TRUE HD H DOLBY DIGITAL
jamalikos
17 June 2011
77
AΘΗΝΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΣΤΟ PC. ASUS XONAR HDAV 1.3 ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ 4 ΤΑΙΝΙΕΣ TRUE HD
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥ GTX 590. ΠΑΙΡΝΩ ΤΟΝ ΗΧΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΩ 160 Ε ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ TRUE HD Η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ DOLBY DIGITAL;;;
Καλύτερα άλλαξε κάρτα γραφικών. Αν θα ακούσεις διαφορά, εξαρτάται περισσότερο απο το υπόλοιπο σύστημα (ενισχυτής, ηχεία, κλπ) και τα αυτιά σου.
Στείλε PCM , το DTS-HD MA είναι πρόβλημα, το Dolby TrueHD το κάνουν decode όλα τα προγραματα εμπορικά και μη.
Αν δεν ακούς διάφορες, η δεν σουλουπωνεται με τιποτα ο ήχος μείνε με DD.
160 για κάρτα ήχου , για να κάνει αυτα που κάνει μια γραφικών τον 30 δεν λέει.
ΕΛΑ ΠΟΥ Η ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ 700 Ε ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΑ ΔΩ ΚΑΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΑΝ ΒΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ
Κάπου έχω διαβάσει ότι βάλανε δεύτερη κάρτα γραφικών (HD 5450 – HD 6450) από την οποία στέλνουν μονό ήχο στον AV και δούλεψε.
Το βίντεο το στέλνουν κατευθείαν στην τηλεόραση.
Αν έχεις ελεύθερο slot οι κάρτες αυτές είναι φθηνές.
ΟΤΑΝ ΛΕΣ PCM ;;;
Ρυθμίζεις το πρόγραμμα αναπαραγωγής σου (PowerDVD ή TMT) να δώσει έξοδο 5.1 ή 7.1 από την HDMI. Έτσι κάνει αυτό την αποσυμπίεση του TrueHD και στέλνει "έτοιμο" σήμα PCM στον ενισχυτή σου.
ΕΧΩ FREE SLOT ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΕΝΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΝ ΑΤΙ 5450 ΘΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ
το εκανα δουλεψε true hd kai dts master hd αλλα δεν τρελαθηκα και το dolby digital καλο ειναι ασε που ειχα και ασυμβατοτητες και με τις 2 καρτεσ οταν επελαγα να ανοιξει με την gtx μου ανοιγε μονο την επιφανεια εργασειας τα εικονιδια ειχαν εξαφανιστει
Εάν το set up σου δεν αποτελείται από 5.1 τουλάχιστον ηχεία, σωστά τοποθετημένα στον χώρο, ρυθμισμένα με MCACC ή Audyssey δεν θα κατανοήσεις την διαφορά.
λες να φταει αυτο που εχω μονο τα 2 ηχεια τα μπροστα;;;; μολις το ολοκληρωσω πιστευεις σε truehd θα παιζει καλητερα απο dolby digital;;;;
Δεν γινεται να καταλαβεις τον HD ηχο του Home Cinema με 2 ηχεια :D
Παρ' όλο που το Audyssey setup ξεκινάει με τον εντοπισμό των ηχείων (αρχίζοντας με 9.1), δεν πιστεύω ότι με 2 ηχεία θα έχει απότέλεσμα.
Εγώ έχω 4.1 (μου λείπει το κεντρικό) και είδα βελτίωση.
Το true HD χρειάζεται πολύ περισσότερα ηχεία από 2.
Καλύτερα να επιλέγεις άλλο sound format για τις ταινίες σου.
Από mpc-hc γίνεται να πάρεις pcm ?Ταινίες blu ray που έχω ριπαρει και έχουν pcm ήχο (πχ Casino Royale – Ratatouille κτλ.) ακούω μόνο dd… Όλες οι άλλες με Dts- hd ,dd -hd παίζουν κανονικά.
Τί εννοείς παίζουν κανονικά?
Με 2 ηχεία, μόνο ο ενισχυτής σου μπορεί να τις "παίξει κανονικά", άν πάρει με by-pass τον ήχο (απ' τη κάρτα ήχου του pc) και του έχεις ορίσει ότι έχεις 2 μόνο ηχεία, οπότε θα "συμπιέσει" σ'αυτά και τον ήχο που κανονικά θα πήγαινε στα υπόλοιπα.
Αν όμως η αποκωδικοποίηση γίνεται στο pc, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει.
7.1 ηχεία έχω ορισει,όχι 2 ,μόνο με τον mpc-hc έχω το πρόβλημα και μόνο όταν η ταινία έχει γραμμένο το ασυμπίεστο pcm
Με έχεις μπερδέψει.
Ας αρχίσουμε με το πόσα ηχεία έχεις πραγματικά, τί σύνδεση χρησιμοποιείς μετξύ PC και ενισχυτή και άν ο ενισχυτής σου μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα σύγχρονα format ήχου.
Δηλ. θέλω 3 απαντήσεις. Δε λέω πως είμαι ειδικός, αλλά για να καταλάβουμε εγώ κι οι άλλοι. Ασε τους players στην άκρη, αυτοί έρχονται μετά.
Με έχεις μπερδέψει.
Λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή επειδή γίνονται συνέχεια μπερδέματα.
Οταν λέμε HD Αudio εννοούμαι ασυμπίεστο/Lossless ήχο. Ακριβής bit-to-bit αναπαραγωγή του Studio Master,
καθε ήχος δηλαδή οσο το δυνατον πιο κοντά στον ηχο που ηχογραφήθηκε και ο σκηνοθέτης της ταινίας θέλει να μας δώσει.
O ήχος σε ένα δισκάκι bluray ειναι αποθηκευμένος είτε σε ασυμπίεστη μορφή LPCM = Linear Pulse Code Modulation
ειτε Πακεταρισμένη/συμπιεσμένη μορφή μέσω των HBR codecs (High Bit Rate Decoders: Dolby Digital TrueHD & DTS-HD MA)
Mην σας μπερδευέι το πακεταρισμένη. Δεν εχει καμια σχέση με την συμπίεση που εχουμε στα Mp3. Για να το πούμε διαφορετικά
ειναι μια μεθοδος πακεταρισματους του LPCM.To samle size, το samplerate και το bitrate, παραμένουν απείραχτα.
Συνοπτικά στα δισκάκια BLuRay και στα αρχεια .mkv & .m2ts που βγαίνουν απο τα rip αυτών,
υπάρχουν τρια έιδή HD Αudio (lossless):​
  1. LPCM
  2. Dolby TrueHD
  3. DTS-HD Master Audio
Σε μερικά δισκάκια πχ στα 3 πρώτα δισκάκια από τους Πειρατές της Καραϊβικής υπάρχει
ακόμα LPCM. Πλέον το DTS-HD MA τους έχει φάει όλους. Όχι για λόγους ποιότητας , καθαρά για λόγους ποσότητας.
Ενα 2ωρο ασυμπίεστο αρχείο LPCM πιάνει περιπου 4,14 GB ενώ ενα DD TrueHD ή ενα DTS-HD MA περιπου 1,26GB .
Το LPCM και το Dolby TrueHD Ουσιαστικά έχουν πεθάνει. To Dolby TrueHD γιατί? Γιατι δεν γινεται να υπάρξει δισκάκι με DD TrueHD χωρίς άλλο ένα άλλο lossy φορμά (dolby,dts)
αντίθετα το DTS-HD MA Μπορεί να παίξει σε παλιότερο σύστημα (πχ με spdiff) δίνοντας μόνο τον DTS core.
Mερικά παραδείγματα με δισκάκια με LPCM:
Aπο εκεί και μέτα άλλο μεγάλο ελάττωμα όταν δίνεις ασυμπίεστο ήχο, είναι το τι μπορεί να κάνει ο ενισχυτής στη διαχείριση του LPCM (πιο συγκεκριμένα στο Βass MAnagement,EQ) απο την στιγμή που τον ήχο τον πέρνει έτοιμο.
Επειδή λέμε μόνο τα κακά, μεγάλο θετικό είναι ότι το LPCM μπορεί να περάσει από οποιαδήποτε HDMI χωρίς να έχουμε πρόβλημα αμα είναι παλιος ο ενισχυτής μας.
Πάνω σε αυτό που λέει ο m_dalis, το Dolby TrueHD & το LPCM αποσυμπιέζεται/αποκωδικοποιείται από όλους τους free Αudio Decoders και ffdshow & LAV Audio decoder.
Για μενα αμα είναι για δισκάκια εννοείται την ψήφο μου την πέρνει ο Lav Audio μαζί με τον Lav Splitter. Aυτή είναι η δουλεία του άλλωστε, για αυτό φτιάχτηκε. Μόνη προσοχή θέλει στο Reclock ,για να μην κάνει downsampling τον ήχο.
(θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μας πειράζει το resampling του reclock)
Για περισσότερα αμα θες ρίξε μια ματία σε αυτά:
Οδηγός Αναπαραγωγής αρχείων MKV στα Vista & 7 32bit με MPC-HC και KM Player Post #358/359/360
Reclock Tutorial
How to config ffdshow and reclock for HD audio : αμα έχεις περασμένο ήδη τον ffdshow και δεν θες να μπλέξεις με άλλο audio decoder.
Decoding TrueHD/DTS-HD bit-perfect : Mια πιο σύνθετη μέθοδος
Φίλε μου,
προσπαθώ να βοηθήσω. Χρήσιμο βέβαια το post σου, για όσους διαβάζουν το νήμα.
Στην ίδια κατάσταση ήμουν πριν ένα χρόνο, προσπαθώντας να κάνω bitstream από ΑΤΙ με HDMI, σε AVR Denon. Τελικά τα κατάφερα.
Τις 3 απαντήσεις όμως, δεν τις πήρα.
PS Ψάξε για ένα νήμα "Let's try bitsreaming out" στο τμήμα 'Home Theater PC' του forum.
