mkv2vob 2.3.1
johny1989
17 December 2007
2,573
παιδια μολις βγηκε το νεο mkv2vob 2.3.1 εχει πολλα νεα στοιχεια οπως transcoding σε avc αρα και καλητερη ποιοτητα και το καλητερο ολοκληρωση της συνολικης διαδικασιας 300%τουλαχιστον πιο γρηγορα
http://www.3r1c.eu/mkv2vob/720p-sample.rar
-bye-
τελικα ειναι πιο γρηγορο γενικα η μονο στον ηχο??καμια αλλαγη στις ρυθμισεις για τους υποτιτλους εγινε?(π.χ να μπορουμε να βαλουμε και κανενα outline να φαινονται πιο ωραιοι..)
Εχω φτιάξει 10 έργα χωρίς κανένα πρόβλημα ,μπορείτε να μου πείτε γιατί μου έκανε transcode τους αγγλικούς υποτίτλους? το ελληνικό αρχείο srt είναι κανονικά με το έργο μες τον ίδιο φάκελο χωρίς να έχω αγγλικό srt ,μαλον είναι ενσωματωμένο ,αλλά γιατί διάλεξε αυτό και οχι το ελληνικό?
Ε,ναι αφού τόσα έργα έχω φτιάξει χωρίς πρόβλημα, κι ας είχαν κι αυτά ξένους υποτίτλους,παντος ειναι το πρωτο που ποσπαθω με την νεα version231.
είδα στο επίσημο site τους, οτι κι αλλοι έχουν το ιδιο πρόβλημα,οπότε μαλον ειναι bug του προγραμμάτος.
Όντως το πρόβλημα με τους υπότιτλους ισχύει!
Εγώ αφαιρώ τους ενσωματωμένους με το MkvMerge και μετά το ρίχνω στο Mkv2Vob.
Υ.Γ.: To MkvMerge είναι πολύ γρήγορο.
Απάντηση: Re: mkv2vob 2.3.1
Και εγώ το ίδιο κάνω.Παθαίνει ένα περίεργο κόλλημα το Mkv2Vob αλλιώς......
mkv2vob 2.4 will add borders whenever the output is set to AVCHD and it needs to transcode for any reason.
If you really want to add borders you can change transcode setting to Always but this wont be done by default.
mkv2vobs purpose is to make the file playable on the ps3 using the quickest way possible.
The green bar will be removed without transcoding using a fix i made.
What im saying is that if its necessary to transcode for another reason (like not valid 4.1) it will take that opportunity to also add black bars.
Που το διάβασες; Το έγραψε ο δημιουργός του προγράμματος? Αν ναι τότε τα νέα είναι υπέροχα αν γλιτώσουμε το transcode (εννοεί re-encode άραγε?)
Αν ειναι όντως έτσι είναι ΥΠΕΡΟΧΑ νέα! :a0210:
Και πότε βγαίνει το 2.4 ???
Tι επιλέγουμε στα πεδία output file extension και transcoding codec για το μέγιστο αποτέλεσμα σε εικόνα που μπορεί να δώσει το πρόγραμμα? Ας αργεί λίγο παραπάνω, χαλάλι.
Overscan compensation πότε επιλέγουμε?
πάντα σε fat 32 splitting...
ας πει κάτι κανείς..:operator:
mpg mpeg 2
το overscan το επιλεγουμε οταν η tv,προβολεας κανει overscan και κοβεται μερος των υποτιτλων.(οπως μερικες hdready 768. )
αν το επιλεξεις θα τους ανεβασει πιο πανω.
εγω δεν το επιλεγω.
Νομίζω πως δεν έχει σημασία το προέκταμα του αρχείου όσο το codec που χρησιμοποιούμε. Το μέγιστο της ποιότητας έρχεται με το x.264 το οποίο λειτουργεί σε όλα τα file extensions αλλά απαιτεί και την περισσότερη ώρα για να ολοκληρωθεί!
εμενα γιατι δεν λειτουργει ποτε οταν το βαζω?
του ειπα mpeg διοτι εκανα μια συγκριση με casino royale και casino royale 10gb 1080 mpeg2 απο mkv2vob και δεν υπηρχε διαφορα καθολου και μιλαμε 140" οπου το παραμικρο φαινεται μεγαλο..
υπαρχει καποιος που να ειδε διαφορα αναμεσα στο x264 και τα αλλα?
