Benq W5000 & W20000 !!
Browser
10,575
Μελος του avsforum.com ανεφερε το εξης.....
"BenQ was showing their new W20000 off site. Dark Chip 4, dual iris, Silicon Optix video processing, dual HDMI inputs and TI dynamic black. Dark Chip 4 is planned but if BenQ wants to ship too early they may stay with DC3. Price is the same as the 10K or less."
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=904320 ποστ 17
Με λιγο ψαξιματακι .....
  BenQ另兩款高清投影機W5000、W20000,分別採用德州儀器DarkChip DMD 1080p晶片、DarkChip3 DMD 1080p晶片,擁有16:9黃金寬屏比例畫面,1920×1080超細緻解析度,1200ANSI流明亮度,以及針對不同需求的超高對比度規格 (W5000對比度為10000:1,W20000對比度為20000:1),令畫面清晰銳利,而隨著W20000的誕生,又將刷新全球最高對比度DLP 家用投影機的記錄!此外,BenQ將最新HQV好萊塢品質影像技術,應用於兩款高端家用機 —— 作為影像處理領域的一項卓越成就,HQV在逐行掃描、噪點抑制、標清和高清倍頻轉換方面的表現出色,能近乎神奇地讓投影機在播放非高清片源時獲得更加細 膩、色彩純正、有如高清畫質一般的效果。
http://202.99.120.116:82/gate/big5/publish.it168.com/2007/0903/20070903029901.shtml
Browser
10,575
Επισης η benq middle east, εχει ανακοινωσει τα παρακατω....
http://www.benq.co.ae/press/News.cfm?id=2019&cat=0
"This year will also see the regional launch of BenQ’s W20000 – the second model that fully supports the 1080p/24fps standard, for HD video at 24 frames per second and has a contrast ratio of 20,000:1. The W20000 is the successor of W10000 which was launched earlier in the year."
GeonX
2,755
...για να πέσουν οι τιμές στα DC4 1080p και να φτηναίνουν περισσότερο τα DC3 ;)
To κακό είναι ότι θα αργήσει ο W20000… εκτός αν κάνει την έκπληξη αυτή τη φορά η BenQ…
GeonX
2,755
Άσε μας στο πόνο μας… εγώ που έχω θέμα και με τη βάση ;) :flipout::flipout::flipout::flipout:
8,260
Μ αρέσει πάντως που συνεχίζουν να τους βάζουν στο ίδιο κουτί . Ξέρετε πόσο βολικό είναι αυτό αν η γυναίκα σου δεν σ αφήνει ν αλλάξεις προβολέά . Χαμπάρι δεν θα άρει την αλλαγή. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι θα πάρει χαμπάρι ότι λείπουν απ τον λογαριασμό σου κάποιες χιλιάδες εύρο αλλά λέμε τώρα
Babis K.
28,645
Αυτό ξαναπές το.... Εγώ πως άλλαξα του 2 Marantz νομίζεις; :flipout:
Τώρα τελευταία όμως μου τα χαλάνε λίγο....
Marantz - SONY - JVC άφησαν το ίδιο κουτί αλλά άλλαξαν χρώμα...
Browser
10,575
E, τωρα στον επομενο, πες οτι πηρες πισω τον πρωτο βαμμενο μαυρο :flipout:
GeonX
2,755
Οι εταιρείες ρίχνουν το βάρος στο DEVELOPMENT πλέον… δεν έχουν χρόνο και χρήμα για design...:grinning-smiley-043
(μέχρι να τους στείλει ο κινέζος το καινούργιο κουτί που σχεδίασε για το προϊόν:flipout::flipout::flipout::flipout::flipout:…:bigcry:)
Browser
10,575
Απάντηση: Re: Benq W5000 & W20000 !!
καλοοοοοο........:grinning-smiley-043
Browser
10,575
W5000
Native Resolution 1080p (1920 x 1080) Projection System DLP® by Texas Instruments Brightness 1200 ANSI lumens Lamp 200W, 2000/3000 hours (Normal/Economic mode) Contrast Ratio 10000:1 Weight 21 lbs (9.6 kg) Noise Level 28/25 dB (Normal/Economic mode) Resolution Support 480p, 720p, 1080i, 1080p Dimensions 19.4 x 7.1 x 16.5 inches (492 x 180 x 420 mm) Image Size 40" to 300" Throw Ratio 98"@4m (98"@13.12 feet) Throw Distance Min: 2.00m ; Max:8.00m Zoom Ratio 1.2:1 Lens F=2.4-2.7 f=38.9mm (wide) – 46.6 (tele) mm Display Color Full 1.07 billion color palette Aspect Ratio Anamorphic/ 4:3/Wide/Letter Box/ Real screen selectable Horizontal Frequency 15-75 KHz Vertical Scan Rate 50-85 HZ Projection Position Front/Rear, Table/Ceiling Input Terminals Analog RGB :BNC x 5 (shared)
Digital: HDMI (with HDCP)x2
Composite Video: RCA x 1
S-Video: Mini DIN 4 pin x 1
Component Video 1: RCA x 3
Component Video 2: BNC x 3 (shared)
Output Terminals 12V Out x 1 Control Terminals RS232:8pin MINI DIN x1 Speakers N/A Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM Auto Switching Power Supply 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz Power Consumption Max 340W On-Screen Display Language English/French/German/Italian/Spanish/Japanese/Russian/Dutch/ Simplified Chinese/Traditional Chinese Preset Modes/ Application Modes Cinema Mode
Dynamic Mode
Standard Mode
User 1 Mode
User 2 Mode
User 3 Mode Functions Full HD1080p Resolution
BenQ Senseye Technology
DynamicBlack
Hollywood Quality Video
Powered Vertical Lens Shift
Motorized IRIS Adjustment
Dust Proof with Air-Filter
Pixel-by-Pixel Processing
Motion-Adaptive De-interlacing
Noise Reduction
Independent Color Control
ISFccc
Panamorph Compatible Accessories (Standard) User's Manual
Safety Manual
Remote Control
Batteries
Micro Dust Filter
Power Cords
Component Cable
Accessories (Optional) Ceiling Mounting Kit
Spare Lamp Kit
Micro Dust Filter
HDMI Cable
W20000
Native Resolution 1080p (1920 x 1080) Projection System DLP® by Texas Instruments Brightness 1200 ANSI lumens Lamp 200W, 2000/3000 hours (Normal/Economic mode) Contrast Ratio 20000:1 Weight 21 lbs (9.6 kg) Noise Level 28/25 dB (Normal/Economic mode) Resolution Support 480p, 720p, 1080i, 1080p Dimensions 19.4 x 7.1 x 16.5 inches (492 x 180 x 420 mm) Image Size 35" to 300" Throw Ratio 98"@4m (98"@13.12 feet) Throw Distance Min: 2.00m ; Max:8.00m Zoom Ratio 1.2:1 Lens F=2.4-2.7 f=38.9mm (wide) – 46.6 (tele) mm Display Color Full 1.07 billion color palette Aspect Ratio Anamorphic/ 4:3/Wide/Letter Box/ Real screen selectable Horizontal Frequency 15-75 KHz Vertical Scan Rate 50-85 HZ Projection Position Front/Rear, Table/Ceiling Input Terminals Analog RGB :BNC x 5 (shared)
Digital: HDMI (with HDCP)x 2
Output Terminals 12V Out x 1 Control Terminals RS232:8pin MINI DIN x1 Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM Auto Switching Power Supply 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz Power Consumption Max 340W On-Screen Display Language English/French/German/Italian/Spanish/Japanese/Russian/Dutch/ Simplified Chinese/Traditional Chinese Preset Modes/ Application Modes Cinema Mode
Dynamic Mode
Standard Mode
user 1
User 2
User 3 Gaming Mode Functions Full HD1080p resolution
Powered Vertical lens Shift
Pixel-by-Pixel processing
Motion-adaptive de-interlacing
Noise Reduction
ISFccc
Professional AV input Dual HDMI
HDTV Compatible (YPbPr)
Safety Manual
Remote Control
Batteries
Micro Dust Filter
Power Cords
Component Cable
Spare Lamp Kit
Micro Dust Filter
HDMI Cable
Browser
10,575
Browser
10,575
Και το παρακατω για να βρειτε τις διαφορες :guitarist:
  • BenQ W5000 & W20000.xls
Θοδωρής Ρ.
Αναμένονται στα επίπεδα των μηχανημάτων που θα αντικαταστήσουν (W9000 και W10000 αντίστοιχα). Ο W5000 είναι φοβερά δελεαστικός. Αυτό που θα προβληματίσει πολλούς από εμάς πάντως, είναι η long-throw φύση του...Προσωπικά πρέπει να καταφύγω σε νέες μόντες για να ταιριάξω ένα τέτοιο μηχανάκι στον χώρο μου. Και βαρέθηκα πλέον τις μόντες!
