HOW TO Transfer File PC to PS3
JohnBougiou
17 January 2007
3,380
Athens
Ενας πολύ απλός τρόπος για να μεταφέρετε την μουσική σας,video,φωτογραφίες στο PS3 σας ή το PSP...
-bye-
Γιαννη μπραβο ωραιος οδηγος!
Μηπως καταφερες και να κανεις rip τα blurays στο pc?
Αν ναι, για ενημερωσε μας!
Re: Απάντηση: HOW TO Transfer File PC to PS3
Τάκη,όχι ακόμα θέλει να ασχοληθώ πολύ ώρα για το back up των Blu Ray και δεν εχω βρει τον χρόνο αλλά σύντομα...
-bye-
Εγκατεστησα χθες το παραπανω προγραμμα και του εκανα update την τελευταια εκδοση
πως μπορω να στειλω μεσω δικτου ολα τα περιεχομενα του φακελου My Music που βρισκεται στο PC μου στο PS3?
εννοειται οτι εχω αντιστοιχησει τον φακελο Music του PSPORTAL με τον πραγματικο φακελο στο PC οπου βρισκεται η μουσικη μου
επισης ο φακελος My Music στο PC εχει υποφακελους με καλλιτεχνες κλπ, ειναι προβλημα αυτο?
Δοκίμασες τον οδηγό που υπάρχει στο πρώτο post...?
Φυσικα
αλλα δεν θελω να μεταφερω ενα ενα τα αρχεια αλλα μαζικα πολλους φακελους που βρισκονται πχ στο my music στο PC
Έχει περάσει αρκετός καιρός και δεν θυμάμαι αν μπορείς να το κάνεις αυτό,δοκίμασε...
Έγινε ένα φρεσκάρισμα στον οδηγό εγκατάστασης:operator:,παρακαλώ τον διαχειριστή ας τον ανανεώσει με τον παρακάτω.
Ευχαριστώ.
Μεταφέρω αυτούσιο έναν οδηγό που βρήκα για υποστήριξη υπότιτλων με το Tversity.
Ο οδηγός δούλεψε μια χαρά για avi αρχεία (για mkv δεν τον δοκίμασα).
Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι αν δεν έχετε λογαριαμό με password στο PC, φτιάξτε έναν (εννοείται admin) και κάντε όλες τις εγκαταστάσεις εκεί (συμπεριλαμβανομένου και του Tversity). Και μην ξεχάσετε την αλλαγή που έχει μέσα για το service log on. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσα να δω υπότιτλους (όλα τα άλλα τα είχα κάνει και πριν δω τον οδηγό).
Για να τεστάρετε αν δουλεύει δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε στο PS3, δοκιμάστε το στο library του Tversity. Αν σας παίξει εκεί subs είστε ok.
Εννοείται ότι πρέπει στο ίδιο folder με το αρχείο video να έχετε το αρχείο των subs με το ίδιο όνομα.
Before you start please remove all codecs.
-TVersity settings-
  • General settings you want the PS3 as the selected media device.
    Transcoder settings always want transcoding on. The rest of the settings you're free to tweak as you like.
    I use 1280x720 res, optimize Quality, Wired, and Minimum compression.
    You'll probably want to change the transcoding to mpeg2 as well, open the profiles.xml in notepad and Ctrl+F to search "playstation". Scroll down a bit further and you'll see the transcoding settings. Change the video and onlineVideo from mpeg16 to mpeg2.
    Quote:<transcodeTarget audio="audio/x-wav" video="video/mpeg2" photo="image/jpeg" onlineAudio="audio/mpeg" onlineVideo="video/mpeg2" onlinePhoto="image/jpeg"
    adjustReadStartPos="false" audioFailFutureSeek="false" videoFailFutureSeek="true" />
    If you have windows firewall on, you need to make an exception for the mediaserver.exe
    Start > control panel > windows firewall settings/security settings > Exceptions tab > add program > search your tversity directory for mediaserver.exe
**Important don't skip this**
  • Change the login for tversity service.
    Right click my computer > manage > services & applications > services find "TVersityMediaServer" and double click to open properties click on "Log On" tab and change the login from the local system account to an account for the computer. (your account must be password protected or windows will not accept it)
Only codec pack you'll need is the K-lite FULL version codec pack. So before you start remove all your codecs.
http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm
Installing the codec pack
Gotta pay attention to what filters you select when you install, you can change it later with the codec tweak tool if you make a mistake though. The reason MKV's with embedded subs give you difficulty is that pretty much all codec packs default to the Haali matroska filter and don't even give you a choice for Gabest. Never got subs working with the Haali filter.
-make sure you select ffdshow for H264 instead of CoreAVC
-make sure you select the Gabest filter for MP4, MKV and OGG instead of the Haali version.
-make sure you uncheck DirectShow subtitles filter so ffdshow can do this.
-also ffdshow should be selected for any filter type that you want to run external subs from like xvid/divx.
If you notice any problems with subs, open the codec tweak tool and make sure to disable any filter that Haali is using.
Edit ffdshow video decoder settings
Scroll down to the Subtitles section and check it.
Make sure to check on:
-Accept embedded subtitles
-Accept SSA, ASS and ASS2..
-Decode closed captions
Απάντηση: Re: HOW TO Transfer File PC to PS3
kperiklis, που κόλλησες και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πρόγραμμα...?
Για την ακρίβεια,το πρόγραμμα λειτουργεί ''κανονικά'' αλλά όταν παω να βρω ενα αρχείο μέσα απο το PS3 πχ ένα video ναι μεν ανοίγει ο φάκελος που εχω επιλεξει αρχικα μεσα απο το ps3 portal αλλά ο φάκελος με την ταινια η με οποιοδηποτε άλλο αρχείο,δεν ανοίγει καθόλου,απλως τους βλέπεις....................
Δηλαδη για να είμαι ακριβής ναι μεν βλέπει ολους τους φακέλους του υπολογιστή,αλλά μετά τίποτα....................
Πως μπορεις να κανεις μεταφορά αρχείων απο το pc στο PS3????:worshippy::worshippy::7SFGSFG:
Re: Απάντηση: Re: HOW TO Transfer File PC to PS3
Streaming Media Guide
Μετά το update του PS3 (2.10) πολλά πράγματα άλλαξαν όσον αφορά το πως συνεργάζεται το PS3 με τις υπόλοιπες συσκευές που βρίσκονται στο τοπικό μας δίκτυο. Έτσι μπορούμε στήνοντας έναν uPnP server στο pc μας να κάνουμε stream οτιδήποτε media contect (όπως μουσική,βίντεο,φωτογραφίες) και να το παίξουμε στο PS3.
ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ:
Ι. Mε τη χρήση του Windows Media Player 11
1. Κατεβάζουμε το Windows Media Player 11
2. Κάνουμε install Windows Media Player 11
3. Πάμε στα Τools στο title bar
4. Options
5. Library
6. Κάνουμε Click στο Configure Sharing
7. Settings
8. Allow New Devices και Computers Automatically Checked
(Με το που θα ανοίξετε το media center από το PS3 στο media player θα σας εμφανιστεί ένα unknown device το οποίο είναι το PS3 - Kάντε το allow)
9. All Ratings checked
10. OK
Nα σημειωθεί ότι πρέπει να ρυθμιστεί το firewall του υπολογιστή σας έτσι ώστε να αφήνει τα Windows Media Player και Windows Media Player Network Sharing Service.
Με το Windows Media Player 11 τα πράγματα είναι πολύ εύκολα μιας κ ότι μουσική,photo,video έχετε στους φακέλους My music,My Videos,My pictures αντίστοιχα θα φανούν κατευθείαν στο PS3. Για ό,τι άλλο θέλετε να δείτε στο PS3 αρκεί να βάλετε τον κατάλληλο φάκελο στο indexing του windows media player από το Tools->Options->Library->Monitor Folders.
Το μόνο ενοχλητικό και εδώ είναι το ότι δε μπορείς να πάρεις τα αρχεία όπως τα 'χεις τοποθετήσει εσείς στους δίσκους σου αλλά όπως τα ταξινομεί το media player :evil:
Mε τη χρήση του TVersity
Δωρεάν και εύκολος στο να στηθεί server, on the fly transcoding, default structure support και γενικά ο καλύτερος και πιο γρήγορος.
i. TVersity
http://rapidshare.com/files/98573675/TVersitySetup_0_9_11_4.rar.html
ii. FFdshow http://rapidshare.com/files/98573615/ffdshow-rev1890_20080306_xxl.rar.html
(Αυτό το πρόγραμμα περιέχει codecs για όλα τα γνωστά video file types)
Οδηγίες
i. Κάνουμε install το TVersity
ii. Κάνουμε install το FFdshow.
iii. Από το firewall δίνουμε access στο "C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe".
iv. Ανοίγουμε το TVersity,πάμε στα settings,general και βλέπουμε την πόρτα που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο router και ανοίγουμε τη συγκεκριμένη πόρτα απ' το NAT στο PS3 (Βάζουμε στο NAT για IP την IP του PS3 και πόρτα αυτή που είδαμε στο TVersity - για οδηγίες πως να ανοίξετε την πόρτα http://www.portforward.com).
v. Εδώ είναι τα settings καποιου transcoder
Τώρα είστε έτοιμοι αφού κάνετε start sharing να δείτε από το PS3 σας ότι έχετε επιλέξει να κάνετε share από το TVersity. Να σημειωθεί ότι αφού κάνετε add κάποιο φάκελο στo TVersity αυτό κάνει κάποιο χρόνο να το κάνει index και να μπορέσετε να το δείτε στο PS3 ( Φαίνεται ένα animation πάνω δεξιά από τα αρχεία που κάνετε add).
k tutorial
YouTube - TVersity - PS3 Streaming Guide
Εχω win xp πως κανω το
