Ηχεία και πίσω τοίχος.
D I M __ Z
27 June 2006
11,110
Ελλάδα
Ποια ηχεία δαπέδου μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στον πίσω τοίχο ???
Στο HiFi choice , στους συγκριτικούς πίνακες στο τέλος που έχει τέτοια κατηγοριοποίηση βλέπω για τα mointor audio rs6, triangle altea και κάποια άλλα
McZab
3 July 2006
4,843
Belleville
Το κοντά είναι σχετικό. Πάντως από πλευράς ακουστικής είναι σίγουρο ότι το οποιοδήποτε ηχείο αποδίδει τα μέγιστα σε μια συγκεκριμένη απόσταση από τον τοίχο και πάντως όχι πολύ κοντά. Σίγουρα βεβαια αποκλείονται τα ηχεία με οπή ανάκλασης μπάσων στο πίσω μέρος.
D I M __ Z
27 June 2006
11,110
Ελλάδα
Φαντάζομαι οτι μία απόσταση της τάξης των 20 cm ούτως η άλλως υπάρχει (καλώδια , ακροδέκτες κλπ). Το θέμα είναι οτι υπάρχουν κάποια ηχεία που απαιτούν 1 μέτρο .
Υπάρχουν όμως άλλα που είτε έχουν την οπή μπροστά (trianlge) είτε στο κάτω μέρος-βάση του ηχείου (castle conway3 ) ή πάλι 2 οπές (μία μπροστά μία πίσω) όπως το monitor audio rs6. Όλα αυτά που αναφέρω με κάθε επιφύλαξη γιατί μπορεί να κάνω και λάθος.
Ποιά σχεδίαση από αυτές ή κάποιες άλλες (π.χ spendor 5se) μπορεί να αποδώσει καλύτερα κοντά στον πίσω τοίχο ??
backousis
3,482
Ηρακλειο
φιλε μου ολα τα ηχεια θα παιξουν χειροτερα στα 20cm απο οτι στο ενα μετρο.
βλεπεις το προβλημα δεν μονο το μπασσο αλλα και η στερεοφωνικη εικονα και οι μεσαιες - μεσοχαμηλες.
αν παντως θελης το λιγοτερο κακο ψαξε για ηχεια ακουστικης αναρτησης δηλ. χωρις καθολου οπη.
analyse_it
582
Αthens
Απάντηση: Re: Ηχεία και πίσω τοίχος.
σωστος.
... και ενα κτηνακι τελικο για να τα οδηγησει
fotio
22 November 2006
448
Γειά χαρά!Λίγη βοήθεια?
Θέλω να φτιάξω ηχεία για το δώμάτιο μου που είναι μικρό.3.2 x 3 περίπου.Τι να φτιάξω?Αναγκαστικά θα είναι κοντά σε τοίχο.Να φτιάξω καμπίνα τελείως κλειστή?Χωρίς τρυπα για τα μπάσα?Σκεφτόμουν για fostex 206e or 126e.Πιστεύω ότι λόγο του μικρού χώρου θα έχω μπάσο.Τι λέτε?
SHERPA
3,450
Βέροια
Mesie Fotio επειδή ανάγεις τις προσδιοκίες σου σε ιδιοκατασκευή, καλά είναι να θέσεις τον προβληματισμό σου σε ειδικότερους επι του θέματος περί ιδιοκατασκευών.
Καλως ήρθες και απευθύνσου στην DIY κατηγορία.
christos
6 August 2006
5,483
πέρα μαχαλάς
Ta naim ειναι απ οσο ξερω φτιαγμενα να παιζουν κοντα στον τοιχο.
Επισης τα audio note δες αυτο¨:
In common with our more conventional ported speakers, the Zero AZ Series speakers
are designed to be placed very close and at an angle to a rear wall or preferably with
the rear horn mouth firing assymetrically into a corner close to the side walls, this
positioning has been chosen because being a horn it improves bass response and low
frequency cut off for reasons already discussed.
It is vitally important to understand that the proximity of the AZ-Three to the rear wall
or corner, if you experience problems with the bass, try moving the speaker closer to
the wall, or try to change the angle of the speaker.
The best performance is achieved by corner placement and if placed in a corner, the
AZ-Three should be angled so that the on-axis line of the drive units crosses about 1 - 2
meters in front of you, with the back corner of each speaker almost touching the side
wall (see diagram 1). Even in a hotel room it is possible to reduce to boom and bass
ΘΕΟΘΑΝ
20 June 2006
577
Αυτό ακούγεται συχνά αλλά τελικά είναι η μισή αλήθεια και έχει μικρή πρακτική σημασία...
έτσι κι αλλιώς μια απόσταση της τάξης των 30+ εκ από τον τοίχο θα την έχει γιατί μετά δεν μιλάμε για ηχείο δαπέδου αλλά για εντοιχισμένο...
την στιγμή λοιπόν που η απόσταση από τον πίσω τοίχο είναι 3 ή 4 φορές και πάνω την διάμετρο του σωλήνα (συνήθως 7,5 ή 10 εκ), τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την γειτνίαση...θα μπουμάρει το ίδιο με το να την είχε στο εμπρός μέρος...η διαφορά της φάσης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας σε σχέση με την οπή στο εμπρός μέρος είναι μικρή συγκριτικά με το μήκος κύματος των συχνοτήτων συντονισμού στις συνηθισμένες διαστάσεις των ηχείων, άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά...
Και φυσικά υπάρχει και η καλή πλευρά του θέματος μιας και η τοποθέτηση της οπής στο πίσω μέρος μειώνει κατά πολύ την ακουστότητα τόσο των αεροδυναμικών θορύβων του σωλήνα, όσο και των εκπεμπομένων συχνοτήτων στην μεσαία περιοχή που αναπόφευκτα υπάρχουν σε κάθε bass-reflex...-bye-
D I M __ Z
27 June 2006
11,110
Ελλάδα
Re: Απάντηση: Re: Ηχεία και πίσω τοίχος.
Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές.
Τελικά πήρα τα Audio Spectrum Artemis V2, μαζί τσίμπησα και το cd της advance acoustic. Πρώτη εντύπωση εξαιρετική. Άκουσα Mike Oldfield και Leonard Cohen και το ευχαριστήθηκα, φαντάζομαι οτι σε λίγο καιρό θα είναι ακόμη καλυτερα.....
Γ.CURE.ΔΗΜ
21 June 2006
722
macedonia-thessalia
άντε και καλές ακροάσεις,τι έγινε φίλε μου πέρασε ο Αί Βασίλης πιό νωρίς απο εσένα;ή έβαλες κανά κονέ και σου τα έφερε νωρίτερα;
D I M __ Z
27 June 2006
11,110
Ελλάδα
:music-smiley-005: :award: :music-smiley-005: -bye-
