NeoDigits Helios HVD2085 DVDp 1080p Region-Free DVD/HVD Player
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Ακολουθεί άρθρο πάνω στο dvd player που είναι Upscaler σε 1080p και μάλιστα region-free. :)
Τιμή ? 199 δολλάρια... :D
http://www.audioholics.com/productreviews/avhardware/NeoDigits-Helios-HVD2085p1.php
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΣ said:
Η συσκευή απεικόνισης όμως πρέπει να υποστηρίζει P. Το λέω γιατί π.χ. πολλοί προβολείς υποστηρίζουν 1080i και όχι p
Εννοείται αυτό, όταν μιλάμε για προβολέα βέβαια.
Υπάρχουν όμως τηλεοράσεις που παίζουν 1080p ήδη...! :D
Σκέφτομαι να το αγοράσω. Αν τελικά το κάνω τότε θα κάνω αναλυτική παρουσίαση.
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Με τα μεταφορικά πόσο βγαίνει τελική τιμή σε ευρώ;
Στο Αγγλικό ebay που τα πωλούν κιόλας, λένε 99 λίρες + μεταφορικά 40 λίρες για West Europe. Έστειλα εμαιλ για να μάθω πόσα είναι τα μεταφορικά για εδώ, πριν λίγο. :)
Babis K.
28,667
Έμ, τί τάθελες τα 1080p; Είδες τώρα πως μπαίνεις στην πρίζα; :D
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Τι εννοείς ???? μπιζζζζζ... μπιιιιζζζζζζ..... :D:D
Διαφορές μεταξύ του Neuneo 2085 και του HELIOS 2085 :
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Παρακάτω αντιγράφω κομμάτια από το FAQ της εταιρείας :
[FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Does your player play any normal DVD titles to high definition?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Yes, our HD DVD player can play any DVD titles (PAL, NTSC, Copyright protected DVD and etc) into high definition resolution.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Can I play PAL DVD on a NTSC TV or NTSC DVD on a PAL TV via this player?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Yes you can.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Will the player work in my country's power standard?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]All our HD DVD players use 90V-240V 50/60hz universal power supply unit, therefore, you will have no problem to use it in your country.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Is the player region code free? Can I play RCE (Region Code Enhanced)DVD titles?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Yes this player is region code free and capable of playing RCE DVD titles. In addition, you can change the region code of the player manually.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Does it support DVD-MP3? What is the max MP3 file length?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]It does support MP3 files put in a DVD disc. There is no limitation for the file name, all the MP3 file will be displayed on the screen. However, if the mp3 file name is too long, only part of the file name (8-10 characters) will be displayed. Folder is supported as well.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Does this DVD read Divx / Xvid / AVI / MPEG4 media formats?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Unfortunately this player will not play divx/xvid/avi/mpeg4 files. It is mainly designed for playing normal DVD titles at high definition resolution.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Does it have Ethernet to play direct from a computer?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]No it doesn't have an Ethernet port.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Does it play DVD+R/RW and DVD-R/RW?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]This player can play both DVD+R/RW and DVD-R/RW disc's.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Will the HDMI output support 1080p? I noticed it was supported via component output but says nothing about 1080p via HDMI.[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Yes this player will be able to output 1080p resolution via HDMI output. Totally the HDMI output will support 11 different resolutions including 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/VGA/SVGA/XGA/SXGA.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]What is the audio DAC used in your machine?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]The Audio DAC is embeded into the main chipset, which is Amlogic 3428.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]This unit appears to have many great features, why is it so inexpensive ?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]New technologies are developing so rapidly. We integrate so many features in one single chipset to save the cost of the player( in the past, you need 2-3 chipset to archive the same feature ). Also we sell directly to our customers...that's the reasons why our player is reasonable priced.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]What is the difference between Helios HVD2085 and NeuNeo HVD2085 player?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]1) HELIOS brand name.
2) New remote (backlit and cleaner layout)
3) 5' HDMI cable and two batteries included
4) Higher end power board capacitors
5) Higher end audio capacitors
6) "UOP Off" feature. We call it SmartPlay, which allows you to skip all the copyright and warning information at the beginning of the DVD and go directly to the content.
[/FONT][FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]What resolution will it display JPEG files?[/FONT] [FONT=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]The resolution will be the one you set. For example, if you use 1080i video mode, the resolution will be in 1920 x 1080 which is 1080i.However, it also depends on which resolution your TV will support.
;):eek::D
[/FONT]
Mihalis S.
3,497
Μια φορά & έναν καιρό σκεφτόμουν κι εγώ να αγοράσω το εν' λόγω player εντυπωσιασμένος από τα χαρακτηριστικά του, αλλά το εγκατέληψα αφού σχετικά σύντομα θα κυκλοφορήσουν τα true HD players τα οποία θα κάνουν και upscaling!
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Εννοείς τα hd-dvd / blueray ? :confused:
Γιατί μέχρι να δούμε καλό τέτοιο μηχάνημα μπορεί να περάσει κ 1 χρόνος. :cool:
Μέχρι τότε να μην πάρουμε ένα καλούτσικο νομίζω πάντα, μηχάνημα που να κάνει upscale σε 1080p τα απλά μας δισκάκια ??? ;)
Mihalis S.
3,497
Αν δεν έχεις ήδη ένα καλό DVD player, αναμφίβολα το θεωρώ μια καλή επιλογή. Αν όμως έχεις, ποιος ο λόγος; Βέβαια περί ορέξεως....:eek:
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Καλό player έχω, Marantz dv6400 με σύνδεση component. Επειδή όμως έχω 37" ΑΜΟΙ με πάνελ 1920*1080p θέλω να πάρω για τους προσεχείς μήνες ένα καλούτσικο player για upscaling μέχρι να βγουν τα καλά true hd players blueray/hd-dvd universal !!! :):):)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,132
ΑΘΗΝΑ
Μιχάλη πάρτο!!!
Πάντα χρειάζεται ένας "κασίδης" στο κεφάλι του οποίου θα μάθουμε να "κουρεύουμε" :)
Mihalis S.
3,497
Απάντηση: Re: NeoDigits Helios HVD2085 DVDp 1080p Region-Free DVD/HVD Player
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ. said:
Μιχάλη πάρτο!!!
Σωστός!;)
Andronidis Akis
3,002
Voula - Greece
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ. said:
Μιχάλη πάρτο!!!
:D :D :D :D
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Επειδή με βάλατε στην πρίζα, αποφάσισα να το παραγγείλω !!! :D
Είναι βέβαια κ το γεγονός ότι το στέλνουν δωρεάν !!! :eek:
Η τελική του τιμή είναι στα 199 USD δλδ κάπου στα 160 ευρώ. Συν ότι το στέλνουν από την Αγγλία οπότε δεν έχει κ φόβο με το τελωνείο. :)
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,875
δωσε δωσε
παντως εισαι αφοβος Μιχαλη παιδι μου
ΑΜΟΙ, HELIOS
φανταζομαι αυτοκινητο θα χεις το πασιγνωστο
πανομπισι:Banane0: :Banane0:
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Larry said:
δωσε δωσε
ΑΜΟΙ, HELIOS
:flipout::flipout::flipout:
είμαι φοβερός πράγματι....! :twoguns:-bye-
