Αλλάζοντας λυχνίες, αλλάζει κι ο ήχος;
DIPIE
13 July 2007
17,266
http://store.electron-valve.com/soundandtubes.html#
Ο τύπος είναι ο μοναδικός που έχω δεί να λέει κάποια πράγματα διαφορετικά...
Καταλήγει εδώ:"I cannot ascribe a particular sonic quality to a particular tube because tubes in themselves do not have a sound".
Re: Αλλάζοντας λυχνίες,αλλάζει κι ο ήχος;
δλδ αν αρεσε ο τροπος που τα λεει η αυτα που λεει, στον dipie η σε οποιονδηποτε αλλον, ειναι βλακας?νομιζω χρειαζεται λιγο προσοχη στους χαρακτηρισμους.
Και αν όντως λέει βλακείες ;
Εδώ κάτι δε πάει καλά δε νομίζεις ;
Now add in the variation in operating point (bias) and it is easy to see why different maker's tubes sound different-even to the point of not functioning in some overly sensitive circuits. An extreme case of this is the 12AX7 in the Moscode Minuette. George Kay and I found that while the Tugsram 12AX7 worked well in the front end of his unit, the smooth plate Telefunken did not. The latter tube caused the gain to fall 10-20 dB and the distortion to increase 10-100 times. Any user discovering this in his home would certainly hear startling differences between the Tungsram and Telefunken 12AX7. But the main thing he would be hearing is the difference between a functioning preamp and a malfunctioning one, though it still played.
Απάντηση: Αλλάζοντας λυχνίες,αλλάζει κι ο ήχος;
Εναν μηχανικό,που ασχολείται επί 25 χρόνια με λυχνίες(κατασκευές), τουλάχιστον εγώ τον σέβομαι(άσχετα απο την υποκειμενική μου άποψη).
Κανείς δεν έχει το αλάθητο,αλλά όταν κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο απο εμάς,το πιθανώτερο είναι ότι εμείς μάλλον δεν καταλάβαμε τι γράφει.
Γενικά τουλάχιστον εμένα μ' αρέσει να διαβάζω και τους "αιρετικούς"-πολλές φορές μέσα απο αντικρουόμενες απόψεις,διαμορφώνεις καλύτερα την δική σου.
Aν οντως εγινε αυτο που περιγραφει , τοτε η δευτερη 12ΑΧ7 ηταν χαλασμενη η ηταν μια ισως 12AU7 που ειχαν σβηστει τα λογοτυπα και δεν το προσεξαν....
Αποκλειεται να συμβει αυτο
"...tubes in themselves do not have a sound"
Αυτό ΜΟΝΟ βλακεία μπορεί να θεωρηθεί και δεν με νοιαζει ποιος το λέει. Λ.Σ.
Re: Απάντηση: Αλλάζοντας λυχνίες,αλλάζει κι ο ήχος;
Τέλος συζήτησης από εμένα.
Κατά την ταπεινότατη άποψή μου,εννοεί,ότι δεδομένου,ότι κάθε τύπος λυχνίας έχει συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά,άν αυτά τηρούνται,τότε δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη ηχητική ταυτότητα.Αν παρουσίαζει η λυχνία εκτός specs θόρυβο,παραμορφώσεις..........που εισάγουν "χαρακτήρα",οφείλεται σε κατασκευαστική αβλεψία.Η σχεδιαστική προσέγγιση του μηχανήματος,είναι που δίνει την όποια ηχητική ταυτότητα.
Αυτά μεταξύ ομοειδών λυχνιών.Οι διαφορετικού τύπου(π.χ ΚΤ 88 σε σχέση με EL34),φυσικά έχουν άλλη ηχητική ταυτότητα απο κατασκευής.
Αυτο που ονομάζουμε 'χαρακτήρα' σε έναν ενισχυτή πχ αποδίδεται ποσοτικά στην απόκριση συχνότητάς του. Το ενεργό στοιχείο του ενισχυτή, πχ οι λυχνίες του, δεν εχουν απόκριση συχνότητας απο μόνες τους. Για να μετρήσουμε απόκριση πρέπει να μπούν σε κάποιο κύκλωμα, που σημαίνει οτι διαλέγουμε τοπολογία, σημείο πόλωσης και άλλες παραμέτρους που στο τέλος επηρεάζουν τον 'χαρακτήρα' του κυκλώματος. Αν λοιπόν σε ενα συγκεκριμένο ενισχυτή αλλάξουμε τις λυχνίες του, οι νέες λυχνίες, ακόμα και ίδιου τυπου, λόγω κατασκευαστικών ανοχών θα λειτουργουν σε λιγο διαφορετικό σημείο πόλωσης, μπορεί να εχουν ελαφρώς διαφορετικές παραμέτρους και αυτά ακούγονται σ' ενα ευαίσθητο κύκλωμα. Αυτά νομίζω οτι λέει πάνω-κάτω το άρθρο...
αν οντως λεει βλακειες οπως το χαρακτηριζεται,καλειστε να σεβαστειτε οχι μονο αυτον που τις ειπε αλλα και τον κυριο που μας εστειλε το ποστ επειδη θεωρησε οτι θα μας βοηθησει τους υπολοιπους.αυτο ειπα πιο πανω.δεν υποστηριξα τον εν λογω μηχανικο.Μερικοι ειμαστε πολυ μεγαλα πνευματα αντιλογειας.και καμια φορα χωρις καν να εξετασουμε προσεκτικα το τι εχει υποθει η το τι μπορει να εννοει καποιος.ετσι καταληγουμε εμεις να ειμαστε οι βλακες....τελος κ απο εμενα
Ο χαρακτήρας ενός λαμπάτου ενισχυτή καθορίζεται από την τοπολογία του,
τις λυχνίες που φοράει (τύπος και κατασκευαστής) και στον μεγαλύτερο
βαθμό από τον Μ/Σ εξόδου (εκτός των OTL). Έχοντας υπόψιν ότι δεν
υπάρχει κανένας περιορισμός στους κατασκευαστές πάνω στο τι υλικά
θα χρησιμοποιήσουν γιά την κατασκευή των δεδομένων λυχνιών, προκείπτουν
λυχνίες ιδίου τύπου αλλά με διαφορετικό ηχητικό χαρακτήρα. Είναι απολύτως
αποδεδειγμένο! Απλά ο κύριος εκφράζει την άποψή του, αλλά αλάθητος δεν
είναι κανείς, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι με την ίδια πείρα που λένε
ακριβώς το αντίθετο!!! -bye-
Έτσι θα είναι αν έτσι νομίζετε.
Πλήν όμως και τουλάχιστόν σε ότι με αφορά δεν θα δεχθώ υποδείξεις κατ αυτό τον τρόπο.
Αντίθετα θα σας έλαγα να κοιτάξετε το παρακάτω και ας μείνει να απαντηθεί αν παραβένει κάποιος και ποιος τους κανόνες .
Όροι χρήσης του φόρουμ του AVCLUB
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVCLUB.GR
2.6. Περιεχόμενο, κοσμιότητα, και ύφος των δημοσιεύσεων και επικοινωνία με την ΔΟ:
α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της ΔΟ παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.
ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις από έναν χρήστη σε άλλον σχετικά με τη συμπεριφορά του δεύτερου. Αρμόδιοι για το θέμα είναι οι Διαχειριστές, και οι χρήστες που παρατηρούν ενοχλητική συμπεριφορά από κάποιο άτομο, μπορούν να το αναφέρουν στη ΔΟ με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα επιληφθούν του ζητήματος κατά την κρίση τους.
κοροιδευομαστε μου φαινεται.αν θιχτω δεν θα μιλησω δλδ???
Εντάξει παιδιά,πάμε παρακάτω.-bye-
Αγαπητέ φίλε, δεν σας έθιξε νομίζω κανείς και ειδικά εγώ. Πιθάνα δεν καταλάβατε τι έθεσα.
Το κείμενο του εν λόγω μηχανικού θα μπορούσε και να με βρεί σύμφωνο αν δεν ανέφερε αυτό για το οποίο και έκανα το σχόλιο.
Δεν έκανα όυτε καν κριτική στο κέιμενο και τις διατυπώσεις του. Στην ερώτηση - παρατήρηση σας που ήταν :
έκανα μια αντερώτηση η οποία ήταν:
Και μάλιστα το αίτιο για την αντερώτηση αυτή το τεκμηρίωσα παραθέτωντας το εξής:
Αν και είμαι περισσότερο από βέβαιος ότι η δήλωση αυτή, δηλαδή ότι σε συγκεκριμένο μηχάνημα έγινε αλλάγη μιας 12AX7 με άλλης μάρκας 12 ΑΧ7 και μόνο εξ αυτού το κέρδος έπεσε 20 dB !!! και η παραμόρφωση αυξήθηκε στο 100πλάσιο, !!! είναι απόλυτα λανθασμένη, εντούτοις εξέφρασα την άποψη και μόνο ότι κάτι δε πάει καλά με αυτή τη διατύπωση, χωρίς καν να κάνω κάποια άλλη κριτική.
Στην ουσία τώρα και επί του θέματος, διότι βλέπω ότι δεν έγινε κατανοητή μέχρι τώρα η παρατήρηση μου. Όπως είπα το κείμενο θα μπορούσε να με βρεί σύμφωνο αν δεν αυτοαναιρούσε όσα θέλει να τεκμηριώσει.
Δηλαδή ότι ναι μεν μας λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε λυχνίες του ιδιου τύπου (θεωρώ ότι κατανοούμε τι εστί ίδιος "τύπος λυχνίας") απο διαφορετικούς κατασκευαστές να ηχήσουν διαφορετικά παρα μόνο ίσως σε διαφορετικά μεταξύ τους κυκλωματα, εντούτοις μας αναφέρει το ότι του έχει συμβεί μεταξύ δύο λυχνιών 12ΑΧ7 διαφορετικών κατασκευαστών πάνω σε ένα ίδιο κύκλωμα όχι μόνο να υπάρχει διαφορά αλλά αυτή να φτανει σε σημείο τέτοιο που με την μια λυχνία 12ΑΧ7 το μηχανημα να παίζει τέλεια και με την άλλη να είναι ουσιαστικά χαλασμένο.
Και για ποιό λόγω παρακαλώ ; Διότι όπως μας λέει:
The smooth plate of Telefunken did not worked well...
Μάλιστα... δηλαδή πάει περίπατο ότι θέλει να πει το υπόλοιπο κείμενο.
Εκτός αν θέλει να μας πεί ότι όλα είναι φλου και θέμα τύχης του τελικά τι θα κάτσει σε σχέση με τις ανοχές, (ανοχές που έχει φυσικά το κάθε ειδους εξάρτημα) οπότε τότε θα του πω ότι μάλλον ένας μηχανικός με 25 χρόνια εμπειρίας θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα να τεκμηριώνει κάποια πράγματα και να επιλέγει εξαρτήματα και ειδικά ενεργά ακόμα πιο ειδικά λυχνίες και τρανζιστορ.
Θα επαναλάβω το post άλλου φίλου που είπε προηγουμένως
Ξαναρωτάω λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι δεν λέει τουλάχιστον και μια βλακεία; Ερωτώ και μόνο, δεν γνωρίζω τη απάντηση.
Ας ανεβάσει κάποιος αν μπορεί τα specs των δυο αυτών 12AX7 των 2 αυτών κατασκευαστών μήπως και δούμε κάτι παραπάνω και τι είναι αυτό το smooth plate της Telefunken , τι άλλο να πω;
Φιλικά μεν, εξαντλητικά δε...
[FONT=Arial, Helvetica] Low microphonics is important to imaging and detail in that a microphonic tube will receive sound from the speakers and put it back in the chain in a very non-musical way.
Το παραπάνω είναι ένα από τα πολύ σωστό και πολύ σημαντικό, αν και περίπου γνωστά.
Έχει κανείς αντίρηση πάνω σ'αυτό?
Προτείνω να προσέχουμε τα σημαντικά σε ένα άρθρο και να είμαστε φειδωλοί σε αφορισμούς και μεταξύ μας διαξιφισμούς. Κατά τα άλλα έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε όσο θέλουμε αλλά με επιχειρήματα.
[/FONT]
βλακιες λεει
ειναι δυνατον μια TELEFUNKEN 12AX7 να ακουγεται το ιδιο με μια MULLARD; Έλατε σε μενα σας καλω εγω σε μπλαιντ τεστ που τις ξεχωριζω σαν μερα με την νυχτα.
Επισης αυτο με τα 20 ντεσιμπελ, μαλλον εχει μπερδεψει τους τυπους και το κερδος της καθεμιας, αν μια 12ax7 εχει ας πουμε κερδος 100 η 12ΑΤ7 εχει κερδος 60 και η 12ΑU7 20 περιπου.
