ΣΥΝΔΕΣΗ SUBWOOFER
DELTA
15 August 2008
1,157
Σπάτα
Εχω συνδεσει εναν πολυκαναλο (απο την εξοδο preout ) με εναν ολοκληρωμενο (εισοδο bypass). Τα 2 μπροστινα ηχεια ειναι συνδεμενα στον ολοκληρωμενο και τα υπολοιπα στον πολυκαναλο Το sub που πρεπει να συνδεθει ωστε να παιζει και στις ταινιες και στη μουσικη?
Δεν έχει και πολυ σημασία που θα βάλεις το sub. Οι χαμηλές μπορούν να βγούν είτε απο τον AV είτε απο τον ολοκληρωμενο. Αν το sub μάλιστα, δεν δέχεται απλό σήμα (full range) line in παρα μόνο έτοιμο σημα χαμηλών τοτε η σύνδεση θα γίνει απαραίτητα στον AV. Πιστεύω οτι πρέπει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τα φιλτρα ενος AV παρα τα αντίστοιχα ενσωματωμένα του sub.
το λογικο νομιζω οτι θα ηταν να συνδεσεις πισω ηχεια στον ολοκληρομενο.
Σορυ. Τωρα το προσεξα. Μιλας για πολυκαναλο τελικο και ολοκληρωμενο ή πολυκαναλο και δικαναλο ολοκληρωμενο?
Η λογικη ειναι να ακουω οταν ακουω audio τα 2 εμπρος ηχεια να οδηγουνται απο τον ολοκληρωμενο και το cd να ειναι συνδεμενο πανω σ'αυτον, Οπως και το sub. Το dvd ειναι συνδεμενο πανω στον πολυκαναλο για να παιρνω 5.1 ηχο, και ο ολοκληρωμενος λειτουργει σαν τελικος απο την εξοδο preout του πολυκαναλου στην εισοδο bypass του ολοκληρωμενου. θα πρεπει λοιπον να αποσυνδεω το sub απο τον ολοκληρωμενο και να τον συνδεω στον πολυκαναλο καθε φορα η υπαρχει καποιος αλλος τροπος?
Ο πολυκαναλος και ο δικαναλος ειναι ολοκληρωμενοι και οι 2.
Ο ολοκληρωμένος έχει εξωτερικές γέφυρες για την προενίσχυση-τελικού ? Αν ναι θα πρέπει να τις βάζεις κάθε φόρα που θα ακούς cd από τον προενισχυτή του ολοκληρωμένου σου…
Είναι πιο δυνατός ο ολοκληρωμένος? Γιατί τον έχεις?
Αν ναι…. Θα σου έλεγα να βάλεις cd,dvd και ότι άλλο έχεις στον av και φυσικά το sub σε αυτόν και βάλε τα front στον ολοκληρωμένο…
Ποια είναι τα μηχανήματα σου? Τι ηχεία έχεις?
Ειναι απαραίτητο το sub για τα μπροστινά ηχεία; Αν τα μπροστινά ηχεία ειναι μεγάλα (και κατεβαινουν χαμηλα) δεν έχουν ανάγκη το sub!
Το Sub τι εισόδους σηματος έχει?
Υποθέτω οτι ο συνδυασμός cd-ολοκληρωμενος-μπροστινα ηχεία είναι τετοιος ώστε να αξίζει (σε ποιότητα) τη συνδεσμολογία που θέλεις....
Πάντως δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ευκολα τον ολοκληρώμενο μια ως τελικό και μια ως ολοκληρωμενο για το cd
Μια άλλη ιδέα: Πάρε ένα switcher για ηχεία (ή φτιάξε ένα μόνο σου) ώστε όταν βλεπεις ταινίες να έχεις τα 2 ηχεία στον AV και όταν ακούς μουσική να τα συνδέεις (από τον switcher) στον ολοκληρωμένο. Θα έχεις 2 ανεξάρτητα συστήματα με κοινό μόνο τα ηχεία
Οχι, εχει διακοπτη μονο για την συγκεκριμενη εισοδο-πηγη οποτε ειναι λειτουργικο.Το προβλημα ειναι το sub.
Η πιο λειτουργικη συνδεσμολογια ειναι αυτη του Alexcat δηλ. ολες οι πηγες στον πολυκαναλο και το sub επισης. Αν θεωρεις οτι ο δικαναλος ολοκληρωμενος εχει ποιοτικοτερο τμημα προενισχυσης απο τον πολυκαναλο και οτι χανεις λογω εξτρα καλωδιων-συνδεσεων σε αναπαραγωγη cd (κανε μια συγκριση) τοτε συνδεεις το cd στον δικαναλο και μας λες τι εισοδους εχει το sub.
O ολοκληρωμενος ειναι ο ROKSAN KANDY K2 οπου εχω συνδεσει ηχεια Epos m12i και το cd για να ακουω μουσικη.Εχω συνδεσει επισης την εξοδο preout του πολυκαναλου στην εισοδο bypass του ολοκληρωμενου ωστε οταν βλεπω ταινιες με 5.1 ηχο να παιζουν ολα τα ηχεια(τα frond μεσω του ολοκληρωμενου και τα υπολοιπα συν το sub απ ευθειας απο τον πολυκαναλο, και λειτουργει μια χαρα.Η ερωτηση ειναι αν θελω να ακου μουσικη χρησιμοποιωντας και το sub μια και τα ηχεια ειναι βασης, τι πρεπει να κανω χωρις να χρειαζεται να βγαζω καθε φορα το sub και να το βαζω στον ολοκληρωμενο?
το sub ειναι αυτο.
http://www.epos-acoustics.com/products/elssub.php
Φιλε Delta μολις ετοιμαζομουνα να ανοιξω θεμα με την ιδια απορια.!
Περιμενοντας απαντηση απο τους αλλους θα ηθελα να ρωτησω εγω εσενα η οποιο αλλο παιδι ξερει.Οταν λες εισοδο bypass στον ολοκληρωμενο ? Πχ εμενα ο ολοκληρωμενος εχει δυο βραχυκυκλωτηρες που συνεδουν τα (L,R ) pre out-main in.Kαποιο απο αυτα ειναι το bypass,παιζει αυτο το ρολο,ειναι αυτη η διαταξη,τελωσπαντων με αυτα κανω εγω δουλεια ?
Σορρυ για το offtopic.
το sub σου διαθετει και low input και high input αλλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
οπότε αναζητάς ένα switcher (rca switcher) σε καταστηματα ηλεκτρονικων ή στο web και συνδεεις τις δύο "πηγές" του sub δηλαδή τον AV (έξοδο sub) και τον ολοκληρωμένο (μια έξοδο rec αν δεν έχει έξοδο sub) στο switcher και αυτό με το sub και απο το switcher αλλαζεις ενισχυτή.
φίλε croft,
για να χρησιμοποίησεις τον ολοκληρωμένο σου ως τελικο συνδέοντας το σε έναν AV, αφαιρείς τους βραχυκυκλωτήρες και χρησιμοποιείς τις εισόδους main in στις οποίες στέλνεις σήμα από την έξοδο preout του AV
Νομίζω ότι η έξοδος rec δεν επηρρεάζεται από το volume του ενισχυτή και άρα το sub δεν μπορεί να συνδεθεί εκεί εκτός αν παίζεις συνέχεια και με το δικό του volume πράγμα μάλλον δύσκολο σε καθημερινή χρήση.
Μαλλον αυτη ειναι η σωστη λυση, Το προβλημε οτι στο πολυκαναλο η συνδεση ειναι με 1 rca ενω στον ολοκληρωμενο με 2 αντιμετωπιζεται ετσι?
Σωστός ο nickpap!
Delta
ο ολοκληρωμενος σου δεν έχει sub out (οπως και ολοι αλλωστε)
Αν χρησιμοποιήσεις την rec εξοδο του ολοκληρωμενου για το sub θα πρέπει να το ρυθμίζεις απο το volume του sub- πραγμα αβολο!
Οπότε ...
απο τον ολοκληρώμενο προς το switcher χρησιμοποιείς την pre-out.
To sub μπορεί να οδηγηθεί είτε με 1 rca είτε με 2 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την εναλλαγή με το switcher
