Αγαπητοί φίλοι
Thanks Αντώνη, μήπως θυμάσαι ποιον δέκτη είχε ?
Γενικά για τις Panasonic έχει αναφερθεί πως παίζουν πολύ καλύτερα όταν παρακάμπτεται ο δικός τους δέκτης και παίρνουν έτοιμο proggressive σήμα από κάποιον εξωτερικό.
Και ενώ είμουν έτοιμος να αγοράσω την LG 50PG6000, μου τράβηξε τη προσοχή η Panasonic TH-46PZ80 fullHD στα 1800 ευρώ. Τι γνώμη έχετε αξίζει σαν αγορά ? Την έχει αγοράσει κανείς ?
Εννοείται ότι ο scaler του humax ήταν καλύτερος σε απόδοση !!!!
Η 85 έχει μια παραπάνω λειτουργία στην επεξεργασία της εικόνας το Inteligent Frame Creation, το οποίο από ότι φαίνεται δεν έχει και ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης:
I suppose the real question is: what, if anything, does [Intelligent Frame Creation] add to the equation? Here are its effects at a glance (according to my own observations, not some promotional material from Panasonic):In my opinion the [Intelligent Frame Creation] does more harm than good, but at least the option of turning it off is there in the user menu. If you can't wait for the arrival of Panasonic's PZ80 range (similar specs to the PZ85 but without IFC technology), or don't mind paying extra for a feature you probably won't use, then the Panasonic TH42PZ85B still comes highly recommended considering that for just over a grand (at this time of writing), you get a full HD plasma television with superb high-definition picture quality.
- makes film-based content look like video
- introduces interpolation artefacts especially with fast-action sports
- increases input lag by up to 55 miliseconds (55ms)
- smoothens jagged edges marginally in standard-definition
- adds pulsatile micro-feathering to vertical lines, leading to a decrease in both static and motion high-definition resolution on the Panasonic TH42PZ85B
http://www.hdtvtest.co.uk/Panasonic-TH42PZ85B/Conclusion
Επίσης η 85 έχει ψηφιακή έξοδο ήχου και αναβαθμισμένα ηχεία σε σχέση με την 80.
Το 24p real cinema της PZ85 είναι αναπαραγωγή 24p με προσθήκη νέων frames σε αντίθεση με την pz80 που επαναλαμβάνει αυτά που υπάρχουν. Δεν νομίζω πως αξίζει σαν χαρακτηριστικό. Η PZ80 είναι πολύ καλή με τα 24p και χωρίς το real cinema.
Έχει αναφερθεί αρκετές φορές, αλλά θα το πω πάλι. ΔΕΝ υπάρχει πρόβλημα με το 24p των ευρωπαϊκών Panasonic. Στην σειρά PZ85/PZ800 υπάρχει η δυνατότητα του interpolation (IFC, 24p real cinema) με την προσθήκη frames. Αν δεν αρέσει το τελικό αποτέλεσμα τότε το απενεργοποιείς και η αναπαραγωγή γίνεται απλά με επανάληψη των frames στα 96Hz όπως στις PX80 και PZ80 που παίζουν το 24p νεράκι.
Το φαινόμενο του flicker στο αμερικάνικο μοντέλο είναι γιατί στο THX mode (που ΔΕΝ έχουν οι ευρωπαικές) η αναπαραγωγή γίνεται στα 48Hz.
It seems common that the 1102 firmware has poor sd but the 1105 and 1106 firware has good sd, the problem I have is that JL Glasgow only have 1102 firmware models in stock so can I update this myself and how?
Panasonic TH42PZ80 Firmware
If I wait for the newer ones at JL my PM will run out
