Batman - The Dark Knight
m3fisto
30 September 2007
360
Patra
Dark Knight BD
όπως θα έχετε δει σε διάφορα καταστήματα, είναι διαθέσιμο για προ παραγγελίες και θα κυκλοφορήσει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη.Το θέμα είναι...Θα έχει ελληνικούς υπότιτλους η έκδοση που βρίσκουμε πχ σε Play και σε amazon?
στο http://www.highdefdigest.com/ αν κατάλαβα καλά αναφέρει μόνο αγγλικά/γαλλικά /ισπανικά αλλά το ίδιο έλεγε και για το transformers και τελικά η έκδοση που πουλούσε το Play είχε ελληνικά κανονικά.
Υγ.εντυπωσιακό το γεγονός ότι κυκλοφορούν ήδη ριπαρισμένες εκδόσεις του BD σε διαφορα "παραμάγαζα" του ίντερνετ
Απάντηση: Dark Knight BD
Δεδομένου οτι είναι της Warner θεωρώ απίθανο να κυκλοφορήσει με ελληνικούς υπότιτλους´έξω.
Σε καμμία εως τώρα ταινία της δεν συμπεριέλαβε ελληνικούς (δυστυχώς..)
Προχθες το βραδυ ειδα το Dark Knight σε bluray και παρατηρησα το εξης περιεργο φαινομενο. Σε καποιες σκηνες (κυριως οσες ηταν πανοραμικες) ο προβολεας εδειχνε 16:9 ενω στο υπολοιπο εργο εδειχνε 2.35:1.
Εψαξα να δω αν ειναι κατι που κανει το PowerDVD ή αν ειναι κατι που κανει ο προβολεας μου (sony hw10) αλλα δεν βρηκα τιποτα! Το παρατηρησε κανεις αλλος αυτο;
Ναι δεν έχει πρόβλημα τίποτα. Το πρόβλημα είναι στον εγκέφαλο αυτού που έκανε τέτοια εικαστική παρέμβαση σε bluray που προορίζεται για οικιακή χρήση.
Είναι και καλά για ΙΜΑΧ....
Ναι.. μόνο που αυτός είναι ο Νόλαν... :grinning-smiley-043
κάπου πήρε το μάτι μου την αιτιολόγηση του, αν την ξαναβρώ θα δώσω το λινκ...
Ωραιο ηταν σαν concept - εκτος βεβαια αν εχεις αναμορφικο φακο. Παντως στο δικο μου setup ηταν οντως πολυ εντυπωσιακα τα πλανα στο 16:9
Εδώ αναφέρεται πριν κυκλοφορήσει η ταινία...
http://www.killermovies.com/d/darkknight/news/129_Nolan_To_Use_IMAX_Cameras_For_Dark_Knight.html
Εδώ υπάρχει η αιτιολόγηση του "the real thing"...
http://www.wired.com/entertainment/hollywood/magazine/16-0/ff_darknight
Και εδώ υπάρχει η συνέντευξη του ίδιου του Nolan..
http://www.ifmagazine.com/new.asp?article=6466
Το καλύτερο τελευταίο....
-bye-
αδιάφορο όποιος κι αν είναι. Δηλαδή και καλά σου δίνει την αίσθηση ότι "μπαίνεις" μες την ταινία και πετάς όταν δείχνει από ψηλά τους ουρανοξύστες;; Γελώ... :flipout: σε κανά πλανητάριο ναι να σου δώσει την αίσθηση αλλά στις ιντσούλες των σπιτιών μας ας είναι και 120"+ ξαναγελώ :flipout:
Επιμένω ΜΗΔΕΝ νόημα για οικιακή χρήση, ακόμα κι αν πρόκειται και για προβολέα. Στο όνομα της τέχνης τότε ν' αρχίζουμε να παίζουμε με τα κάδρα μες την ταινία...από αιτιολογίες σίγουρα θα υπάρχουν πάντα... -bye-
Τάσο, μην ξεχνάς ότι δική του είναι η ταινία και ότι θέλει κάνει :p
Μιλάς για τον ίδιο τον δημιουργό του έργου, όχι κάποιον τυχαίο / άσχετο υπάλληλο της παραγωγής που πάτησε κάποιο κουμπί λάθος...
He commented, "The Blu-ray, in particular, will be able to actually use the shifted aspect ratios as it appears on the IMAX screen because the 16:9 aspect ratio is sufficiently different from the 2:4 that you'll actually see a shift on the Blu-ray."
He continued, "The resolution on the Blu-ray is clear enough that you can actually see difference in grain structure and sharpness. So I think it will be quite spectacular."
Ξαναλέω αδιάφορο όποιος κι αν είναι. Σαφώς είναι δικιά του η ταινία και μπορεί να κάνει ότι θέλει, αλλά τι σημαίνει αυτό; ότι πρέπει να προσκυνάμε ότι κάνει; επειδή είναι όνομα;
Προσωπικά με χάλασε αυτό που έκανε μες την ταινία. Ας έβαζε στα έξτρα ένα δεκάλεπτο με πλάνα πάνω από την πόλη για αίσθηση. Αλλά μες στην ταινία να παίζει με τα κάδρα;
ΓIA ΠOΣO XPONO EINAI TO 16/9? EINAI AΠΛA ΣTIΓMEΣ?KAΛA KAI EMEIΣ ΠOY BΛEΠOYME ΣEOΘONH 2,4/1 TI ΘA KANOYME?
Μήπως έχεις κανείς το email του , να του προτείνω στην επόμενη να βάλει πλάνα σε 4:3 κάδρο για ακόμα μεγαλύτερη εικόνα και καλύτερη αίσθηση. Μιλάμε, κρατώντας το ίδιο πλάτος, αλλά σε 4:3 θα είναι τεράστια η εικόνα. Εκεί να δείτε αίσθηση.
Κατανοητό αυτό που λες Τάσο, αλλά πρέπει να κατανοήσεις ότι και οι πειραματισμοί των σκηνοθετών είναι στο παιχνίδι... σε άλλους αρέσουν, σε άλλους όχι.... (αν θυμάστε όλοι όταν είχε βγει - με χίλιες δυσκολίες το Blade Runner - ήταν αποτυχία εισπρακτική για τα studio..... μετά ξέρουμε όλοι τί έγινε.... )
....έχω την εντύπωση όμως ότι ο ίδιος πιο πολύ επιμένει στο grain structure και στο sharpness.... παρά ΜΟΝΟ στην αλλαγή του κάδρου.....
EDIT: Και μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία που χρησιμοποιεί IMAX κάμερες....πιο πριν, μόνο ντοκυμαντέρ..... ίσως να ήθελε να είναι ο πρώτος σε κάτι.... :-)
Εσείς που έχετε το bd, γιατί εγώ το έχω "κατεβάσει", έχει στα extra την 6-λεπτη ληστεία που ΔΕΝ είχε παιχτεί στους κινηματογράφους αλλά ως prequel σε άλλη ταινία ? (Στην US νομίζω στο I am Legend).....
Τασο, επειδη σε εσενα (και σε οσους εχουν constant height setup) δεν "παιζει" σωστα αυτη η ταινια, δεν σημαινει οτι ειναι λαθος για οσους εχουν 16/9 setup.
Εγω προσωπικα απολαυσα την ταινια (η οποια παρεπιπτοντως ειχε εκπληκτικη εικονα) και μου αρεσε και δεν με ξενισε που σε καποια πανοραμικα πλανα στην αρχη ορισμενων chapters ξεκινουσε με το καδρο 16/9 και μετα το γυριζε σε 2.35.
Αλλωστε, τα ΙΜΑΧ πλανα εχουν εκπληκτικη αναλυση και λεπτομερεια, μονο για αυτο...
Παντως συμμεριζομαι τον πονο σου...
Re: Απάντηση: Batman - The Dark Knight
Tασο το οτι δεν σου αρεσε η αλλαγη του καδρο, δεν σημαινει οτι ο ανθρωπος ειναι αχρηστος....
ο καθε ενας στον κοσμο αυτο κανει μια δουλεια και παιρνει και το ρισκο του.:grinning-smiley-043
Αλλος ειναι στην Ελλαδα και κανει ταινιες με τηλεοπτικους σταρς για να βγαλει το ψωμι του.
Αλλος παλι στην Ελλαδα δουλευει σερβιτορος επειδη δεν εχει βρει το κουραγιο να αξιοποιησει τις σπουδες του σαν σκηνοθετης.
Αλλος ειναι στο Χολυγουντ κανει μια δουλεια πατατα και δεν ξαναδουλευει ποτε του.
Αλλος παλι στο Χολυγουντ κανει το Μεμεντο και 2 συγκλονιστικα Μπατμαν και συγκεντρωνει διθυραμβικες κριτικες.
Στα @@ του αν χαλασει και μερικους χιλιαδες φαν του με την αλλαγη του καδρου του.
Το πιο πιθανο ειναι ομως να τον εκτιμησουν πολλοι περισσοτεροι επειδη τολμαει να πειραματιστει αντι να πατσοκοιλιασει σε καλλιτεχνικο επιπεδο.....
Και αν με ρωτουσε ποτε του σε μια φανταστικη συζητηση θα του ελεγα οτι και λιγα τολμαει.
Αυτο ελειπε τωρα να βαλουμε την καλλιτεχνικη εκφραση σε καλουπια για να μεινουν ευχαριστημενοι οι homecinema maniacs.
