καλωδια 110 ohm
backousis
3,482
Ηρακλειο
εχω το γνωστο dcx 2496 που εχει ψηφιακη εισοδο 110 ohm αλλα η εταιρεια λεει οτι δουλευη και με 75ohm spdif.
αμ δε.
προσφατα πηρα ενα ultramatch αλλα δεν εβρισκα καλωδιο 110 ohm να παη απο το ultramatch στο dcx και ειχα βαλη μικροφωνου.
μια επαιζε καλα μια επαιζε καλυτερα μια χειροτερα και νομιζα οτι εχει καποιο προβλημα.
εβαλα δευτερο ultramatch φιλου και ειχα τα ιδια.
τελικα μπηκε το καλωδιο belden 1696A αλλα ποτε δεν μπορουσα να φανταστω αυτο που θα ακολουθουσε.
μιλαμε για τρομακτικη αναλυση.
μονο τωρα ακουσα το dcx οπως παιζη πραγματικα.
οσοι εχετε τετοιες συσκευες με aes/ebu εισοδους ψαχτε το.
Να ρωτησω κατι?η εισοδος ειναι 110 ωμ και μενει ετσι η καταβαινει εσωτερικα με αντισταση στα 75 ωμ? το ρωτω για να ψαξω να βαλω στο dac μου μια τετοια εισοδο και να αρχισω να ψαχνω βυσμα κλπ
πετρο δεν καταλαβα τι ακριβως θελης να κανης.
η εισοδος του dcx ειναι 110ohm aes/ebu και δεν κατεβαινη με αντισταση στα 75.
παιζη και με spdif αλλα χανη πολυ σε ποιοτητα.
μηπως η απορια σου εχει να κανη με το ultramatch που παιρνη 75 και βγαζη 110;
αν ρωτας αυτο δεν γινεται με αντισταση απλα ειναι ενας μετατροπεας ad/da και upsampler που εχει ολες τις εισοδους και εξοδους που υπαρχουν.
Γιώργο πριν λίγο καιρό είχα ρωτήσει τεχνικό του Νάκα για τα ψηφιακά XLR (Neutric).
Μου απάντησε ότι είναι ίδια με τα απλά XLR...
Η μόνη διαφορά που έχουν είναι η ασπρόμαυρη σήμανση/δαχτυλίδι γύρω τους...
Αυτή εξυπηρετεί ώστε σε μεγάλες εγκαταστάσεις να εντοπίζονται με την μία οι ψηφιακές συνδέσεις και να διαχωρίζονται εύκολα και με μια ματιά από τις αναλογικές...
Οπότε μην τρελλαίνεσαι...-bye-
Χθες ψαχνοντας το site της Neutric για ψηφιακα xlr δεν βρηκα τιποτε ,εκτος αν δεν ειδα καλα.Το dac μου ειναι Sonic Frontiers και σχεδον ολοι οσοι το εχουν αντικατεστησαν την μια οπτικη εισοδο με μια ψηφιακη xlr,kαι επειδη δεν ξερω πως να το κανω και εγω ρωτω
πετρο δεν ξερω πως γινεται θελη ψαξιμο.
τα ψηφιακα rca δεν ειναι ιδια με τα αναλογικα και ο τεχνικος του νακα εχει αδικο.
εχουν εξτρα θωρακιση και εμπεδηση 110ohm.
η neutric εχει δυο μοντελα και το ενα που το βρηκα στο ebay ειναι πολυ ακριβοτερο απο τα απλα.
Γιώργο δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο.
Πάντως πολλοί λένε πως καθεαυτού ψηφιακά RCA ούτε καν υφίστανται.
Πρέπει να είναι BNC και εκεί τα περισσότερα είναι 50Ω και όχι 75.
Έχω τα ψηφιακά της Neutric και πέραν της σήμανσης δεν εντόπισα τίποτα εξωτικό...
Τα πουλά το BON STUDIO με το κομμάτι και η διαφορά τιμής με τα αναλογικά είναι μικρή.
Πάρε τους ένα τηλέφωνο να δεις με ποιούς συνεργάζονται στο Ηράκλειο για να σου τα φέρουν.
Μην αγοράζετε ψηφιακά καλώδια των 110Ω εάν δεν φέρουν επάνω τους την ένδειξη AES/EBU. Αυτά δεν είναι Certified και πετάχτε τα καλύτερα στα σκουπίδια. Πολλά "χαΙεντάδικα" δεν κατάφεραν να αποκτήσουν το certification AES/EBU, πρώτον γιατί κοστίζει η διαδικασία και δεύτερον δεν καλύπτουν σκόπιμα αυτό το πρότυπο. Κάποιοι έξυπνοι (ή πονηροί ;; ) χαΙενταδες κατάλαβαν ότι τα βρώμικα καλώδια παίζουν ποιο μουσικά όταν μαλιστα είναι και κοντά (σε μήκος). Ζούμε σε μια εποχή που μια τρίοδος λυχνία, με υψηλή για τα σημερινά δεδομένα των απόλυτων ημιαγωγών, με παραμόρφωση δηλαδή και με κάποια φουσκοματάκια εκεί που μας αρέσουν "φιλτράρει" με χαΙεντάδικο τρόπο τις ατέλειες μιας ηχογράφησης ή τις ατέλειες της υπόλοιπης ηχητικής μας αλυσίδας .
Από τα βύσματα που αναφέρατε , τα καλύτερα και τα ποιο οικονομικά είναι, και θα είναι για πάντα, τα επίχρυσα της Neutric. Δείτε την photo που ανέβασε ο φίλος μας ο Ακριβόπουλος ο Γιάννης.
Πάντως δε νομίζω ότι η belden συγκαταλέγεται στους κατασκευαστές "κοσμημάτων".
Και βέβαια όχι . Η Belden όπως άλλωστε και η Mogami είναι κάποιοι από τους σοβαρότερους κατασκευαστές επαγγελματικών καλωδιων στον κόσμο. Οι επαγγελματίες χρήσες δεν συγχωρούν ατέλειες και φροντίζουν πάντα να έχουν την καλύτερη δυνατή σχεση τιμής προς απόδοση. Τεκμηριωμενη υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος. Αγοράζουν άλλωστε και πολλά μέτρα οπότε πρέπει το καλώδιο να είναι και οικονομικό.
Αξιζει να σημειωθεί ότι και κάποιοι άλλοι κατασκευαστές καλωδίων, γνωστοί και από την δραστηριότητά τους στο χώρο του Hi-End , προμηθεύουν με καλώδια και τους επαγγελματίες του χώρου, σε ειδικές βέβαια τιμές, αντίστοιχες με εκείνες των άλλων κατασκευαστών. Αυτό γίνεται είτε για διαφημιστικούς λογους είτε σε περιπτώσεις μειοδοτικών διαγωνισμων που προκηρύσσονται από μεγάλαυς οργανισμούς όπως είναι οι τελεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα μεγάλα studios ηχογραφήσεων κ.λ.π.
Εκεί ξεχνούν οι χαΙεντάδες κατασκευαστές τα καλώδια "κοσμήματα" των 2.000 ευρώ/μ και δίνουν τιμές για τα ίδια καλώδια με 20 ευρώ /μ.
Αυτοί που κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα είναι οι τύποι "από μέσα" που όταν έρθει η ώρα να αποξιλώσουν τα καλώδια από το studio, τα μεταπωλούν σε τιμές Hi-End στους απανταχού χαΙεντάδες, είναι και καλά στρωμένα -bye-
Belden Part Number: 1350SB Paired - AES/EBU Digital Audio Cable
Suitable Applications: Shipboard, ABS, Digital Audio, Analog Audio, Low Capacitance, Low Cap, Instrumentation, Control, EIA RS-232, EIA RS-422
ELECTRICAL CHARACTERISTICS :
Nom. Characteristic Impedance: 100 Ω
Nom. Inductance: .18 µH/ft
Nom. Capacitance Conductor to Conductor @ 1 KHz: 13.4 pF/ft
Nom. Cap. Cond. to Other Cond. & Shield @ 1 KHz: 26 pF/ft
Nominal Velocity of Propagation: 79 %
Nom. Conductor DC Resistance @ 20 Deg. C: 25.7 Ω/1000 ft
Nominal Outer Shield DC Resistance @ 20 Deg. C: 18.1 Ω/1000 ft
Nom. Attenuation (dB/100 ft):
http://bwccat.belden.com/ecat/jsp/Index.jsp
Πάντα αναρωτιώμουν αν μία βιομηχανία σαν την Belden, κατασκευάζει καλώδια για HI-END brand names, τυπώνοντας το λογότυπο της εκάστοτε φίρμας...
εκτος απο το 1696 υπαρχει και το 1800F,νομιζω ειναι καλυτερο και στην διπλασια τιμη,υπαρχει στον ΜΠΟΝ (εχει κουλουρα ανοιχτη και κοβει χυμα)
