Μηχανισμός Philips CD-PRO2M
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
980
Ξάνθη
johnny1
Νίκο, τα είπαμε και τηλεφωνικώς.
Ο μηχανισμός αξίζει την επένδυση, αφού είναι μιά πολύ καλή πλατφόρμα.
Εντάξει, δεν είναι VRDS(Teac), ούτε ES(SONY), αλλά το φοράνε πολλές έτοιμες συσκευές και για καμμιά δεν έχει γραφτεί κάτι κακό.
Για το Dac, έχω κάποιους ενδιασμούς, (μπορεί να κάνω και λάθος) αλλά μπορείς αργότερα να βάλεις κάποιο εξωτερικό.
Σου θυμίζω, πως την διαφορά στα ψηφιακά την κάνει η τροφοδοσία και τα.... ψηφιακά (Βλέπε Transport)!!
Προσωπικά, αν δεν είχα φτάσει το δικό μου PD-S707 σε αυτό το επίπεδο, θα προχωρούσα για το Philips.
Το εν λόγω έχω φτιάξει εδώ και 3 χρόνια και μπορώ να πω ότι πρόκειται για εξαιρετικό μηχανισμό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο μόντιουλ, το δικό μου είναι παλιότερο με διαφορετικό ενσωματωμένο DAC και διαφορετικό display. Το ενσωματωμένο DAC δεν είναι και τίποτε σουδαίο, παρόλα αυτά δεν παίζει και άσχημα για μονόμπιτο DAC.
Αυτό που έχω κάνει είναι ένα εξωτερικό DAC - non-oversampling με το TDA1541 - με απευθείας σύνδεση μέσω του I2S bus (για όσους ξέρουν, είναι πολύ καλύτερη διασύνδεση από την κοινή SPDIF) και λαμπάτη έξοδο στο DAC.
Στα μελλοντικά σχέδια είναι η κατάργηση του ενσωματωμένου ρολογιού και η τροφοδότηση με ένα εξωτερικό ρολόι.
Συνολικά, ο ήχος από τον συνδυασμό αυτόν είναι πάρα πολύ "αναλογικοφανής", με εξαιρετική απόδοση του χώρου της μουσικής σκηνής, διαχωρισμό των οργάνων κλπ, κλπ.
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Re: Απάντηση: Μηχανισμός Philips CD-PRO2M
Και το μοναδικό που σε κόντρα με το PS με έβαλε σε σκέψεις. :firstprize:
Τσαμπάζης Νικόλαος said:
Bαγγέλη απο που τα ειχες αγοράσει θυμάσε;Καμιά φοτωγραφία έχεις;
Το είχα αγοράσει από τον μοναδικό που το εμπορεύεται, τον Nico Thevissen από την Ολλανδία, στο site που αναφέρεται παραπάνω.
Φωτό κάπου πρέπει να υπάρχει - θα το ψάξω. Πάντως, το πρότζεκτ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθότι μένει εδώ και καιρό η κατασκευή ενός αξιοπρεπούς κουτιού. Τώρα είναι λιγάκι χύμα...
Είχα φτιάξει αρχικά ένα κουτί για το CD player μόνο, που κι αυτό δεν είχε ποτέ τελειώσει πλήρως. Μετά, μπήκανε στη μέση DAC και λάμπες και το θέμα αναθεωρήθηκε. Αυτό που έχω κατά νου είναι δύο ξεχωριστά κουτιά, ένα για τις τροφοδοσίες και ένα για τα υπόλοιπα, μια και είναι πολλά τα κομμάτια (πολλοί μετασχηματιστές, τσοκ ανόδου για τις λυχνίες, τυπωμένα για ανόρθωση και εξομάλυνση και άλλα για τις σταθεροποιήσεις τάσης κλπ).
OKOK
27 September 2006
126
Να το κάνεις αυτό, πιστεύω πως θα ακούσεις ΠΟΛΥ σημαντική βελτίωση. Προσοχή θέλει η επιλογή του ρολογιού, ή ακόμα και η κατασκευή του. Η ακρίβεια μετράει, η οποία είναι ...ακριβή.:grandpa:
Αν σκέφτεσαι "αναλογικά" (μηχανικά) αυτός ο μηχανισμός ανάγνωσης της Philips είναι πάρα πολύ αξιόλογος. Οι τελευταίες εκδόσεις του έχουν βελτιωθεί και στα "σημεία". Σαφώς αξίζει να επενδύσει κάποιος σε αυτόν, μα αν κυνηγά την κορυφή, τα ενσωματωμένα (DAC - op-amps - ρολόι) είναι για ...πέταμα.
Αν σκέφτεσαι "ψηφιακά", η μνήμη είναι μια επίσης πάρα πολύ αξιόλογη λύση, την οποία αρχίζουν να προτιμούν όλο και περισσότεροι. http://www.stereotimes.com/comm081706.shtml
Αν σκέφτεσαι "το μέλλον" (το οποίο ...αργεί να υλοποιηθεί), η πιο αξιόλογη λύση είναι το ενσύρματο δίκτυο IEEE 802.3 (Ethernet).... "ATM-E", asynchronous transfer mode (ATM) cells and real-time clock over hardware specified for Ethernet. Σε κάποια στούντιο ηχογραφήσεων βέβαια, έχει γίνει ήδη η αρχή....
980
Ξάνθη
Απάντηση: Re: Απάντηση: Μηχανισμός Philips CD-PRO2M
Για αρχή σκεφτομαι να χρησιμοποιησω το δικο του dac αλλα με ξεχωριστη τροφοδοσια για καθε τμημα ,δηλαδη τρια τροφοδοτικα.Πιστευω οτι ειναι μια καλη περιπτωση για πολλους πειραματισμους και αλλαγες.Ετσι οπως ειναι θα παιξει τουλαχιστον αξιολογα;
980
Ξάνθη
Για την τροφοδοσία σκεφτομαι να χρησιμοποιήσω κάτι τετοιο,αλλα με τρεις μετασχηματιστές.
aroS3
559
Καθόλου κακό Νικόλα, μάλιστα για να σε βάλω και περισσότερο στη πρίζα και ένα όμορφο πλαισιάκι - κατασκευούλα plexiglass μέχρι το ύψος του transport δεν θα ήταν καθόλου άσχημο....τι λές ?
980
Ξάνθη
Απάντηση: Re: Μηχανισμός Philips CD-PRO2M
Tο κακο Γιωργο είναι οτι ειμαστε μονιμα στην μπρίζα.:music-smiley-006:
980
Ξάνθη
Oχι Γιάννη δεν το παρηγγειλα.Μαλλον μετα τα Χριστούγεννα.Θέλω πρώτα να τελειώσω το λαμπάτο push-pull.Ελπίζω να τα πουμε στη έκθεση και να πιουμε και κανένα καφέ.Σαββατο μεσημέρι μετα τις 4 η ώρα 11-11-2006 θα είμαι εκεί και θα κάτσω και την Κυριακή.
980
Ξάνθη
One of the properties of the CD-Pro2LF D/A Converter (AK4384) is that the phase of the audio output has turned 180 degree. For those customers who want to feature absolute phase in their design, an inverting amplifier should be used between CD-Pro2LF module and speaker/headphone output.
Αυτο τι αποτέλεσμα μπορει να έχει στον ήχο μας τελικά;
