bose acoustimass 10 iv
MIXALIS_31
5 November 2009
15
Για σας παιδια,
Θέλω να αγοράσω τα bose acoustimass 10.
Υπαρχή κάποιο site εξωτερικού να τα αγοράσω???
Θα ήθελα επίσης την γνώμη σας για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Ο χώρος που θα τα τοποθετήσω είναι περίπου 25 τ.μ
Ευχαριστώ πολύ...
Για σας παιδια,
Ευχαριστώ πολύ...
αναλογα τα ακουσματα σου φιλτατε αλλα γιατι δε ριχνεις και μια ματια στα b&w mt10 , 20, 30 αναλογα με το ποσο θες να ανοιχτεις... αλλα μια κλαση ανωτερα πρεπει να ειναι σιγουρα.
Για σας παιδια,
Ευχαριστώ πολύ...
Θέλεις να αγοράσεις τα acoustimass; Τα άκουσες; Το σκέφτηκες καλά;
Το λέω γιατί οτιδήποτε άλλο ηχείο και να αγοράσεις θα είναι καλύτερο από τα bose acoustimass....
Δεν κανουν + οτι ειναι πολλυ ρευματοφορα μην τα βλεπης μικρα θελουν πολλυ καλλο ενισχυτη για να παιξουν ,,,,,,,
για τα τμ σου 8α παιξουν παρα πολυ καλα.τα 10αρακια τα σπανε ειναι πολυ καλη επιλογη αλλα πρεπει να πας σε καλο ενισχυτη κοντα στο 1000αρικο...
Κι εγώ θα σου πρότεινα να πάρεις κάτι άλλο! Κοίταξε και τα B&W και τα KEF τα αυγά αν θες κάτι μικρό.
καλημερα παιδια και καλη βδομαδα!!!
μεταξυ των 2 bw and kef πιστευετε οτι τα πρωτα υπερτερουν αισθητα ή παιζουν στην ιδια κατηγορια???
Μετά απο προχτεσινή εγκατάσταση στον κουνιάδο μου, των KEF KHT3005, θα τα πρότεινα ανεπιφύλακτα. Επειδή έχω ακούσει σε πολλές και διάφορες εγκαταταστάσεις τα BOSE acoustimass 10, τα KEF για μένα είναι σκάλες ανώτερα και για cinema αλλά και για μουσική ακρόαση. Εάν δε λάβεις υπ' όψιν σου και το άψογο σχεδιασμό - φινίρισμα των KEF, τότε είναι σκάλες μπροστά από τα BOSE.
και εγω θα συμφωνησω μαζι σου. σε σχεση ομως με τα B&W τι γινετε εδω αρχιζουν τα ζορια νομιζω...
Απάντηση: Re: bose acoustimass 10 iv
Αυτό ξανά πες το!!!
+1 και από εμένα.
Καλά τα B&W δεν λέω, ειδικά το set ΜΤ30, αλλά πολύ αναισθησία τα δέρνει...:sleep:
Ίσως με έναν ανάλογο ενισχυτή και όχι της σειράς το αποτέλεσμα να είναι αποθεωτικό,:ears:
αλλά πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα θέλουν καλά ρεύματα για να παίξουν.
Re: Απάντηση: Re: bose acoustimass 10 iv
Αυτό ξανά πες το!!!
+1 και από εμένα.
να σαι καλα ρεσυ christian αλλα για διευκρινισε μου λιγο τους ορους γιατι δε τα πιανω ευκολα :idea: πως το εννοεις το αναισθησια για αρχη κ μετα αυτο με τα ρευματα... τι θελει να πει ο ποιητης???
Ίσως με έναν ανάλογο ενισχυτή και όχι της σειράς το αποτέλεσμα να είναι αποθεωτικό, αλλά πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα θέλουν καλά ρεύματα για να παίξουν.
να σαι καλα ρεσυ christian αλλα για διευκρινισε μου λιγο τους ορους γιατι δε τα πιανω ευκολα πως το εννοεις το αναισθησια για αρχη κ μετα αυτο με τα ρευματα... τι θελει να πει ο ποιητης???
Σε γενικές γραμμές, με τον όρο "ευαισθησία" εκφράζεται ο βαθμός απόδοσης ενός ηχείου, το ποσοστό δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε ακουστική.
Η ευαισθησία μετριέται σε dB SPL/W/m (db = ντεσιμπέλ, SPL = Sound Pressure Level) και ορίζεται ως η ακουστική ένταση σε db που παράγει ένα ηχείο σε απόσταση 1 m, όταν το τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ισχύ 1W RMS.
Ετσι, αν η ευαισθησία ενός ηχείου είναι 85dB SPL/W/m, αυτό σημαίνει ότι αν το τροφοδοτήσουμε με 1W ηλεκτρικής ισχύος θα πάρουμε μια στάθμη 85dB SPL σε απόσταση ενός μέτρου απ’ αυτό.
Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι μεταξύ δύο ηχείων διαφορετικής ευαισθησίας, αυτό με την μεγαλύτερη ευαισθησία θα αποδίδει υψηλότερη ηχητική στάθμη από το αντίστοιχο χαμηλότερης ευαισθησίας όταν τροφοδοτηθούν με την ίδια ισχύ.
Η ευαισθησία των περισσοτέρων ηχείων της αγοράς κυμαίνεται από 85 db SPL έως 92 db SPL (ίσως και λίγο παραπάνω αν μιλάμε για Klipsch).
Συνεπώς ένα ηχείο σχετικά ευαίσθητο (> 89 dbSPL) οδηγείται ευκολότερα από έναν μικρό ενισχυτή. Αντίθετα, ηχεία χαμηλής ευαισθησίας όπως τα B&W που λέει παραπάνω ο Christian (85 db SPL), απαιτούν μεγαλύτερους ενισχυτές για να οδηγηθούν καλύτερα.
Πλέον η ευαισθησία εκφράζεται σε dB SPL για 2.83V (όχι στο 1W), στο 1m. Παραθέτω ένα κειμενάκι στα Αγγλικά που είχα γράψει πριν λίγο καιρό για την ευαισθησία των ηχείων:
The sensitivity rating of a speaker is very valuable as it indicates how efficient a speaker is. In other words it tells us how loud the speaker will play when it is fed with a standardized signal.
Year ago, loudspeaker sensitivity was rated as the sound level at a distance of 1m for an input of 1Watt. Power input is voltage*voltage/resistance. Because loudspeakers do not have the same impedance at all frequencies, a sensitivity rating would apply only at a single frequency (or in a confined frequency range at best). Obviously, rating sensitivity according to power input does not work well. The domination of solid-state amplifiers really provided the solution. These amplifiers are essentially constant-voltage sources, with power rated according to what they can deliver into an 8Ohm resistor. If the load impedance drops to 4Ohm, the power will double; at 2Ohme the power quadruples and so on, until the amplifier cannot deliver any more current or dissipate no more heat. This permits us to define an input voltage, not an input power to rate the sensitivity.
The sensitivity rating is nowadays given (or should be given!) in number of dB SPL /2.83V /1 meter. For example a particular speaker may have a sensitivity rating of 92 dB SPL/2.83V/meter. This means that when a signal of 2.83V in amplitude is driven to the speaker, the generated sound is 92 decibels when measured at 1 meter from the speaker.
Η ευαισθησια ειναι κατι το οποιο καταριπτεται πανευκολα.Μα για πολυ ευκολα λεμε.
Re: Απάντηση: bose acoustimass 10 iv
Εξήγησέ το για να μαθαίνουμε και εμείς, εξάλλου αυτό είναι θέμα που έχει εφαρμογή και στο δικάναλο ήχο και στο ταίριασμα ενισχυτών-ηχείων..
