hdmi cable 1.3 1.4 ?
harrysvr
14 September 2007
371
USA
Επειδή αυτήν τη βδομάδα πρέπει να περάσω καλωδίωση στο σπίτι και ήμουν έτοιμος για το 1.3 , διαβάζω-διάσπαρτα-για το 1.4, τι κάνω ;
υπάρχει 1.4; αν ναι, μπορώ να το βάλω άμεσα;
Τι θα χάσω αν βάλω 1.3;
Δεν ξερω αν υπαρχουν καλωδια 1.4 ακομα αλλα συμφωνα με τις προδιαγραφες αυξανεται το bandwidth ενω ταυτοχρονα μεταφερει και πληροφορια ethernet. Ταυτοχρονα υποστηριζεται και η επιστροφη ηχου απο την τηλεοραση στο συστημα av μεσω HDMI.
Επισης το μεγαλυτερο bandwidth επιτρεπει και την μεταφορα σηματων 3D.
Καλο ειναι και καλως να ορισει αλλα εννοειται οτι μιλαμε για ενα νεο κυμα τηλεορασεων - ενισχυτων - BR και κατι τετοιο δεν φαινεται να γινεται εφικτο μεχρι το τελος του 2010.
Σημειωσε ακομα οτι απο οτι ακουγεται ειναι και αρκετα τσουχτερο στην τιμη!
Νικος
Αυτά περίπου διάβασα κι εγώ, μάλλον για 1.3 πάω και να το βάλω σε 25άρι σωλήνα μήπως και καταφέρω να το αλλάξω(15μ) αργότερα...
Αν μπορεις να βρεις 1.4 στο μηκος που θες κι επειδη το πιθανοτερο (μαλλον σιγουρο) ειναι να υπαρχει συμβατοτητα με 1.3, γιατι δεν το βαζεις απο τωρα να ησυχασεις απο μελλοντικα βαλε-βγαλε?:operator:
Μα, τώρα ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές...ή κάνω λάθος;
Αλλωστε μες τη βδομάδα περνάω καλωδίωση.
Εγώ προτείνω πάντως ότι καλύτερα να περάσεις τώρα καλώδιο 1.3 που υπάρχουν και είναι δοκιμασμένα ΑΛΛΑ μέσα σε ένα μέσο π.χ. σωλήνα που όμως να μπορείς να το αλλάξεις αργότερα. Άντε το πολύ-πολύ να χρειαστείς να ανοίξεις και 1-2 ηλεκτρολογικά κουτιά για τις στροφές (που αν το κάνεις κιόλας).
Εξάλλου, είναι πολύ νωρίς για να προλάβεις το 1.4 και να βάλεις κάτι που θα σε καλύπτει στο μέλλον. Και θα χρησιμοποιήσεις και τις έξτρα δυνατότητες του. Εδώ δεν υπάρχουν προϊόντα ακόμα.
Νομίζω, ότι ένας ηλεκτρολογικός σωλήνας Φ32 έχει εσωτερική διατομή περίπου 28-29 που θα σου επιτρέψει να περάσεις εκτός το HDMI βύσμα και τον πιθανό φερίττη του καλώδιου.
Για το Φ25 που λες δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να το δοκιμάσεις πρώτα.
Προσωπικά, πέρασα πλαστικό κανάλι 30X15 μέσα στον τοίχο (για να έχω μικρό βάθος-σκάψιμο μόνο 15 mm) και έχω περάσει από μέσα 2 HDMI καλώδια και ένα Component. Εμένα όμως δεν περνάνε οι φερίττες (λόγω του 15) αλλά μελλοντικά (αν χρειαστεί) θα δω τι θα κάνω.
Απλά προτείνω...
Thanks!
Απο 25άρι περνάει το hdmi, to δοκίμασα σε μαγαζί που είχε το σωλήνα και ένα απλό hdmi(1m), οπότε σκέφτομαι να βάλω 2χ25mm, στον ένα να βάλω το 12μετρο hdmi 1.3b και το άλλο κενό εν αναμονή του 1.4...
