Mvision HD-300 Net
AFam
11 September 2006
26,961
Το έχω κάνει συνήθεια τελικά κάθε Χριστούγεννα να μου αγοράζω καινούργιο δέκτη.:BDGBGDB55:
Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν (και λίγο πιο πίσω) πέρασαν το κατώφλι του σπιτιού μου δύο δέκτες. Ο AzBox και ο εν λόγω του νήματος....
Για τον AzBox δεν θα αναφέρω κάτι, ήδη έχετε γράψει σελίδες επί σελίδων. Το μόνο που θα πω είναι ότι ήδη κατοικοεδρεύει σε γείτονα ο οποίος ήθελε κάτι σε all in one. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός linux media player ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στην λήψη 4:2:2 μέσω δορυφόρου.
Ήδη στο σπίτι υπάρχει media player εδώ και 1,5 χρόνο το οποίο παίζει τα πάντα οπότε η απόφαση να πάρει δρόμο ο AzBox ήταν εύκολη και μάλιστα από τη στιγμή που δεν θέλω να μπλέκω με συνεχείς αναβαθμίσεις και linux.
Ήθελα κάτι πιο απλό αλλά με αρκετές δυνατότητες και πιστεύω ότι ο HD 300 Net με κάλυψε....(προς το παρόν). :D
Α και κάτι που ξέχασα να αναφέρω, δεν με ενδιέφερε να είναι combo γιατί δεν παρακολουθώ και πολύ τα αγαπημένα μας ΜΜΕ !!!!:rifle:
Re: Mvision HD 300 Net Παρουσίαση...
Στα του δέκτη τώρα.
Απλός, εύκολος στο χειρισμό, με πολλές δυνατότητες και το κυριότερο (αυτό που με καίει περισσότερο) πολύ καλή απόδοση εικόνας στην Pany μου. Έχοντας 1 χρόνο στην κατοχή μου και τον HD 200 δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.....
Δεν ζεσταίνεται (τουλάχιστον όχι όσο ο 200άρης) και είναι αρκετά γρήγορος στο ζάπιν.
Δοκίμασα αρκετές κάρτες και έπαιξε απροβλημάτιστα Νοβα (και την 4 και την Κ), Sky Ιταλία, Αγγλίας και Γερμανίας. Al Jazzera, Penthhouse HD (!!!!!! Τι ωραία εικόνα.....:D), DigitAlb.....
Από Cam το diablo έπαιξε και αυτό απροβλημάτιστα.
Μερικές πόζες.....
Από συνδέσεις, έχει δόξα το Θεό.....
Σαν Net που είναι έχει ethernet, δεν του λείπει βέβαια η rs 232, έχει την κλασική composite, 2 scart, component, hdmi και από ήχο την οπτική την coaxial και την κλασική stereo σε rca....
2 usb, μία μπροστά - δίπλα στα 2 cam slots και το 1 smart card slot- και άλλη μία πίσω για το pvr.
Πάμε στο menu....
Οργάνωση καναλιών : Το εικονίδιο με την tv
Είναι ολίγον μπέρδεμα στην αρχή αλλά συνηθίζεις μετά από 10 λεπτά.... Κάνει τα πάντα..
attachment.php
attachment.php
Εγκατάσταση: Με το πιάτο εικονίδιο να ανεβοκατεβαίνει
attachment.php
to be continued......
attachment.php
Δορυφορική λήψη : βάζουμε τον κωδικό που χρειάζεται (0000) και παίζουμε με τους δορυφόρους ένα ένα, στη φώτο θα δείτε και το blind scan....όπως επίσης διαλέγουμε δορυφόρο και επιλέγουμε μία από τις 16 DiSEqC Uncommit θέσεις ( για πολυδιακόπτη δείτε φώτο)
attachment.php
attachment.php
Διακόπτης DiSEqC : βάζουμε τον κωδικό που χρειάζεται (0000) και πάμε κατευθείαν στον διακόπτη DiSEqC και δηλώνουμε τι έχουμε στην ταράτσα.... Εκεί δηλώνουμε μέχρι 4 lnb, αν έχουμε περισσότερα τότε πάμε μέσα στη Δορυφορική λήψη όπου διαλέγουμε δορυφόρο και επιλέγουμε μία από τις 16 DiSEqC Uncommit θέσεις. (δείτε φώτο)
attachment.php
Ρύθμιση Ρότορα :
για απλό ρότορα ή usals
attachment.php
Επιλογές : Το γρανάζι....
attachment.php
Εργαλεία : αυτό μοιάζει με χειριστήριο από παιχνιδοκονσόλα...
attachment.php
Πρόσθετα : Πλην όμως σημαντικότατα ......
attachment.php
Network : Στο μενου αυτό θα βρείτε 7 επιλογές.
attachment.php
Type, το χρειαζόμαστε ανοιχτό για να λειτουργήσει η ethernet θύρα......
Network, ipsetup, το αφήνουμε στο αυτόματο ή βάζουμε manual τις διευθύνσεις του δικτύου.
Server, εδώ οι επιλογές για cccam και newcamd
Net SW Download. Εδώ βάζουμε την διεύθυνση της μαμάς εταιρίας για να κατεβαίνουν αυτόματα οι αναβαθμίσεις.
Home Stream Server, ακριβώς αυτό που λέει. Μπορούμε να κάνουμε home streaming δίνοντας μια σταθερή ip από το pc ή από κάποιο σκληρό δίσκο που έχουμε συνδέσει πάνω στο οικιακό δίκτυο ( η δική μου περίπτωση).
NuevoXstream......άλλη μία επιλογή
Home Plus, το μοίρασμα της συνδρομητική μας κάρτας με άλλον ή άλλους mvision μέσα στο σπίτι.
Σαν Pvr παίζει μια χαρά ( του έχω βάλει ένα 500άρη wd πάνω) έχει και το time shift το οποίο δουλεύει και αυτό μια χαρά, μπορούμε να κάνουμε εγγραφή απευθείας πατώντας το κόκκινο (rec) κουμπάκι στο χειριστήριο ή να το προγραμματίσουμε μέσω του epg (πολύ εύκολα, απλά πάμε στο πρόγραμμα που θέλουμε, πατάμε το κόκκινο κουμπάκι και μας κοκκινίζει το epg).
attachment.php
Mkv δεν παίζει (λογικά θα πρέπει η Sti να αγοράσει τις βιβλιοθήκες από την Sigma), αλλά παίζει όλα τα υπόλοιπα και μάλιστα μπορούμε να έχουμε και Ελληνικούς υπότιτλους σε srt.....
Αντιγράφω από το manual του δέκτη :
You can do FAT32 Format the HDD formatted by FAT32 and NTFS also.
- You can do Format also the multi partitioned HDD.
- When NTFS formatted HDD is inserted, POPUP message will appear.
- Press “OK” button to move to “C:, D:, E:, F: NEXT°” in case of Multi partitioned HDD.
Αναλυτικά τα Χαρακτηριστικά του δέκτη :
Conditional Access Module Interface
SMART CARD 1 SLOT, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility
2 SLOTS PCMCIA DVB Common Interface Standard
(Viaccess, Irdeto, Nagra Vision, Conax, Crytoworks, AlpahCrypt..)
Tuner
Type 1 : F Type, IEC169-24, Female
Frequency Rage 950MHz to 2150MHz
RF Impedance 75 Ohm unbanlanced
Signal Level -65 to -25 dBm
LNB Power 13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control Version1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate
DVB-S QPSK : 2~45 Msps
DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30Msps
FEC Decoder
1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode.
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.
System & Memory
Main Processor STi7101
Flash Memory 8 Mbytes
System Memory 128 Mbytes
A/V Memory 64 Mbytes
Channel Capacity Digital Channel : 8,000
Front 7-Keys, 7-SEGMENT DISPLAY
MPEG Transport Stream & A/V Decoding
Transport Stream 13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate 25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution 576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext Through VBI or BSD
Audio Decoding MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response 20~20kHz, <+/-2dB
A/V & Date In/Out
HDMI HD Video/Audio Output
TV SCART Output RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
VCR Scart In/Out RGB, CVBS, L, R In
CVBS, L, R Out
RCA Output CVBS, L, R Output(Yellow, White, Red Jack) with Volume Control
Component Video(YPbPr) Out
SPDIF Dolby Digital Bitstream Out(Coaxal, Optical)
- RS-232, Bit Rate : 115,200baud
Data Interface Connector : 9-pin D-sub Male type
- USB : USB 2.0, Type A Connector
Συμπερασματικά, ίσως λόγο καλύτερου τροφοδοτικού από τον 200άρη έχει λίγο καλύτερη (από την ήδη καλή) εικόνα και ζεσταίνεται λιγότερο. Αυγά δεν τηγανίζει πάντως, το πολύ πολύ αν αφήσετε πάνω του κανα τρίωρο μία φέτα τοστ απλά να τη ζεστάνει....:BDGBGDB55:
Και πιο σοβαρά, αν θέλετε ένα HD δέκτη που κάνει περίπου ότι κάνουν και οι λινουξάτοι δέκτες, τότε μάλλον βρήκατε ένα δέκτη που θα σας ικανοποιήσει με την απλότητά του....
Αν έχω ξεχάσει κάτι ρωτάτε ελεύθερα και θα το βρούμε.... το θέμα φωτογραφία τελικά δεν το έχω, χρειάζομαι μαθήματα..... :D
Καλή χρονιά σε όλους και πάντα με υγεία........(για να αγοράζουμε γενικώς....)-bye-
Ξέχασα να αναφέρω ότι οι αναβαθμίσεις εκτός από το δίκτυο γίνονται και από την usb θύρα...
Και δεν χρειάζεται επανεγκατάσταση. Αυτή θα χρειαστεί εάν και εφόσον αλλάξει ο loader του δέκτη...
Thanks Alex...
Να συμπληρώσω ότι ο δέκτης έχει δεχθεί μια άψογη μετάφραση στα Ελληνικά του μενου του όπως και στις διάφορες λειτουργίες του που εμφανίζονται με τα διάφορα έγχρωμα κουμπάκια του κοντρολ.
Η λίστα καναλιών εμφανίζεται πατώντας το OK στο κοντρόλ και δέχεται όλες τις ρυθμίσεις, αλφαβητικά, ελεύθερα κανάλια, κατά κωδικοποίηση, κατά κλειδωμένα κανάλια και τέλος κατά Mpeg4 κανάλια....
Η επιλογή ανίχνευσης στο blind scan μόλις την επιλέξουμε μας βγάζει σε μια δεύτερη οθόνη το βήμα που θέλουμε να ακολουθήσει....
Το κοντρόλ του είναι ίδιο με του 200άρη.
Και τέλος από ότι πληροφορήθηκα περιμένουμε την Mvision να βγάλει καινούργιο skin για τα μενού ώστε να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους δέκτες.
Τυχόν ομοιότητες του δέκτη στα τεχνικά χαρακτηριστικά με άλλους δέκτες που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ναι είναι υπαρκτές. Χρησιμοποιούν το ίδιο board αλλά το λογισμικό της η Mvision δεν το έχει δώσει σε καμία άλλη εταιρία.
Αν δω κάτι που δεν μου αρέσει και έχει bug θα σας το αναφέρω....
NuevoXstream......
Μπορεις να μου πεις τι κανει αυτο ???
NuevoXstream......
Εσένα ειδικά δεν σου απαντάω γιατί ξέρεις !!!!!! :flipout::flipout:
