Συνδεση πολυκάναλου-στερεοφωνικού
ilias
9,431
Bratislava
Παιδιά, έχω ως A/V τον pioneer 916 ο οποίος παίρνει τελικό ενισχυτή. 'Εχω και τον παλιό μου στερεοφωνικό (2χ65W Technics) o οποίος έχει τις εξής εξόδους (σε RCA L,R): CD, Tuner, AUX, Tape1 (rec out-playback), Tape2/DAT (recout-playback), Phono και PowerAmp (Direct).
Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω ως τελικό και αν ναι από ποια έξοδο θα συνδέσω στα PreAmp του pioneer?
Kαι τα ηχεία φαντάζομαι θα μείνουν συνδεδεμένα στον A/V? Kαι η ρύθμιση με το μικρόφωνο θα πρέπει να γίνει από την αρχή?
Επειδη ειναι λιγο μπερδεμενα οπως τα εχεις γραψει: Θελεις να συνδεσεις τον pioneer στο technics?
Εαν ναι, τοτε χρισιμοποιεις την εξοδο direct (power amp).
Τα ηχεια μενουν στον ενισχυτη και δεν θελει παλι calibration
Θέλω να ενισχύσω μόνο τα εμπρος δεξί - αριστερό με τον technics (χρησιμοποιώντας τον ως τελικό) κρατώντας τον A/V pioneer για τα υπόλοιπα ηχεία (κεντρικό, υπογούφερ, surround).
Tα ηχεία τώρα είναι συνδεδεμένα στον pioneer.
A, παρε απο το pre-out του pioneer το left-right με rca και στειλτο στο aux του technics.
Aλλα, αποτι καταλαβαινω το technics δεν ειναι τελικος (ή κανω λαθος). Ειναι ολοκληρωμενος, αφου εχει ολες αυτες τις εισοδους και τις εξοδους.
Θα πάρεις από το pre-out του AV και θα δώσεις στην είσοδο AUX του Technics. Θα πρέπει όμως να βάλεις το ποτενσιόμετρο volume του Technics σε κάποιο σημείο που να συμβαδίζουν οι στάθμες των ηχείων του με αυτές των surround, να κάνεις την ρύθμιση με το μικρόφωνο ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΙΡΑΞΕΙΣ το volume του Technics γιατί η οποιαδήποτε ρύθμιση έκανες πάει περίπατο. Η ρύθμιση της έντασης θα γίνεται από τον AV.
Γιατί όμως θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο;
Θεωρείς ότι ο Technics έχει καλύτερους τελικούς από ότι έχει ο AV Pioneer;
'H απλώς και μόνο για να μην παροπλίσεις τον Technics;
Sorry τώρα πρόσεξα ότι ο Technics έχει PowerAmp (Direct) Συνεπώς εκεί θα συνδέσεις το Pre-out του Pioneer και όχι στο AUX όπως σού έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα. Mε αυτή την σύνδεση στο PowerAmp (Direct) παρακάμπτεται ο προενισχυτής και το ποτενσιόμετρο volume του Technics οπότε δεν σού χαλάει την ρύθμιση που κάνεις με το μικρόφωνο.
Τα κύρια ηχεία ενοείται ότι θα τα συνδέσεις στον Technics, δεν θα μείνουν συνδεδεμένα στον A/V
Πράγματι ο technics είναι στερεοφωνικός και όχι τελικός.
Και όντως δεν θέλω να τον παροπλίσω, αλλά και να δοκιμάσω αν υπάρχει διαφορά με μια τέτοια σύνδεση (και με τις συγκεκριμένες συσκευες φυσικά).
Άρα, ανακαιφαλαιώνοντας,
μπορώ να συνδέσω τον A/V και στο AUX του ολοκληρωμένου, αλλά τότε επηρεάζει το ποτενσιόμετρο του Technics τις όποιες ρυθμίσεις,
ενώ μπορώ να τον συνδέσω (προτείνεται?) και στο PowerAmp (direct) και να μην έχω πρόβλημα με το ποτενσιόμετρο, με το οποίο μπορώ να συνεχίσω να ελέγχω τις υπόλοιπες συσκευές που έχω συνδεεμένες στον Technics.
Σας ευχαριστω πολυ παιδια....
Ακριβώς! Η δεύτερη συνδεσμολογία είναι και η πιο σωστή. Ο προενισχυτής του Technics θα ελέγχει με το ποτενσιόμετρό του οτιδήποτε τού έχεις βάλει επάνω. Ενώ όταν χρησιμοποιείς τον AV από την direct είσοδο του Technics παρακάμπτεται ο προ του Technics, ο έλεγχος γίνεται από το ποτενσιόμετρο του AV.
Ξέχνα την πρώτη συνδεσμολογία από το AUX. Αυτό θα ήταν μόνο λύση ανάγκης εάν δεν υπήρχε η είσοδος direct.
Re: Απάντηση: Συνδεση πολυκάναλου-στερεοφωνικού
Πρέπει να προσέξω κάτι στα καλώδια με τα οποία θα συνδεθούν οι 2 ενισχυτές μεταξύ τους? Στα Ohm (50-75?) στο πάχος, βύσματα κτλ. ή 2 οποιαδήποτε RCA κάνουν δουλειά?
Οχι, δεν θέλουν τίποτε ιδιαίτερο. Κοινά interconnects RCA.
Πάρε κάποια αξιοπρεπή π.χ. ProLink με 15 ευρώ το ζευγάρι και είσαι μια χαρά!
ΟΚ. σε ευχαριστώ komhst. Πάντως χθες που δοκίμασα με κάτι καλώδια της πλάκας, όλα καλά μεν, από το pre out του πολυκάναλου στο PowerAmp του ολοκληρωμένου, αλλά το ποτενσιόμετρο/volume του ολοκληρωμένου επηρεάζει την ένταση των ηχείων... δηλαδή δεν ρυθμίζονται μόνο από το volume του πολυκάναλου.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι δε θα δουλέψει. Στον VSX1014 για να δώσει το Pre-Out επαρκές σήμα στον τελικό (ολοκληρωμένο στην περίπτωσή σου) πρέπει να απενεργοποιηθούν όλα τα ηχεία ζώνης Α & Β. Αυτό σημαίνει ότι έχεις προ και τελικό στα δύο κεντρικά, αλλά χάνεις όλα τα περιφερειακά.
Το έβαλες στο PowerAmp (Direct) και παρόλα αυτά λειτουργεί το ποτενσιόμετρο του Technics; Δεν θα έπρεπε... Μήπως πρέπει αυτό το direct να ενεργοποιηθεί κάπως; Με κάποιο κουμπάκι; Με κάποιο διακοπτάκι;
Ποιό μοντέλο είναι ο ολοκληρωμένος ο Technics;
δεν ξέρω αν δίνει επαρκές σημα αλλά δούλεψε... πήρα 2 RCA από το pre out του pioneer για τα εμπρος Δ/Α (έχει και άλλες εξόδους για το κεντρικό, sub , περιφερειακά, πίσω) και τα έστειλα στο PowerAmp του Τechnics και κράτησα τα υπολοιπα ηχεια πανω στον pionner. Τα εμπρός Δ/Α τα σύνδεσα στον technics. Είχα ηχο από όλα τα ηχεία. O Technics πρέπει να δουλεύει σε direct. Όλα τα ρυθμιστικά του αποσυνδέονται εκτός από το volume.
Περίμενα καλύτερη απόδοση από τα μπροστά - κάτι όπως όταν δίνεις stereo- αλλά μια από τα ίδια μου φάνηκε.... φυσικά η συνδεση έγινε χθες τα μεσανυχτα οπότε πολυτέλεια για δοκιμες δεν υπήρχε... ίσως σήμερα.
Έχει κουμπί direct και πράγματι μόνο όταν το ενεργοποιώ πέρνω ήχο.
Ο technics είναι παλιός 15ετίας τουλάχιστον αλλά δεν θυμάμαι τώρα μοντέλο. Θα δω όμως και θα το γράψω. Τα phono MM/MC δεν παίζουν κάποιο ρόλο φαντάζομαι....
Το volume το έβαλα στη μέση , θέση που σπάνια έφτανα μέχρι εκεί μια και ράδιο ή cd είχε πολυ υψηλές στάθμες σε αυτό το σημείο. Στην αρχή δεν ακούγοταν καθόλου αλλά μετά τη ρύθμιση που έκανα στον pionner με το μικρόφωνο είναι σχετικά καλά. Το έβαλα στη μέση ώστε να μη χαλάω τη ρύθμιση αν παιξω κάτι αλλο με τον technics και να βρίσκω τη θέση εύκολα.
Εντάξει πολύ σωστά έκανες τη ρύθμιση, άστο έτσι. Αρκεί βέβαια να θυμάσαι όταν βάζεις να παίξει ο Technics με μία άλλη δικιά του πηγή να χαμηλώνεις πρώτα το ποτενσιόμετρο για να μην γίνει χαμός.
Απάντηση: Re: Συνδεση πολυκάναλου-στερεοφωνικού
Εννοείται βέβαια ότι στο phono MM/MC δεν θα δοκιμάσεις να σινδέσεις ΤΙΠΟΤΑ αλλο παρά μόνο πικάπ χωρίς προενίσχυση.
Χθες είδα ότι το ποτενσιόμετρο του Technics λειτουργεί μόνο μειώνοντας την ένταση και όχι αυξάνοντάς την (πηγαίνοντάς το προς το τέρμα δεν αυξάνεται η ένταση ενώ αντίθετα κατεβάζοντάς το χαμηλώνει η ένταση των ηχείων) . Δηλαδή κάτι σαν τη ρυθμιση του crossover των sub, το βάζεις στο τέρμα και μετά κόβεις από τον ενισχυτή.
Εγώ στη ρύθμιση, το είχα στη μέση. Να το βάλω στο τέρμα και να ξαναρυθμίσω? Θα κερδίσω τίποτα σε απόδοση / ποιότητα?
Ναι θεωρητικά πρέπει να είναι τέρμα όπως είναι το gain στους τελικούς, το οποίο απλώς το μειώνεις αν θες να κατεβάσεις λίγο την ένταση. Θέλει όμως λίγο προσοχή μην ξεχαστείς και αλλάξεις πηγή έχοντας το ποτενσιόμετρο στο τέρμα. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει σε αυτή την περίπτωση...
