Samsung LE32R89BDX : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
LefterisA
8 May 2007
6
Τελικά επειδή δεν άντεχα άλλο και επέλεξα την Samsung LE32R89BDX.
Είναι ίδια με την R86 και R87 με μόνη διαφορά το κουμπί εκκίνησης που είναι στο κέντρο και όχι αφής στο δεξί κάτω άκρο.
Η τηλεόραση είναι άριστη για τα ματάκια μου, στο τηλεοπτικό σήμα (όταν είναι καλό π.χ. ΝΕΤ).
Έχει συνδεθεί με τα εξής:
  • DVD pioneer XV-DV313 με scart και Digital Audio (optical).
  • Δορυφορικό δέκτη VisionNet 8000s με scart.
  • Notebook Acer (8103WLmi) με ΑΤΙ Χ700 D-sub VGA και ανάλυση στην TV 1360x768
Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιήμενος από την εικόνα της, και ειδικότερα μέσω του notebook λειτουργεί άψογα σε παιχνίδια και απεικόνηση φωτογραφιών και video.
Σε τηλεοπτικό σήμα και γρήγορη κίνηση (ποδόσφαιρο) δεν παρατήρησα πρόβλημα όταν, το τηλεοπτικό σήμα είναι καλό.
Πειραματίζομαι με τις ρυθμίσεις και εάν υπάρχουν κάποιες συμβουλές καλοδεχούμενες!!
Σε προσπάθεια σύνδεσης DVI σε HDMI του notebook δεν κατάφερα να κάνω την τηλεορασή να δουλέψει σωστά, ενώ με το D-sub VGA δούλεψε αμέσως!;
Και μια ερώτηση σχετικά με την εικόνα των DVD που δεν έχω βρεί, καταλάβει, πώς είναι δυνατόν να καλύψω όλη την οθόνη...χωρίς δηλαδή να υπάρχουν οι μαύρες μπάρες πάνω-κάτω.
Μάλλον έχει να κάνει με το DVD που δεν έχει την δυνατότητα να κάνει την προσομοίωση;; Το ίδιο πρόβλημα όμως έχω και από το notebook, υπάρχει κάποιος DVD player που έχει την δυνατότητα εκμετάλευσης όλης της οθόνης ή λέω χαζομάρες...;;
akisbel
29 March 2007
35
Re: Τελικά Samsung LE32R89BDX
Καλορίζικη η νέα σου TV και καλές θεάσεις. Μερικά DVD έχουν πολύ φαρδύ κάδρο (2,35:1) και αναγκαστικά σε οθόνη απεικόνισης 16:9 για να εμφανιστεί όλη η πληροφορία χωρίς παραμόρφωση υπάρχουν οι μεύρες λωρίδες. Πρέπει να υπάρχουν player (τόσο μηχανήματα, όσο λογισμικό) που σου επιτρέπουν να κόψεις πληροφορία αριστερά-δεξιά ώστε ζουμάροντας να καλύψεις το 16:9 ή να παραμορφώσουν το σήμα σε 16:9. Για κοίταξε λίγο τις ρυθμίσεις στο player του laptop και συγκεκριμένα εκεί που λέει pan & scan ή κάτι τέτοιο.
Εγώ πάντως όταν βρω μια "φαρδιά" ταινία την αφήνω όπως είναι και ας έχω λωρίδες πάνω-κάτω.
LefterisA
8 May 2007
6
Ευχαριστώ πολύ για τα καλορίζικα!
Διαβάζοντας από av.forums.com/forums/showthread.php?t=513376
Samsung R86/87/88 Owners Thread/Optimal Settings
Here is a collection for the best settings for the R8 range.
Updated Settings: Saturday 19th May 2007
Service Menu Options:
The first stop is the Service menu. Now alot of people will tell you not to enter this menu as it will void your warranty, so this is your call. I personally have found that disabling Dynamic Dimming stopped a banding issue I was having, most noticeable in dark scenes. Backup any settings you change, incase you need to restore them.
To enter the Service Menu, key in the following button combination while the TV is in standby:
INFO + MENU + MUTE + POWER
Now adjust the following settings in the Adjust menu option;
Dynamic Dimming: Off
Dynamic Contrast: On
Dynamic CE: Off
Press Power to Exit and save settings, leave it a second and power back on.
Input Settings Options:
VGA Input - Xbox 360 - High Definition - 1360x768@60hz:
For Xbox 360, in the May 2007 Dash Update, they introduced a new setting called "Reference Levels", this is essentially a Gamma fix for the washed out VGA. It helps alot that Microsoft have introduced the fix at their end, helps us with calibration at this end.
Xbox 360 Reference Level: Expanded
Game Mode: On (Bypasses TV's built in video processing and sends video straight to screen, less lag, sharper picture)
Energy Saving: Off
Picture Mode: Standard
Contrast: 94
Brightness: 46
Sharpness: 50 (Greyed out)
Colour: 55 (Greyed out)
Tint: 50/50 (Greyed Out)
Colour Tone: Normal.
Backlight: 8
Home Theatre PC: Off
Sound Mode: Custom
SRS TX XT: On
HDMI 1 - Upscaling DVD Player - High Definition - 720p/1080i:
Mode : Standard
Contrast : 85
Brightness : 53
Sharpness : 25
Colour : 35
Tint : 50/50
Colour Tone : Normal
Backlight : 10
Digital NR : Off (removed image retention)
DNIe : On
Movie Plus : Off
Black Adjust : High
Dynamic Contrast : Off
Gamma : +1
R Offset : 15
G Offset : 15
B Offset : 15
R Gain : 4
G Gain : 15
B Gain : 18
Pink : 12
Green : 11
Blue : 11
White : 14
Edge Enhancement : On
Colour Space : Auto
Thanks to juneau!
Component Input - Xbox 360 & Xbox 1- High Definition - 720p@60hz:
Picture Mode: Movie (allows Detailed settings access)
Contrast: 74
Brightness: 45
Sharpness: 57
Colour: [B55[/b]
Tint: 50/50
Colour Tone: Normal
Detailed Settings:
Black Adjust: High
Dynamic Contrast: Low
Gamma: 0
Edge Enhancement: On
Colour Space: Wide
White Balance:
R-Offset: 17
G-Offset: 15
B-Offset: 11
R-Gain: 4
G-Gain: 14
B-Gain: 30
Backlight: 9
Digital NR (Noise Reduction): Off
Movie Plus: On for TV shows, Off for Movies.
Sound Mode: Standard(Speakers on R88 aren't too good, recommend a proper speaker system)
SRS TX XT: On
Game Mode: Off
Energy Saving: Off
SCART 1 Input (RGB) - Games Console (Gamecube) - Standard Definition - 576i@50/60hz
Picture Mode: Movie
Contrast: 80
Brightness: 55
Sharpness: 80
Colour: 57
Tint: 50/50
Colour Tone: Cool1
Detailed Settings:
Black Adjust: High
Dynamic Contrast: Off
Gamma: 0
White Balance:
R-Offset: 17
G-Offset: 15
B-Offset: 11
R-Gain: 4
G-Gain: 14
B-Gain: 30
Backlight: 9
Digital NR (Noise Reduction): Auto
DNIe: On (helps with detail on Standard Def inputs)
Movie Plus: On (works quite well on some games, increases the FPS artificially sort of.
Sound Mode: Standard (Speakers on R88 aren't too good, recommend a proper speaker system)
SRS TX XT: On
Game Mode: Off
Energy Saving: Off
SCART 2 Input - Digital TV Box (Virgin Media) - Standard Definition - 576i@50hz
Picture Mode: Dynamic
Contrast: 82
Brightness: 50
Sharpness: 50
Colour: 47
Colour Tone: Cool1
Backlight: 10
Active Colour: On (Helps colours not to bleed into each other)
Movie Plus: On
Sound Mode: Movie
SRS TX XT: On
Game Mode: Off
Energy Saving: Off
Freeview Built-in Tuner
Contrast: 85
Brightness: 53
Sharpness: 25
Colour: 45
Colour Tone: Cool1
Detailed Settings:
Black Adjust: High
Gamma: 0
White Balance:
R-Offset: 17
G-Offset: 15
B-Offset: 11
R-Gain: 7
G-Gain: 14
B-Gain: 30
Backlight: 10
Active Colour: Off (Greyed Out)
DNIe: On
Movie Plus: On
Sound Mode: Music
SRS TX XT: On
Game Mode: Off
Energy Saving: Off
έπαιξα λίγο με τις ρυθμίσεις χωρίς να πειράξω τίποτα στο service menu (φοβάμαι μην κάνω καμία πατάτα) και είδα ότι μπορείς να έχεις ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε πηγή σήματος.
Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο σε τηλεοπτικό σήμα εάν και δεν κατάφερα ακόμα να εξαλείψω σε κάποια κανάλια το είδωλο (ειδικότερα στο σύμβολο του καναλιού π.χ. ΑΝΤ1 & ΑLFA). Παίζω και μαθαίνω λοιπόν με τις ρυθμίσεις και έχοντας σαν οδηγό το παραπάνω link
Στο σήμα από PC με σύνδεση VGA και ανάλυση 1360Χ768 η οθόνη είναι απλά πεντακάθαρη και παίζοντας Video Game απόλυτα ικανοποιητική.
Αλήθεια ξέρει κανείς γιατί δεν παίζει 1366Χ768;; Όχι ότι με χαλάει αλλά αφού ψαχνόμαστε να μάθουμε...
Επίσης από το DVD τελικά είναι θέμα της ταινίας εάν καλύπτει by default το σύνολο της οθόνης ή του DVD;; Σε κάποια παρμύθια (cartoon) της κόρης μου καλύπτεται όλη η οθόνη και είναι μιά χαρά;;
