Opticum T50 HD
George-
17 January 2010
317
Πασαλιμάνι
Ψάχνοντας εδώ βρήκα ένα δέκτη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
  • Υποστήριξη SD/HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-T
  • Υποστηριζόμενο bandwidth 7MHz or 8MHz
  • Έξοδος Υψηλής ευκρίνειας - HDMI
  • Έξοδος video ανάλυση - 576p, 720p, 1080i
  • Αναβάθμιση Software με USB
  • USB connector compliant with USB 2.0 standard
  • Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος - EPG
  • Ελληνικό Μενού
  • Time Shift (video pausing, rewinding)
  • PVR Ready - Δυνατότητα εγγραφής σε εξωτερικό USB
  • Parental Lock for channels and Menu
  • Γρήγορη αλλαγή καναλιών
  • Δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγαπημένων
  • Possibility of creating Favorite Lists
  • Sort / Group / Channels search options
  • Channel Editing features -Remove, Lock, Skip, Move, Rename
  • Υποστηρίζει Subtitle - Teletext and DVB
  • Υποστηρίζει Teletext
  • Μαύρο Χρώμα
  • 1 έτος εγγύηση
Δεν έχει έξοδο scart, ούτε antenna out.
Αν τον έχει κανείς, μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες;
Re: Opticum T50 HD Επίγειος Ψηφιακός mpeg4 High Definition
Είναι κατασκευασμένος από τον ίδιο Κινέζο που βγάζει και τους Crystal.
Χρησιμοποιεί τον πιο διαδεδομένο επεξεργαστή, τον Mstar 7828. Μπορεί να είναι προηγούμενης γενιάς, αφού έχει αντικατασταθεί με τον 7818 εδώ και τουλάχιστον 8 μήνες, αλλά είναι πολύ ώριμος και δεν έχει τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζουν πολλοί δέκτες με το 7818.
Η τελευταία ενημέρωση είναι του Φεβρουαρίου και μου προκαλεί θετική εντύπωση ότι συνεχίζεται η υποστήριξη του 7828. Από άλλους κατασκευαστές, έχει παύσει προ πολλών μηνών η διάθεση ενημερώσεων.
Η συγκεκριμένη αναφέρει διόρθωση στην εμφάνιση λάθος ώρας στο EPG.
Μακάρι να βλέπαμε αυτές τις ενημερώσεις και από τους Έλληνες εισαγωγείς, τουλάχιστον από όσους διατηρούν υψηλό κύρος στην αγορά.
Ψάχνοντας λίγο περισσότερο στο Google, βρήκα την επίσημη (νομίζω) ιστοσελίδα η οποία είναι από την Πολωνία.
Να υποθέσω ότι ο δέκτης είναι "made in Poland" ή είναι κινέζικος;
Έχει ελληνικό epg;
Είναι γρήγορος στο zapping;
Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό προκαλεί υπερθερμάνσεις στο δέκτη;
Το περίβλημα του είναι πλαστικό ή μεταλλικό;
Για 28 φαίνεται ενδιαφέρουσα επιλογή:a0210:
Είναι κινέζικος, απλά η εταιρία που τον κυκλοφορεί είναι Γερμανοπολωνική.
Για το EPG, ρώτα τον εισαγωγέα καλύτερα.
Το zapping είναι το αδύναμο σημείο όλων των Mstar . Δες το βιντεάκι στις τελευταίες σελίδες του θέματος του LV6TBOXHD που έχω για να πάρεις μια «γεύση» του zapping του 7818. Το 7828 είναι ελαφρώς πιο αργό. Παλαιότερα είχα μετρήσει τους χρόνους του σε έναν LV6TMPVR4 και τους ανήρτησα στο θέμα του.
Ουσιαστικά όλοι οι δέκτες έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, ακόμα και οι πλαστικοί, αλλά δεν έχει παρατηρηθεί πρόβλημα υπερθέρμανσης. Με τόσο πολλές σχισμές στο πάνω μέρος του, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σαν σουρωτήρι είναι...
Δεν γνωρίζω τα υλικά του.
Με 28 παίρνεις μόνο SD (και για κάποια sd, δεν φτάνουν!), οπότε μάλλον αξίζει πολύ!
Αν δεν σε ενοχλεί ο χρόνος zapping των Mstar, όπως πολλούς, το 7828 αξίζει επειδή δεν έχει τα πάμπολλα κουσούρια του 7818.
Αν θέλεις ταχύ zapping, η ίδια εταιρία έχει τον HD T80plus που χρησιμοποιεί το καλό και γνωστό για την ταχύτητα zapping, ALi M3601. Και έχει πολύ νέα αναβάθμιση και για αυτόν.
Με βάση τα χαρακτηριστικά ο HD T80 plus θέτει υποψηφιότητα για να μπεί κάτω από την TV που έχω στο σαλόνι μου...
Εχει καποιο σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον Crystal Audio Micro HD ?
Να ρωτησω και εγω κατι..
Αν παρω εναν τετοιο δεκτη, θα εχω αισθητα καλυτερο σημα στην τηλεόραση ;;
Panasonic st30
Για ποιο λόγο να πάρεις δέκτη από τη στιγμή που έχεις καινούργια τηλεόραση με πολύ καλό ψηφιακό tuner ????
Αν έχεις πρόβλημα με το σήμα τότε πρέπει να τσεκάρεις την εγκατάσταση της κεραίας και όχι να πάρεις δέκτη...
Απάντηση: Opticum T50 HD Επίγειος Ψηφιακός mpeg4 High Definition
Η τιμή ανέβηκε στα 35 , αν και εδώ λέει ακόμα 28 !
Μας δουλεύουν???
Άντε γεια, υπάρχουν άλλες πολλές επιλογές....
αγορασα σημερα τον opticum hd t50 και το μονο προβλημα που αντιμετωπιζω ειναι οτι δεν μπορω να βαλω τα καναλια με τη σειρα που θελω εγω..μπορει να βοηθησει καποιος??
Bρες την επιλογή LNC στο μενού και βάλε τη στο OFF/απενεργοποίηση. Μετά κάνεις τις αλλαγές που θέλεις.
βρηκα το LNC....τωρα τι αλλο πρεπει να κανω?ασ πουμε οτι θελω το mega στον αριθμο 4..ευχαριστω πολυ για την βοηθεια!
Αφού το βγάλεις εκτός μετά θα πας στην ταξινόμηση καναλιών. Εκεί θα σου έχει μια επιλογή με χρώματα όπου σε κάποια θα λεει "μετακίνηση", το πατάς αυτό και μετά πηγαίνεις π.χ. στο Μεγκα πατάς το ΟΚ και βγαίνει ένα συμβολάκι δίπλα στο όνομα. Μετά το πηγαίνεις π.χ στο 4 και ξανά οκ και θα μετακινηθεί στο 4. Δοκίμασε και δες αν κολλάς κάπου.
την ταξινομηση που την βρισκω?(το εχω κανει πολλες φορες με αλλους αποκωδικοποιητες αλλα αυτος εδω ειναι απο αλλο παραμυθι)
το διαβασα αυτο αλλα την ταξινομηση δεν μπορω ακομα να την βρω...παταω το κουμπι ΟΚ που ειναι στο κεντρο του τηλεχειριστιριου και μου βγαζει την λιστα που ειναι αποθηκευμενο καθε καναλι αλλα αυτο με τα χρωματιστα κουμπια δεν το εχει στην οθονη ως ενδειξη!εσυ τον εχεις αγορασει?
Edit: ελα φιλε το βρηκα!πας στις πληροφοριες προγραμματος αλλα μου ζητουσε εναν κωδικο!εβαλα 00000 και μπηκα στην ταξινομηση!σ ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου!
ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
Βαρεθηκα να βλεπω μονιμα αυτο καθε φορα που τον ανοιγω!
Τα νευρα μου!!!
Εκανα εγκατασταση το software. Τι φταιει? :desperate:
