- 18 August 2006
- 18,090
Καλώς ή κακώς, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτό έχουμε για θέαση HD-DVD / BR, οπότε με αυτό πορευόμαστε.
Τα προβλήματα και οι παραξενιές πολλές και συζητούνται ανά διαστήματα σε πολλά θέματα, οπότε είπα να ανοίξω ένα θέμα, προκειμένου να γίνει sticky και το οποίο θα ανανεώνουμε με όλες τις νέες εξελίξεις γύρω από το εν λόγω software.
Πάμε λοιπόν αρχικά με κάποια βασικά (που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό και με σειρά ʽστησίματοςʼ ενός HTPC):
VGA Driver σε Clone Mode
Το Clone Mode καλό είναι να αποφεύγεται γενικώς γιατί είναι η πηγή πολλών προβλημάτων (ʽσπασίματαʼ, restarts κλπ).
Ρύθμιση Brightness για Below Black
Τουλάχιστον με κάρτες ATI και με τους τελευταίους οδηγούς ATI CATALYST 7.12 (αλλά και με προηγούμενες εκδόσεις) στα XP (ίσως και στα Vista – εδώ ας συμπληρώσει όποιος έχει δοκιμάσει), η ρύθμιση του Brightness μέσα από το PDVD στο +1-+2 φαίνεται να ʽξεμπλοκάρειʼ τα πράγματα με αποτέλεσμα να ʽπερνάειʼ κανονικά Below Black.
Ειδικά με τον JVC HD-1 με όλες τις ρυθμίσεις στα default (προβολέας, catalyst, pdvd ως ανωτέρω) και με HDMI Input Level στο Expanded (σε κάποιες προηγούμενες εκδόσεις Catalyst – 7.8 αν δεν κάνω λάθος το HDMI Input Level έπρεπε να είναι στο Normal / Standard) η εικόνα μας είναι στα βασικά (brightness, contrast κλπ) ΟΚ.
AnyDVD HD
Το απαραίτητο και θαυματουργό προγραμματάκι για θέαση HD ταινιών.
Μεταξύ άλλων:
1. Σπάει το κλείδωμα HDCP (μπορούμε δλδ να δούμε BR / HD-DVD ανεξαρτήτως αν το σύστημά μας (VGA, Προβολές / TV) υποστηρίζει HDCP.
2. Σπάει το Region Lock των BR.
3. Ριπάρει τα HD δισκάκια μας στον δίσκο.
BR Region Code
Το Region Code στα BR (τα HD-DVD δεν έχουν) είναι αποθηκευμένο στο software (και στα δισκάκια προφανώς – όσα έχουν) και ΟΧΙ στο drive.
Κατόπιν τούτου, πέραν της λύσης που προσφέρει το AnyDVD HD μπορούμε απλά να επέμβουμε στην registry και να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα:
In XP, it is stored in registry here:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{631400EE-60DF-4014-8A01-67106E57BDA8}]
@=dword:00000002
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9CB23675-4229-4630-AFF6-3668BA6AF33E}]
@=dword:00000004
Under the first location it stores the region (1 - Region A, 2 - Region B, 4 - Region C).
The number of remaining changes is stored under the second location. Every time you change region in PowerDVD, this number is decremented by 1. You can just put there something like FFFF and forget about it.
By default, there are no values in both locations. PowerDVD interprets this as Region A and 5 remaining changes. When you change region for the first time, it puts values there.
In Vista, region information is stored in Alternate Data Stream (ADS) attached to the file "CLDShowX.ini" located in "C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD\". You can view the content of that stream using, for example, "ADSLocator.exe" utility. If you run out of the number of remaining changes, just delete that file. Next time you start PowerDVD, it will be recreated with default settings.
Ας σημειωθεί ότι υπάρχει μία υποψία (δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόμα) ότι το παραπάνω δεν ισχύει στην έκδοση 3516.
Ήχος και (ATI) HDMI AUDIO
Μερικές πρώτες δοκιμές που έκανα πρόσφατα με την 7.12 έκδοση των HDMI οδηγών για τις ΑΤΙ 2Χ00, 3Χ00 έδειξε ότι το PDVD (έκδοση 3319a αλλά και 3516) ʽτρελαίνεταιʼ και παίζει ʽγρήγοραʼ την ταινία και χωρίς ήχο.
Η δοκιμή έγινε με ενεργοποιημένη την ʽβασικήʼ κάρτα ήχου (Meridian). Ίσως η απενεργοποίησή των οδηγών της να έλυνε το πρόβλημα.
Το βασικό όμως που μένει να δούμε είναι αν κάποια στιγμή το PDVD υποστηρίξει ψηφιακή έξοδο ήχου μέσω HDMI (τώρα υποστηρίζει μόνο SPDIF το οποίο δεν είναι αρκετό για να υποστηρίξει τα νέα φορμα ήχο) – είτε με μετατροπή σε LPCM (που υποστηρίζεται ακόμα και από έκδοση HDMI 1.1 – που έχουν και οι σχετικά ʽπαλιοίʼ ενισχυτές) είτε ως καθαρό bitstream (εκεί βέβαια απαιτείται θύρα HDMI 1.3 τόσο στο PC όσο και στον ενισχυτή μας).
Απεγκατάσταση / Εγκατάσταση Εκδόσεων
Αναφορικά με το θέμα αυτό έχουν αναφερθεί πολλά.
Μέχρι στιγμής, για εμένα, η ακόλουθη διαδικασία έχει λειτουργήσει άψογα σε άπειρες Απεγκαταστάσεις / Εγκαταστάσεις:
1. Uninstall powerDVD Ultra from the computer in following ways:
(1) Please uninstall PowerDVD (by following steps)
(a) Start --> Programs --> Cyberlink PowerDVD (uninstall it). Check the registry for any exsistings PowerDVD keys and delete them using steps (b) and (c).
(b) Start --> Run (keyin ""regedit"") --> HKEY_Current_User --> Software --> Cyberlink --> PowerDVD and/or PDVD (delete the folder)
(c) Start --> Run (keyin ""regedit"") --> HKEY_Local_Machine --> Software --> Cyberlink --> PowerDVD and/or PDVD (delete the folder).
(d) Using Task Manger, Kill ʽRichvideoʼ process.
Search and delete folder named Cyberlink and PowerDVD, if exists. Restart your system.
2. Kindly use the welow mentioned link to download the Microsoft CleanUp utility from the website:
msicuu2.exe http://download.microsoft.com/downl...1bd/msicuu2.exe
Now after downloading the utility kindly check if the PowerDVD Ultra is listed in the remove list if yes then kindly remove it.
3. Delete the PowerDVD InstallShield folder from C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811xxx-xxx}
4. Reboot your computer.
Τελευταία αναφέρθηκε και πιο αναλυτική διαδικασία:
Thank you for contacting CyberLink Online Support.
We understand your concern related with PowerDVD.
We apologize for the inconvenience caused to you.
We request you to follow the steps given below to remove the PowerDVD software then reinstall:
For Windows XP.
1. Restart the computer.
2. Install Microsoft cleanup tool and clean PowerDVD installation information
Please refer the following link to download the specific utility from the Microsoft to remove the installed software properly.
msicuu2.exe
3. Remove Power DVD folder and clean up PowerDVD Registry
i. Remove PowerDVD install folder and clean the PowerDVD registry
a) Rename "PowerDVD" Folder to "PowerDVD-old"
The original PowerDVD Folder Path: C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD
b) Delete the following folder:
C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
Please note that this directory is a hidden directory.
So, first select 'Show hidden files and folder' option from 'Folder option' and then delete that folder.
For that follow the steps:-
Open 'Control Panel' --> open 'Folder Options' --> click 'View' tab --> select 'Show hidden files and folder' --> click 'OK'.
Now delete the following folder:
Also delete the file 'IsProBE.tlb' from folder C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\
c) Run “regedit” by following steps Start --> Run (keyin ""regedit"") Hit “Ok”.
(1) Remove
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\PowerDVD
(2) Remove
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr
entVersion\Uninstall\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
(3) Remove
entVersion\Uninstall\InstallShield Uninstall Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
(4) Remove
entVersion\Uninstall\InstallShield_{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
d) Remove PowerDVD program ICON
(1) Program ICON: Delete C:\Document and settings\all user (or user login name)\desktop\PowerDVD
(2) PowerDVD program folder under “ALL Program”
Delete C:\Document and settings\all user (or user login name)\start menu\programs\PowerDVD
4. Reboot PC again
5. Delete PowerDVD folder
(We changed the original PowerDVD folder name at step
3 and 1.)
Delete C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD-old
6. Install New Version of PowerDVD
Αναπαραγωγή Ήχου
Εκτός των θεμάτων downsampling που έχουν αναφερθεί (είναι υπό συζήτηση αν τελικά κάτι τέτοιο επηρεάζει το τι πραγματικά ακούμε) φαίνεται (τουλάχιστον μέχρι την έκδοση 3516) να υπάρχει ένας περιορισμός όσον αφορά την αναπαραγωγή σε 7.1:
Ενώ μέχρι και DTS-HD (δεν θυμάμαι ήταν MA) 6.1 δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα (παίζουν κανονικά και τα 6.1 ηχεία δλδ) η αναπαραγωγή DTS HD MA 7.1 φαίνεται να είναι προβληματική.
Στο HD-DVD Panʼs Labyrinth (US Version) που υποστηρίζει DTS-HD MA 7.1 μέχρι την έκδοση 3319a δεν είχαμε καθόλου ήχου ενώ με την 3516 έχουμε DTS-HD 5.1.
Μένει να ελέγξουμε το bitrate για να δούμε / υποθέσουμε αν τελικά παίζει το MA απλώς με ʽκομμέναʼ τα 2 πίσω κανάλια ή το DTS CORE.
Μένει επίσης να ελεγχθεί τι γίνεται σε περίπτωση LPCM 7.1 (έχω μία υποψία ότι εκεί δεν θα έχουμε πρόβλημα).
Αναπαραγωγή Ταινιών από τον Δίσκο
Λόγω πιέσεων από τα studio, η Cyberlink αποφάσισε να καταργήσει την αναπαραγωγή rips από τον δίσκο.
Η τελευταία πλήρης έκδοση που υποστηρίζει αναπαραγωγή από τον δίσκο είναι η 3319a ( η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε πρόβλημα να παίξει καμία ταινία – περισσότερα παρακάτω).
Η αναπαραγωγή από τον δίσκο είναι εφικτή και με νεώτερη έκδοση (τουλάχιστον μέχρι την 3516 που είναι και η πιο πρόσφατη την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές) με το ακόλουθο ʽτρικʼ:
1. Δημιουργούμε ένα ISO των αρχείων της ταινίας.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πχ το Nero 8:
1.1 Πάμε File-Preferences-Expert Features και τικάρουμε το Enable All Supported Recorder Formats for the Imager Recorder
1.2 Διαλέγουμε ως recorder Image Recorder
1.3 New HD-DVD ή BR (ανάλογα φυσικά την ταινία μας)
1.4 Drag n Drop τα αρχεία της ταινίας
1.5 Burn
1.6 Επιλογή *.iso format
2. Κάνουμε mount το image που φτιάξαμε με το Daemon Tools.
3. Επιλέγουμε από το PDVD να παίζει το drive στο οποίο έχουμε κάνει mount το image (αν δεν ανοίξει ήδη μόνο του το PDVD μετά το βήμα 2)
Σημείωση: Έχουν αναφερθεί διάφοροι μέθοδοι ʽπαντρέματοςʼ νεώτερων και παλιότερων εκδόσεων (με σκοπό να είναι εφικτή η αναπαραγωγή από τον δίσκο αλλά και η συμβατότητα με νέους τίτλους) αλλά δεν είναι οι απλούστερες των διαδικασιών και δεδομένης της λύσης με τα ISO, δεν ξέρω πόσο χρήσιμες τελικά είναι. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναφερθούν από όποιον τις έχει δοκιμάσει με επιτυχία (προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί).
Υποστήριξη / Αναπαραγωγή Τανιών
Ενώ , όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έκδοση 3319a μέχρι προ μερικών ημερών έπαιζε τα πάντα εμφανίστηκαν 2 (τουλάχιστον – εξ όσων γνωρίζω) ταινίες που δεν παίζουν σωστά με αυτή την έκδοση:
1. Το BR 3:10 to Yuma που δεν παίζει καθόλου
2. Το HD-DVD Panʼs Labyrinth (US Version) που έχει το θέμα με το 7.1 όπως προαναφέρθηκε
Δυστυχώς, ενώ για την 2η ταινία, η (τελευταία μέχρι στιγμής) έκδοση 3516 δίνει μία λύση, η πρώτη παραμένει αδύνατο να αναπαραχθεί με το PDVD (έχει αναφερθεί ότι με το Nero 8 Showtime παίζει αλλά δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω).
Υπογραμμίζεται ότι δεν φαίνεται να είναι θέμα rip καθώς και το ίδιο το BR δισκάκι δεν παίζει.
BUILD 3704 UPDATE
3:10 Yuma ΒR: Εξακολουθεί να μην παίζει (δεν μπορείς να επιλέξεις τίποτα στα menu αλλά ούτε και απευθείας chapter).
DTS-HD MA 7.1: Εξακολουθεί να αναγνωρίζεται (και να αναπαράγεται προφανώς) από το PDVD σαν DTS-HD MA 5.1
Τα menu στο Panʼs Labyrinth (US Version) HD DVD εξακολουθούν να μην παίζουν σωστά.
Το μόνο που φάνηκε να έχει διορθωθεί είναι η αναπαραγωγή του Eastern Promises HD DVD (τα menu πλέον εμφανίζονται).
Επίσης κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να διευκρινίσω (δεν είχα και χρόνο): Στην μπάρα κάτω (εκεί που υπάρχουν τα κουμπιά Play κλπ), δεξιά, εμφανίζονται πλέον 4 νέα κουμπιά τα οποία έχουν 4 χρώματα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε) στην αναπαραγωγή BR και 4 γράμματα (A, B, C, D) στην αναπαραγωγή HD-DVD.
Στις λίγες δοκιμές που έκανα (αν και βασικά αυτές ήταν στις παραπάνω ταινίες) δεν βρήκα τη χρήση τους
ΥΓ Δοκιμές σε Vista με 3870 και Catalyst 8.1 (όχι πως πιστεύω ότι θα αλλάζει κάτι σε XP).
Εννοείται ότι το ''πρόβλημα'' αναπαραγωγής HD από τον σκληρό παραμένει.
Παραμένει όμως και η λύση του ISO.
Αυτά τα ολίγα για αρχή.
Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι από τα βασικά.
Αναμένω παρατηρήσεις, συμπληρώσεις κλπ.
AnyDVD HD
Μεταξύ άλλων:
BR Region Code
@=dword:00000002
@=dword:00000004
For Windows XP.
msicuu2.exe
(1) Remove
(2) Remove
(3) Remove
(4) Remove
4. Reboot PC again
3 and 1.)
Αναπαραγωγή Ήχου
1.5 Burn
BUILD 3704 UPDATE
