To firmware το κατέβασα από την επίσημη γερμανική σελίδα της Denon
μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ : http://www.uploading.com/files/2GZ32F53/Denon_3910_last_update.zip.html
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ του DENON 3910 με το τελευταίο firmware 8280-1
ESS 8280-1
MAKE DAY 715D
DRV 051208
SYSTEM 6767-5
DSP 6770
C 20041028
Για να μάθετε το δικό σας firmware :
To confirm the software version on the DVD3910:
1. Turn the small power button off on the front of the unit.
2. Hold down the PLAY and OPEN/CLOSE buttons on the front of the unit, both at the same time.
3. Turn the power back on and continue holding the buttons for 3 seconds, then let go.
4. After “>II LOADING” shows on the display, press the 3,2,6,5 buttons on the remote (in that order) and then press the MENU button to see the version. Press MENU again five times to see the other settings for the firmware.
A. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε 3cd με το περιεχόμενο των αντίστοιχων φακέλων (όχι φυσικά με τον φάκελο). Ανοίγουμε το Nero και επιλέγουμε CD-ROM (iso) – No multisession – Mode 1 - ISO 9960 only και επιλέγουμε ταχύτητα 4x (επειδή το plextor μου δεν υποστηρίζει 4x τα έκαψα με 16x προσοχή με CD-R και όχι με CD-RW )
Β. Το αρχείο LIESMICH ανοίγει ως PDF και είναι στα Γερμανικά οι παρακάτω οδηγίες
Γ. Διαδικασία Αναβάθμισης
1. Απενεργοποιούμε την video και s-video καθώς και πιθανή σύνδεση με αυτή. Μάλλον χρειάζεται να έχουμε επιλεγμένη την rgb έξοδο(scart) (εγώ αφαίρεσα όλες τις συνδέσεις)
2. Ανάβουμε το player, βγάζουμε αν έχει κάποιο CD το tray
3. Με τον διακόπτη οn/standby να είναι χρώματος πράσινο κλείνουμε το player με το μικρό διακόπτη (on/off)
4. Πριν πατήσουμε το on/off Πιέζουμε ταυτόχρονα το κουμπί PLAY και το SKIP FORWARD (>>) ανάβουμε το player από τον μικρό διακόπτη (on/off ) και αφού ανοίξει συνεχίζουμε να τα κρατάμε για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα (εγώ το έκανα μέχρι να σταματήσει η ένδειξη LOADING).Μετά πατάμε Open/Close για να βάλουμε το πρώτο CD (το κράτησα και αυτό 3 δευτερόλεπτα αλλά μάλλον δεν χρειαζόταν)
5. Βάζουμε το CD1 (πάλι open/close για να κλείσουμε το tray) και περιμένουμε μέχρι να ανοίξει το tray αυτόματα (προσοχή αυτόματα) κατά την διάρκεια του CD1 θα έχουμε την ένδειξη WRITING και θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό.
6. Μόλις ανοίξει αυτόματα βγάζουμε το CD και κλείνουμε πάλι το player από τον μικρό διακόπτη (on/off ) (εγώ το έκλεισα χωρίς να κλείσω το tray και όταν ήταν κλειστώ το έσπρωξα με το χέρι μέχρι να ακούσω το κούμπωμα του)
7. Μετά απλά ανάβουμε το player(από τον μικρό διακόπτη (on/off )) χωρίς αυτή τη φορά να πατάμε κάτι και περιμένοντας να τελειώσει το LOADING ανοίγουμε το tray (με OPEN/CLOSE) και αυτή τη φορά βάζουμε το CD2 ξανά OPEN/CLOSE και περιμένουμε πάλι να ανοίξει αυτόματα το Tray (προσοχή αυτόματα) . Κατά την διάρκεια του CD2 θα έχουμε την ένδειξη FLASH>> READING>>> ERASE and WRITE και θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό.
8. Μόλις ανοίξει αυτόματα βγάζουμε το CD και κλείνουμε πάλι το player από τον μικρό διακόπτη (on/off ) (εγώ το έκλεισα χωρίς να κλείσω το tray και όταν ήταν κλειστώ το έσπρωξα με το χέρι μέχρι να ακούσω το κούμπωμα του)
9. Μετά απλά ανάβουμε το player(από τον μικρό διακόπτη (on/off )) χωρίς αυτή τη φορά να πατάμε κάτι και περιμένοντας να τελειώσει το LOADING ανοίγουμε το tray (με OPEN/CLOSE) και αυτή τη φορά βάζουμε το CD3 ξανά OPEN/CLOSE και περιμένουμε πάλι να ανοίξει αυτόματα το Tray (προσοχή αυτόματα) . Κατά την διάρκεια του CD3 θα έχουμε την ένδειξη 1394 UPDATES >> 1394 ERASE >>> 0000 WRITING μέχρι 0868 WRITING>>1394 COMPLETE και θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά.
10. Μόλις ανοίξει αυτόματα βγάζουμε το CD και κλείνουμε πάλι το player από τον μικρό διακόπτη (on/off ) (εγώ το έκλεισα χωρίς να κλείσω το tray και όταν ήταν κλειστό το έσπρωξα με το χέρι μέχρι να ακούσω το κούμπωμα του)
11. Τέλος πριν πατήσουμε το on/off πιέζουμε ταυτόχρονα το κουμπί PLAY και το SKIP FORWARD (>>) Ανάβουμε το player από τον μικρό διακόπτη (on/off ) και αφού ανοίξει συνεχίζουμε να τα κρατάμε για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα (εγώ το έκανα μέχρι να σταματήσει η ένδειξη LOADING), μετά OPEN/CLOSE και είμαστε έτοιμοι!
Καλή επιτυχία
Για όσους θέλουν να κάνουν regionfree το denon τους :
Προσοχή όταν κάνουμε το "REMOTE TRICK" δεν θα μπορούμε να δούμε το firmware (αυτό λένε στα διάφορα forums, δεν το δοκίμασα μιας και ακόμη δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω δισκάκια από άλλο region)
"REMOTE TRICK"
To make the Denon DVD-2910, 3910 and A1XV play DVDs from all rXXXXXXs WITHOUT
FIRMWARE UPDATING.
1. Ensure there is no disc in the player.
2. Power off using the front panel On/Off button (not standby).
3. Press and hold Open/Close, Play and Skip Reverse (I<< ).
4. Keep the above buttons held and Power-up the player using the On/Off
button, holding the above buttons until the player's name disappears from
the front panel.
5. Wait until the player finishes LOADING and the front panel of the player
shows 0:00:00.
6. On the remote handset, press in sequence; 7 3 1 9 4 6 2 8
7. The unit should enter standby mode. On the front panel of the player,
press the Standby button to turn the player back on.
8. To confirm the update, press on the front panel Stop and Skip Forward
(>>I). The front panel should briefly display “Region_A2”. If not, then
repeat the process 1-7 above.
Denon 2930/3930:
1. Remove any disc currently in the unit.
3. Press and hold Stop and Pause.
4. Keep the above buttons held and Power-up the player using the On/Off button, hold the above buttons until the players name disappears from the front panel.
5. Wait until the unit finishes LOADING and the front panel of the player shows 0:00:00.
7. The unit should enter standby mode. On the front panel of the player, press the Standby button to turn the unit back on.
8. To confirm the update, press on the front panel Stop and Skip Forward (>>I). The front panel should briefly display “Region_A2”. If not, then repeat the process 1-7 above.
ESS 8280-1
MAKE DAY 715D
DRV 051208
SYSTEM 6767-5
DSP 6770
C 20041028
Καλή επιτυχία
"REMOTE TRICK"
FIRMWARE UPDATING.
the front panel.
shows 0:00:00.
Denon 2930/3930:
