 100Hz and most of anything above 100Mhz is done at 12Khz which is way above the info we need.
J. Gordon Rankin
Wavelength Audio
:offtopic:
Bρέ Βαρώνε αυτές οι χαμογελαστές κεφάλες που βάζεις, κουράζουνε.
Εχε υπ όψιν ότι θα στις σβήνω..
Για να μην κοπιάζουμε και οι δυό μας λοιπόν, εσύ να τις φορτώνεις και εγώ να τις
πετάω, βολέψου με ότι σου παρέχει το φόρουμ μας, όλοι μας με αυτά κάνουμε
την δουλειά μας μια χαρά....
Re: Απάντηση: Ενα Dac...
Μην βγαζεις αυθαιρετα συμπερασματα...
Το 50db δεν είναι γενικής αλλά κάκιστης. Ούτε ο χειρότερος λαμπάτος ενισχυτής δεν έχει τέτοια νούμερα.
Και τα νούμερα πέρα απ την αριθμολαγνεία είναι για αυτούς που ξέρουν να τα διαβάσουν.
Καπετάνιε αν θες να πετάξεις κανένα παλιόκουτο από εκείνα που βάζεις πάνω σε εκείνο το παράξενο επιπλάκι ή εκείνα τα φίδια που κρέμονται στο πάτωμα, μπορώ να σου δώκω καμμιά 100 ευρώ να σε απαλλάξω :flipout:
Παλιόσκυλο!! Ανέβα να μπαλώσεις τα πανιά!ΤΩΡΑ!!:furious3::furious3:
Γειά σου κύριε προϊστάμενε!
Έχει sockets που βάζουμε ότι opamp θέλουμε!
Αλλά ας φωτογραφίσω λίγο... Παραδίδεται με JRC 2114D X 2 και LM 4562 NΑ (buffer).
J. Gordon Rankin
Wavelength Audio
Ως προς το Jitter ήδη εξήγησα πως αναφέρομαι σε μετρήσεις τύπου "STEREOPHILE" που, απ' ότι κατάλαβα, όλοι τις υπολήπτονται και ουδείς αμφισβητεί την αξία τους!
Status
