Παρουσίαση - Ασύρματη σύνδεση ηχείων & οθόνες
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
27,252
Το AVClub σε συνεργασία με την εταιρεία ONAR AUDIOVISUAL σας προσκαλεί στην παρουσίαση που θα γίνει το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ. στους φιλόξενους χώρους του καταστήματος Τσαούσης-Σεηός (Αγ. Νικολάου 6, Ιλιον) με οικοδεσπότη μας για άλλη μια φορά τον Σταύρο Καμουλάκο.
Το θέμα της παρουσίασης αφορά δύο προϊόντα.
1) Η εταιρεία Onar Audiovisual έρχεται να δώσει λύσεις στο αιώνιο πρόβλημα που απασχολεί ειδικά τις πολυκάναλες εγκαταστάσεις με τα πολλά ηχεία που απαιτούνται. Αυτό ακούει στο όνομα ΚΑΛΩΔΙΑ. Πόσες και πόσες φορές δεν έχει διαμαρτυρυθεί το έτερον ήμισυ για τα καλώδια που πρέπει να «τρεξουν» μέσα στο σαλόνι για τα surround ηχεία, για το subwoofer; Και όχι μόνο το έτερον ήμισυ, αλλά πολλές φορές είναι παίδεμα και για εμάς τους ίδιους αφού θα πρέπει να σπαταλήσουμε χρόνο και χρήμα, από που θα περνάνε τα καλώδια, κανάλια, τρυπήματα, μαστόρους κλπ.
Οι λύσεις βρίσκονται στα μοντέλα Revolution X-I και Revolution X-II
Και τα δύο αυτά μοντέλα αφορούν έναν πομπό και έναν δέκτη όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Απλά συνδέετε τον πομπό δίπλα στο rack σας και τον δέκτη εκεί που θα βρίσκονται τα απομακρυσμένα ηχεία. Οι διαφορά έγκειται στό ότι το X-I έχει σαν δέκτη δύο μονομπλόκ ενισχυτές , έναν για κάθε ηχείο, 50watt RMS στα 8ohm όπου πάνω του μπορείτε να συνδέσετε τα υπάρχοντα ηχεία σας. Το μόνο που χρειάζεται στο σημείο που θα τοποθετηθεί είναι απλά.......μια μπρίζα ρεύματος.
Το δεύτερο μοντέλο το X-II περιλαμβάνει σαν δέκτη έναν stereo ενισχυτή 2Χ40watt RMS στα 8ohm.
Για την όσο καλύτερη και απροβλημάτιστη ασύρματη λειτουργία , υπάρχουν διαθέσιμα 8 κανάλια συχνοτήτων, μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει ο χρήστης.
Σας παραθέτουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους:
Για το X-I
1 x TX - TRANSMITTER
Freg. Range :2,4 GHZ BAND 8 switchable frequencies
Power : 50mw ERP
Frequency response : 20HZ – 20KHZ
Channel separation : >- 80db
Signal to noise : >- 85db
Total harmonic distortion : < 0,02%
Input : line and hi-input
A/D Conversion : 16bit
Sampling frequency : 44,1 KHZ
Antenna connector SMA
AC Power : 210-250V AC
Weight : 500gr
Dimensions : w 13cm x d 17cm x h 5cm
The range of the transmitter is 30m inside & 100m outside.
2 x X1 - MONOBLOCK AMPLIFIER
Freg. Range :2,4 GHZ BAND, 8 switchable frequencies
Slew Rate : 19V
Intermodulation Distortion : 0,009%
Auto power on/off
Output power : 50W RMS / 8Ω
70W RMS / 4Ω
150W MUSIC
Auto power on/off - Auto mute
AC Power : 180-250V AC
Weight : 700gr (each)
Για το X-II
Power : 50mw ERP
Weight : 500gr
1 x X2 - STEREO AMPLIFIER
Total harmonic distortion : < 0,04%
Slew Rate : 19V
Output power :2 X 40W RMS / 8-4Ω
2 X 80W MUSIC
Auto mute - Auto power on/off
Weight : 700gr
2) Ταυτόχρονα με το ασύρματα συστήματα , θα μπορέσετε να δείτε το δεύτερο θέμα της παρουσίασης, το οποίο αφορά οθόνες προβολής. Είναι της εταιρείας ULTRASCREEN . Οι οθόνες αυτές είναι ηλεκτρικές και τηλεχειριζόμενες. Για 4:3 κάδρο ξεκινούν από τα 1.60μ. και για 16:9 κάδρο ξεκινούν από τα 2μ. και ανεβαίνουν ανά 20 πόντους. Οπως βλέπετε στην φωτογραφία υπάρχει η απαραίτητη μαύρη μπορντούρα γύρω γύρω, και στο πάνω μέρος υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι περί τους 50 πόντους μαύρη μπορντούρα για όσο το δυνατόν καλύτερο masking αν χρειαστεί να κατεβάσετε πολύ χαμηλά την οθόνη σας. Φυσικά τα άνω-κάτω όρια της οθόνης ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της τοποθέτησης στον χώρο σας.
Επίσης, μαζί θα μπορείτε να δείτε και μία καλαίσθητη βάση για τηλεοράσεις LCD/Plasma
Το «κερασάκι» σε όλα τα ανωτέρω είναι οι πολύ γήϊνες τιμές των προϊόντων . Επιπλέον για τα μέλη του Avclub, ο κ. Βασίλης Κωνσταντέλος μας υπόσχεται ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, όπως και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για τα προϊόντα θα είναι στην διάθεσή σας.
Μιάς και οι χώροι του καταστήματος είναι άφθονοι, και τα προϊόντα είναι άκρως ενδιαφέροντα, περιμένουμε τις συμμετοχές όλων σας σ’ αυτό το thread.
Που την βρηκατε την 4η Νοεμβρη ρε παιδια?
Θα στειλω αντιπρόσωπο...
Κυριε Κατη με λαμβανετε?
Οβερ!
Οπως και να χει περιμενουμε εντυπώσεις!!!
Μεσα και εγω...
Α ρε δοξες η ταπεινη Αγ. Νικολαου μας! Προτεινω μετονομασια σε AV Boulevard :)
Πήραμε μια μικρή γεύση σήμερα στην έκθεση... Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση.
Ακριβώς. Και επειδή μέσα σε μια τέτοια έκθεση όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να βγάλουμε άνετα τα συμπεράσματά μας, γι' αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία το άλλο Σάββατο να τα δούμε από κοντά και κυρίως να πειραματιστούμε. ;)
Kαλό θα ήταν να τα ακούσουμε και με μεγάλα ηχεία αλλά όχι και τόσο δύσκολα όσο αφορά το φορτίο π.χ. Klipsch.
Νομίζω ότι τα έχει ο Σταύρος στο μαγαζί
