Το τερατάκι περνάει crash test....145W @8Ω.
johnny1
145W @8Ω από τα 20Hz.
Δεν έχω τολμήσει ακόμη ακόμη να το μετρήσω στα 4Ω.
Μιλάμε για το σχέδιο του Douglas Self με τα Motorola MJL3281 / MJL1302 στην έξοδο, με το οποίο έπαιζε και ο Μανώλης κάποιο διάστημα.
Αποφάσισα να το βγάλω με 6 τρανζίστορ εξόδου (3+3) αντί για 4.
Επίσης άλλαξα και τα driver από mje340/mje350 στα mje15030/mje15031.
Μερικά στοιχεία:
Κατασκευή καθαρή monoblock με Μ/Σ 1KVA και 2x100.000μF ανά monoblock.
Φυσικά έχει υλοποιηθεί ένα σοβαρό soft start με βιομηχανικά υλικά ράγας, και το μηχανάκι ξεκινάει σαν "κυρία".
Θα ανεβάσω και άλλες φωτό σε λίγο.
Μια ψυχή λέει πως το μέγεθος μετράει!!!!!
Το σασσί το έχω σχεδιάσει εγώ, και τα γυρίσματα έγιναν σε στράντζα.
Είναι από από κράμμα αλουμινίου 4mm.
Όλες οι τρύπες σπειρώματα κλπ στο χέρι.
Ανοδίωση στον Κόκκινο Μύλο....
ΑΞΙΟΣ!!!:music-smiley-005:
Μερικές πρόβες για την καλύτερη χωροταξία των υλικών......
Ολη η κατασκευή απαιτεί πολλή δουλεία για να βγεί, με τρύπες, φρεζαρίσματα, σπειρώματα, ταίριαγμα, μετρήσεις, πολύ λάδι για τα κολλαούζα και αρκετά εργαλεία, τα οποία ευτυχώς τα έχω.
Το χρώμα πήγαινε για σαμπανιζέ όπως κάποια έτοιμα, αλλά χάθηκε στο δρόμο.
Είπα και γω μια φορά να ξεφύγω από τα μαύρα...
Εδώ φαίνεται η διάταξη της πλακέτας και η χωροταξία των ψυκτικών.
Είναι μια διάταξη που συναντάμε συχνά, και έχει το πλεονέκτημα της οικονομίας χώρου, αλλά και της ευκολίας επισκευής.
Αν κάτι συμβεί, ξεβιδώνουμε την αλουμινογωνία (8cm x 8cm x 8mm πάχος)από την ψύκτρα και δουλεύουμε άνετα. Η θερμοαπαγωγή της αλουμινογωνίας και μόνο, μας δίνει τουλάχιστον ένα 3λεπτο - 5λεπτο για μετρήσεις σε περίπτωση επισκευής.
Το ρεύμα ηρεμίας είναι 90mA ανά ιμιαγωγό.
Το κύκλωμα είναι υπόδειγμα σταθερότητας.
DC offset στην έξοδο: 3mV τελείως κρύος, και μόλις ζεσταθεί ελαφρά πέφτει στα 1.9mV ότι και να του κάνεις, για όσες ώρες θες!
Το ρεύμα ηρεμίας θα αυξηθεί στα 100mA ανά ιμιαγωγό μόλις λύσω ένα μικρό πρόβλημα με τη θερμοαγωγιμότητα της αλουμινογωνίας.
Το πρόβλημα είναι πως ή θερμότητα πρέπει να περάσει από αυτά τα 8mm μέχρι να φύγει στην ψύκτρα.
Για μικρά θερμικά φορτία δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν παίζει για ώρα με γκάζια, το καμμάτι της αλουμινογωνίας που έχει τα τρανζίστορ είναι αρκετά θερμότερο από την ψύκτρα. Θα διπλασιάσω το πάχος της και 99% θα είναι ΟΚ.
Να πω μια γνωμη, χωρις να ειμαι ειδικος...........εχω την εντυπωση οτι οσο "παχαινεις" τη γωνια , τοσο χειροτερο θα γινεται απο πλευρας θερμοχωρητικοτητας. Μηπως να την "λεπτενες" αρκετα ?? Τουλαχιστον την κατω μερια της που παταει στην ψυκτρα.
Επισης, εαν τραβουσε "κοντυλιες" οπου μπορουσες πανω στη γωνια, θα κερδιζες σε επιφανεια απαγωγης και θα λειτουργουσε κι αυτη σαν ψυκτρα!
Re: Απάντηση: Το τερατάκι περνάει crash test....145W @8Ω.
Τσαμπάζης Νικόλαος said:
145W @8Ω. Λιγα δεν είναι;:flipout:
Χεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχε.....
Λοιπόν, μερικές μετρήσεις:
Ο Μ/Σ έχει πρωτεύον 225V, και δευτερεύον 2x40.5V (1ΚVΑ....)
Πάνω στους υλεκτρολυτικούς μετράμε 54,8V με κατανάλωση μόνο το ρεύμα ηρεμίας....
Λίγο πριν το ψαλιδισμό με σήμα 1KHz παίρνουμε τάση εξόδου 50V peak(!) = 156W @8Ω. Την ίδια στιγμή, η τάση πάνω στους πυκνωτές είναι 53 Volt.:grinning-smiley-043
Στα 20Hz λίγο πριν το ψαλιδισμό παίρνω σχεδόν 49 Volt peak = 149W, οπότε λέω 145W για να είμαι μέσα.
Οι μετρήσεις έγιναν μετά από μισό λεπτό σε πλήρη ισχύ για να αδειάσουν και οι βαρέλες.... Δεν μπόρεσα να κρατήσω την πλήρη ισχύ πολλή ώρα, γιατί τα φορτία μου άρχισαν να τσουρουφλάνε
Reactions: aroS3
Μπράβο Γιάννη Αξιος και συντομα να ακουσουμε και πως παει απο ηχο!!!
Ερωτηση και μη βαρεσετε αν ειναι ασχετη : ειναι καλυτερα δυο τεράστιου πυκνωτες ή πολλοι μικρότεροι παραλληλα?
Ποια ειναι τα πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα της καθε συνδεσμολογίας?
Κακαλιός Στέργιος said:
ψιτ.
magnepan με 2 κιλά πηνίο παίζουνε?
Πότε θα τα ακούσουμε?
κατά 99.9999% ναι!!!!
Θα μας πει πιο σίγουρα ο πλανητάρχης επ'αυτού που τον έχει δουλέψει αρκετά.
Για να τους ακούσουμε θα πρέπει να λύσω ένα μικρό πρόβλημα με τη ψύξη, και να τελειώσει η συναρμολόγηση του 2ου.
Ευχαριστώ Δημοσθένη.
Οσον αφορά τους πυκνωτές, εντελώς θεωρητικά, είναι καλύτερα πολλοί μικρότεροι παράλληλα.
Πρακτικά όμως, δημιουργούνται προβλήματα λόγω του αστεριού γείωσης από πολλούς πυκνωτές ταυτόχρονα, με χειρότερο πολλές φορές αποτέλεσμα.
Είναι καλή περίπτωση, αλλά θέλει χώρο και προσεκτική τοποθέτηση-συνδεσμολογία
Μπραβο !!!!!!! αριστη κατασκευη με ΜΕΡΑΚΙ !!!!!!
κατι που λειπει απο τους Πατριωτες μας αν δωσουμε σημασια στο σκουπιδαριο που εβλεπα πριν και βλεπω σε καθε αδεια ........ ασχετο ....
Γιάννη δεν θα ήταν καλύτερα να να ακουμπούσαν τα transistor στην ψυκτρα κατευθείαν χωρις την γωνια και ας γινοταν και λίγο μεγαλύτερο το σασι;
