Καλημερα σε ολους τους φιλους, μπορει να δοκιμασει και να μας πει ενα κατεβενει το καναλι
σε διαφορα ξενα φορουμ αναφερουν οτι το καναλι κατεβενει με το ονομα
Μέχρι στιγμής οι αναφορές λήψης είναι από PC με κάρτες και όχι από receivers (εξαίρεση μια αναφορά με Vantage 7100S HD).
Το ITV HD test εκπέμπει από τον transponder της Arqiva στον Eurobird1 28.5E 11428H 27500 2/3 με SID 10510 (βασικά είναι ένα μικρό loop video με εναέριες λήψεις του Λονδίνου που χρησιμοποίησαν και στο επίγειο HD test).
Με Kathrein ufs910 και manual input (vpid:3401 apid:3402 pcrpid:3401 Tsid:2315) το κατεβάζω αλλά έρχεται μόνο audiο (ταιριάζει με αναφορές άλλων από receivers που το βλέπουν ως radio channel).
Το ενδιαφέρον είναι ότι αν κάνεις record το stream στον Kathrein και το μεταφέρεις σε PC παίζει κανονικά με εικόνα και ήχο (με Media Player Classic).
"ITV is to launch its new high definition channel exclusively on the Freesat platform it jointly runs with the BBC. It has emerged that ITV HD will only be a part time channel and will initially broadcast only when there is an HD simulcast available. Viewers will be alerted to press the Red Button in order to access the HD stream. The combination of the interactive elements and differing technical specifications means ITV HD will be unavailable to Sky Digital households – even if the more technically savvy viewers attempt to access it directly through the Other Channels feature."
Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές μήπως το κάνουν αόρατο και για τους λοιπούς Ευρωπαίους?
Για να κατεβάσεις τη συχνότητα δεν χρειάζεται HD δέκτης, είναι σε μετάδοση DVB-S, και υπάρχουν και κανάλια απλής ανάλυσης στην ίδια συχνότητα. Οπότε μπορείς να δοκιμάσεις και τώρα...
Thanks Σωτήρη. Το μεσημέρι που θα πάω σπίτι θα δοκιμάσω τη συγκεκριμένη συχνότητα λοιπόν κι εάν κατεβάζει άλλα κανάλια θα σημαίνει ότι θα κατεβαίνει και αυτό, με τον αντίστοιχο δέκτη φυσικά, σωστά?
Θα κατεβαίνει, αλλά υπόψη όπως έχει γράψει κι ο Ζώης θέλει κάποιες ρυθμίσεις για να εμφανιστεί στους δέκτες HD, με κάρτα για pc είναι αρκετά εύκολες, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο εύκολες και στους δέκτες. Υπόψη εγώ δεν κατεβάζω με τίποτα αυτή τη συχνότητα (ή άλλες, ειδικά οριζόντιες, από την fixed του eurobird 1) με το 1.10 που έχω.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
