TEUFEL THEATER 10 THX Ultra 2
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
Μετα απο καποιες περιπλανησεις σε ηχεια thx και οχι μονο επελεξα να αγορασω το εν λογο σετ.Περιλαμβανει 5 ηχεια και ενα σαμπ ενεργο με δυο 15ιντσα ενεργα γουφερ - αναλογικο ενισχυτη με τοροιδη μετασχηματιστη και 78 κιλα βαρος.Λιγες φωτο τωρα και λαιβ φωτος απο εβδομαδα.Τεχνικα χαρακτηριστικα ακολουθουν.
Απάντηση: teufel theater 10 thx ultra 2
τεχνικα χαρακτηριστικα των μπροστινων ηχειων .
Technical Data M 1000 FCR THX Ultra 2 Satellite Speaker
Power handling acc. to IEC standard, long term 540 Watt
Power handling acc. to IEC standard, short term 720 Watt
Recommended minimum amplifier output 100 Watt
Impedance 4-8 Ohm
Woofer 2 x 200 mm sandwich membrane
Base/Midrange driver 2 x 100 mm sandwich membrane
Tweeter 2 x 25 mm textile, 1 x 19 mm titanium
Enclosure design Closed
Magnetically shielded Yes
CE connector panel
with goldplated plugs Yes
πλαινων -διπολων
Power handling acc. to IEC standard, long term 200 Watt
Power handling acc. to IEC standard, short term 250 Watt
Impedance 4-8 Ohm
CE connector panel
σαμπ γουφερ
Woofer 2 x 380 mm
RMS output power 700 Watt
Music power output 1200 Watt
Frequency response 25-200 Hz (-3 dB / ±0,5 dB; -6 dB at 20 Hz)
Phase Yes
Input level controller Yes
Cinch preamplifier input for amplifier/receiver with subwoofer preamplifier output Yes
Highlevel input Yes
Enclosure design Closed and sophisticated, reflection-reducing interior casing
Physical characteristics
Other Power amplifier especially designed for Teufel in Germany
Switched automatic switch-on function
Alternative vertical or horizontal operation
Power pack with large dimensioned ring-core transformer
Και λιγες πληροφοριες .Τα ηχεια επι δραχμων ειχαν 4,5 εκατομυρια,βεβαια ηταν made in germany .Τωρα φτιαχνονται στην κινα.Αλλα η εγγυηση εχει ανεβει στα 12 ετη.Η teufel ηταν η πρωτη γερμανικη εταιρια που πηρε πιστοποιηση κατα THX το 1996 , ακολουθησαν canton -magnat στην πορεια εμεινε η μονη εταιρια που κατασκευαζει ηχεια με την εν λογο προδιαγραφη.
Προσφατα παρουσιασε ηχεια κατα thx select plus. Σετ που εχει παρουσιαστει στο προηγουμενο τευχος του home cinema choice.
Μεγειές. Με τι κριτήρια το επέλεξες το συγκεκριμένο set;
Ευχαριστω Τασο, ηθελα κατι γεματο απο χαμηλα μεχρι ψηλα .Και να αντεχει να παιζει σε εντασεις ομοιες του γιαμο και ακομα ψηλοτερες.Οσο αφορα το σαμπ θα δειξει , ειναι το 7 σαμπ που αποκτω απο το 1996 .Ηθελα ενα ακομα σαμπ και αν βαλω και το ποσο των καλωδιων ρευματος -ιντερκονεκτ ναι μεν θα ειχα 2 ανεξαρτητες μοναδες αλλα οχι την ταχυτητα και το τσουναμι του teu.
Ναι σαν κατασκευαστης στο μανιουαλ των ηχειων προτεινει ενισχυτης πιστοποιημενο κατα thx ultra-ultra 2 δηλαδη μινιμουν 100 βατ στα 4 ομ.Εγω εχω 330 βατ στο καναλι στα 8 ομ .Εννοηται ντεντικειτεντ γραμμη με 25 ασφαλεια .Και θα δουμε τι κανουν.Ειχα ακουσει ακριβως το ιδιο σετ με το παλιο σαμπ (αν θυμασαι ενας κονος κατω δεξια ενας πανω αριστερα) δεν θα το ξεχασω.Η κατρινα των σινε ηχειων.
Re: Απάντηση: teufel theater 10 thx ultra 2
Αυτό κάνε το λιγο πιο λιανά.
Απάντηση: Re: teufel theater 10 thx ultra 2
Aντε βρε μεγειές.
Ευαισθησίες και αποκρίσεις δεν βλέπω όμως και με ανησυχεί.
Για βάλε κανά spec.
ευχαριστω.4-6 OM ψηλα μεχρι τους 40000 κυκλους .σενσιτιβιτι 91 db, εδω ολα και μια φωτο απο το παλιο σαμπακι.
http://www.teufel.de/Support/Teufelmuseum/Theater10/
Τα γιαμο ηταν 89 db και φουλ 4ομα με 2 κροσοβερ.Αν και δηλωμενα μικρα πειναν πολυ ρευμα τα κουτακια.Τα teu τωρα θελουν ρευμα, αν δεν αντεχουν πως περνουν σταμπα thx ultra 2 να παιζουν σε μεγαλους χωρους.
Ειναι οτι πιο χαοτικο ακουσα ποτε, ριλι.5,1 Για πισω θα εχω τα 2 ρειχα γιαμο D7 .Οποτε 7,1 . Εν οψη του υπογειου το βλεπω.
αντε ρε φιλε καλοριζικα. και μιας και θα βοηθησω στο κουβαλημα θα κανω και την πρωτη ακροαση.
