Επισκευή surround σε Infinity SM82
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,629
Το ηχείο ανήκει σε φίλο και πρόκειται για ένα οικονομικό bass reflex 2 δρόμων. Τα tweeter είχαν αλλαχτεί στο παρελθόν μετά από ατύχημα σε party ;-) Τα woofer ήταν πλέον σε άθλια κατάσταση καθώς το foam surround είχε αποκτήσει τρύπες.
Το φιλαράκι θέλει να τα κρατήσει για να παίζουν σε κάποιο εξοχικό, καθώς έχει συναισθηματικούς δεσμούς με το ηχείο – το οποίο το είχε αποκτήσει ως φοιτητής, και η δουλειά έπρεπε να γίνει το δυνατόν πιο οικονομικά.
Το woofer δεν υπάρχει πια σαν ανταλλακτικό ενώ δυσκολεύτηκα να βρω οικονομικό woofer αντίστοιχων προδιαγραφών, και ως πιο οικονομική λύση κρίθηκε η αντικατάσταση του foam.
Specs
Frequency Response: 75Hz - 25kHz (+/-3dB)
Crossover Frequency(ies): 2.8kHz
Sensitivity: 98dB (1 watt/1 meter)
Power Rating: 10-125 watts
Nominal Impedance: 8 ohms
Woofer: 8" (203mm) polypropylene coated
Tweeter: 1" (25mm) polycell "high-output"
Το κυριότερο ήταν ότι το θεωρούσα ευχάριστο να κάνω πρακτική… και πιθανά να μάθω και κάτι περισσότερο με την όλη ασχολία.
Το surround repair kit ήρθε από Αμερική καθώς βρήκα ακριβώς τις διαστάσεις του surround και κόστιζε μόνο $30 μαζί με τα ταχυδρομικά.
Το πακέτο περιείχε
3 surround
Δοχείο με κόλλα
Αναλυτικές οδηγίες… εξασέλιδο εικονογραφημένο.
Η δύσκολη δουλειά ήταν σίγουρα η αφαίρεση του παλιού surround και της κόλλας του. Πρέπει να χρειάστηκαν τρείς τέσσερεις ώρες προσεκτικής δουλειάς με διάφορα εργαλεία, μαχαίρια, λεπίδες, κατσαβίδια, σφουγγαράκια, οινόπνευμα κ.ο.κ.
Ευτυχώς το πηνίο δεν έξυνε ούτε μετά την αφαίρεση του παλιού surround, ενώ το κέντρο βρισκόταν εύκολα.
Από την αρχή δουλέψαμε δύο άτομα πάνω στα ηχεία. Αλλά ειδικά για το πέρασμα του surround κάτω από τον κώνο τα δύο ζευγάρια χέρια ήταν απαραίτητα.
Αρχικά το surround κολλήθηκε στον κώνο και έμεινε δυο ώρες να στεγνώσει η κόλλα.
Η κόλλα ήταν λευκή κατά την χρήση και γινόταν διαφανής όταν στέγνωνε.
Στην συνέχεια κολλήθηκε και στο σασί.
Μόλις έκανα την πρώτη δοκιμή με ρεύμα από τον Trends και τα πρώτα νέα είναι ευχάριστα καθώς δεν ακούγετε κάποιο ξύσιμο ή άλλος θόρυβος / παραμόρφωση. Υπόψη τα ηχεία είναι αρκετά ευαίσθητα. Τα πρώτα δευτερόλεπτα το foam φάνηκε να συνηθίζει το ρόλο του και να λειτουργεί. Δέκα λεπτά άκουσα δυνατά από το κάθε ηχείο ως τώρα … εάν κάτι στραβώσει θα σας ενημερώσω :HTEHETH63:
δεν το αφήνατε καμια μέρα πριν το βαλετε στο κουτί.. α πα πα παααααα τα βλεπω και ανατριχιάζω..!!
αλλά ευγε, δυσκολη δουλεια που θελει προσοχή στη λεπτομέρεια.
τωρα που μαθατε την δουλεια θα σας προτιμήσουμε (αχρείαστοι νά στε!!!)
well done
SM 82 ε?
Πρεπει να αγοραστηκε αρχες των 90s.
H αντικατασταση του foam(που αντεξε πολυ) ισως να στοιχιζε το ιδιο αν την κανατε σε καποιον επισκευαστη εδω στην Αθηνα,αλλα θα σας στερουσε την γλυκα του diy.
Bravo!
JohnJohn, τα άφησα από εχθές ως σήμερα ένα 24ωρο πριν να παίξουν. Οι φωτογραφίες που έβαλα είναι αμέσως μετά την κόλλα.
Νίκο, και λίγα θα ζήταγαν εάν ζητούσαν μόνο αυτό το ποσό. Γενικά σίγουρα για τη γλύκα έγινε, αλλά είχα βρει και ακριβές ανταλλακτικό και θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε να κάνουμε προσεκτική δουλειά.
