DPS συνέχεια...
saitisgr
Banned
19 December 2006
1,513
Δυστυχώς εδώ
Καλά θα σαλέψω σε λίγο.....έλεος δεν πάει άλο..........
Επειδή ο Mr.willi δέν βάζει κανένα καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό του πικάπ...
δοκίμασα σήμερα 3 καλώδια ρεύματος....στο τροφοδοτικό....
1.- Hand-made με καλώδιο alcatel..
2.- Acrolink στη κατηγορία των 300 ευρώ
2.- Τo Master της VD στά ακριβά των 2000 ευρώ
Το μόνο σίγουρο ...ο ηχος άλλαζε κάθε φορά...
Τί γίνεται???είναι δυνατόν??? το καλώδιο τροφοδοσίας του μοτέρ να επιδρά στον ήχο??? του πικάπ???
Εχει κακένας απάντηση????
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Η διαφορά που άκουσες οφείλεται κυρίως στα φυσικά χαρακτηριστικά των καλωδίων και πολύ λιγότερο στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους.
Μηχανική απόσβεση των κραδασμών μέσω των καλωδίων διασύνδεσης.
Αυτή είναι και η πιο σύντομη απάντηση που θα μπορούσα να σου δώσω.
Deminio
6 May 2008
319
Αυτό είναι πραγματικά κουφό. Εντάξυ, κάποιος μπορεί να μην πιστεύει οτι αλλάζοντας και παίζοντας σε τελικό λαμπάτο με 12AX7 και 6SN7 σε 6550 τις 12AX7 βλέπεις πάνω κάτω την ίδια διαφορά (και στον ίδιο ηχητικό χαρακτήρα κάθε μάρκας/τύπου) με το να αλλάζεις 12AX7 σε προ αλλά καλώδιο στην τροφοδοσία του μοτέρ είναι αδιανόητο.
Το πικάπ παίρνει ρεύμα από που ? Από απλό πολύμπριζο ή από conditioner ?
Υπάρχει μια μικρότερη πιθανότητα βάζοντας ένα καλώδιο hi end σε ενα απλό πολύμπριζο να επιρρεάσει τον ήχο και στα υπόλοιπα μηχανήματα στο πολύμπριζο αυτό (επιστημονική φαντασία;)) όπως πχ. στο phono stage που είναι σε σειρά στην δίπλα πρίζα. Για του λόγου το αληθές διαβάστε ή παραγγείλτε κανένα Harmonix AC Filter.
Δημήτρης Θ.
12,627
O Κόγιας :D
Δημήτρης Ν.
10,209
ε τώρα , αν το καλώδιο τροφοδοσίας του μοτέρ επιδρά στον ήχο του πικάπ , και βγεί ο Κόγιας και πεί καμμιά χοντράδα , δεν θάχει και πολύ άδικο , έτσι δεν είναι ;
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Μιας και το συζητάμε…
Ο κινητήρας είναι AC-synchronous ? βηματικός? Dc powered ?
Το upgraded τροφοδοτικό τι ακριβός διαφορές έχει (λ.χ. μπορεί για για AC-sync motor να βγάζει ημίτονο) ?
Οι παραπάνω ερωτήσεις πιθανόν μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των όσων περιγράφεις.
Costas Coyias
Banned
1,964
Αυστρία
Η χοντράδα πωλείται στο Amazon 150 ντάλλαρς, οπότε πάρτε μια λεπτάδα, που είναι και φθηνότερη, και επομένως καθόλου high end.
The Powerful Placebo: From Ancient Priest to Modern Physician
41J8GQA82ML._SL500_BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg
Δημήτρης Θ.
12,627
Δλδ. να καταλάβω, ο saitisgr αυτοπαραμυθιάζεται μιας και βάση των όσων λέτε, δεν υπάρχουν διαφορές.
ΟΚ, twelve points
DIPIE
13 July 2007
17,257
Αρα υποκειμενισμός σε υποκειμενική παρατήρηση;
DIPIE
13 July 2007
17,257
Αυτά τα "προσωπικά"-η προσωπική εκτίμηση όλων-είναι πάντα το αδύνατο σημείο,που εύκολα παίρνει και την μορφή σημείου τριβής,επειδή ακριβώς πρόκειται για υποκειμενική εκτίμηση...
Ετσι,μου φαίνεται σωστό,να δώσουμε προτεραιότητα στην αντίστοιχη παρατήρηση του συντάκτη του θέματος,δεδομένου,ότι δεν υπάρχει πρός το παρόν επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση σ' όσα ακούει κι άς προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια εξήγηση,θεωρόντας ότι όντως ακούει κάποιες διαφορές.
Κάποιος ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος κάποια πιθανή εξήγηση;
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
δεν μου κάνει εντύπωση καμιά . και μένα ο κολλητος μου το ίδιο νομίζει οτι παθαίνει , ακούει διαφορά εάν είναι εκτός φίλτρου η αλλάζει καλώδιο :flipout: ,, για μένα είναι καθαρά σχιζοφρενικό φαινόμενο .... ούτε μετρείται ούτε παρατηρείτε τίποτα πάνω στον pll έλεγχο του σερβομοτερ , τι μπορεί να πάθει να αλλάξει στροφές ????
το θεωρώ φαιδρό τουλάχιστον ...
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Φίλτατοι, στα πλαίσια αυτών που λέει και ο dipie,
εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ο τύπος του κινητήρα και του τροφοδοτικού του.
Όπως επίσης και οι όποιες διαφορές από το πολύ πιο ακριβό τροφοδοτικό που προτείνεται για upgrade σε DPS3.
Περί Τροφοδοτικού:
Το ότι υπάρχουν διαφορές αλλάζοντας από PS-2P-NT σε PS-3P-NT με κόστος 2.900 Euro κατά την άποψή μου σημαίνει ότι όντος το PS μπορεί να βελτιωθεί. Και πιθανόν να έχει κάποιες ‛αδυναμίες’ που να χρειάζονται treatment. :HTEHETH63:
DPS 2 Power Supply (PS-2P-NT)
Specifications :
• 2P means 2 phase power supply, NT stands for
Netzteil (German word for power supply)
• Analogue sine wave generator and one power amp
• Passive phase shift
• Switchable and adjustable speeds 33 / 45 rpm
• Speed accuracy: < 0,05%
• Size: 105 mm x 105 mm x 270 mm
• Weight: 3 kg
• Guarantee: 3 years
DPS 3 Power Supply (PS-3P-NT)
Specifications :
• 3P means 3 phase power supply, NT stands for
• Separate power amp for each 3 phases (3 power amps !)
• Phase and voltage adjustable for optimal rotating field
• Size: 105 mm x 165 mm x 270 mm
• Weight: 5 kg
• Guarantee: 3 year
Περί κινητήρα.. τα όποια συμπεράσματα βγαίνουν από πιο πάνω…
EDIT: Άσε που ακόμα και με upgrade το speed accuracy παραμένει το ίδιο
saitisgr
Banned
19 December 2006
1,513
Δυστυχώς εδώ
απο isolator 3.3 kw
saitisgr
Banned
19 December 2006
1,513
Δυστυχώς εδώ
απο οτι μπορώ να πω μετά απο 30 χρόνια περίπου στον χώρο...μάλλον έμαθα να ακούω και δεν παραμυθιάζομαι....
το τι είναι το τροφοδοτικό και το μοτερ δεν το ξέρω γιατί απλά δεν ασχολούμαι με αυτό και δεν έχω και τεχνικές γνώσεις για να το κάνω....
Το οτι ακούσθηκαν διαφορές αλλάζοντας καλώδια στο τροφοδοτικό ισχύει...το γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω....
όσο για το παραμύθιασμα να άκουγα την διαφορά μόνο εγώ...δεκτό
Οταν όμως η αλλαγή καλωδίων έγινε παρουσία φίλων τότε ή έχουμε ομαδικό παραμύθιασμα ή κατί γίνεται που δεν ξέρουμε με τα ρεύματα....καλώδια ,τροφοδοτικά κλπ
και αυτό ζητώ να μάθω....
