audiolab m-dac
tasanto
31 August 2006
1,759
Athens
προενισχυτης και dac,μαλλον πρεπει να ειναι ενα 8200 cdq χωρις cdplayer
απλα ενημερωση για μια συσκευη που θα βολεψει πολλους,ειδικα στην εποχη μας που ενα dac ειναι η κομβικη συσκευη ενος συστηματος ηχου.Που ειναι το προβλημα? ειναι κακη η ενημερωση?
Καλή είναι η ενημέρωση, φυσικά..Αλλά κάποια επιπλέον στοιχεία και links
την κάνουν πραγματικά ενδιαφέρουσα..
ναι εχεις δικιο αλλα δεν υπαρχουν στοιχεια,ουτε στην αγγλια δεν εχει βγει ακομα στην αγορα,αλλα για καποιον που το σκεφτεται καλο θα ηταν να γνωριζει οτι θα ερθει και ελλαδα σε μερικους μηνες.Αλλωστε ακομα και τα 600 ευρω που περιπου θα κανει ειναι σεβαστο ποσο σημερα και πολλοι τα μαζευουν μηνες!!!!
Αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι σχεδίαση του Westlake και δεν έχει βγει στην παραγωγή.
Η Audiolab έχει βγάλει άλλο ένα DAC, το 8200 DQ το οποίο πωλείται αλλά δεν έχει πολυκυκλοφορήσει κιόλας....
Γιατί να βγάλει 2 ανταγωνιστικά προϊόντα;
Σε ''αδελφό" φόρουμ του εξωτερικού υπάρχουν τα specs
του m-dac σε απάντηση που έστειλε ο σχεδιαστής σε μέλος που τον ρώτησε σχετικά...
Κάπου αναφέρεται και τιμή γύρω στα 400 $
Καθόλου άσχημα!
Hi Ian,
What was originally the Mephisto DAC design for my own brand has been repackaged into the AudioLab MDAC. The major difference over the Mephisto design is that the AudioLab has an external PSU for size reasons (it was internal within the Mephisto Casework), LCD instead of VFD display and redesigned output buffers. I’ve kept a unique and more advanced Output buffer design for “Mephisto” should it ever be released.
The AudioLab MDAC really came about because I came across a suitable Die-cast Front panel and extrusion sitting about and no longer used - with a few simple modifications could house the Mephisto DAC (without internal PSU) – thus the AudioLab MDAC was born.
It’s a fun little design, which I believe will allow AudioLab to enter new territory. It’s housed in a smaller form factor then traditional AudioLab “Hi-Fi” – in keeping with the intention of being used with PC/ Mac’s etc. But don’t let its size fool you:-
MDAC highlights:-
• MultiBit 78MHz 256 “1Bit” DAC Array Per Channel.
• USB Input with 96 KHz 24 Bit support. Driverless Remote Control of PC / MAC Media Player.
• x2 192KHz 24Bits Coax SPDIF Inputs.
• x2 96KHz Optical Inputs.
• x2 Line level Analog Inputs – Class A Line level Relay Switched Preamplifier with Balance XLR outputs (With Digital Direct Mode).
• External PSU, with future upgrade path & MCU interface.
• Clock-Lock interface – User selectable output clock rate.
• Custom LCD display
• Full remote control & External Remote I/O Loop.
• Fully Balanced Discrete OPS Class A design
• 29 Regulated supply rails.
• Organic Ultra Low ESR capacitors, High Tolerance Ppolypropylene film / Foil capacitors, Ultra Stable Very Low VCR MELF SMD resistors, 4 Layer PCB.
• User Selectable Digital Filters – Software upgradeable Via USB Port.
• Greater then 132dB Awtd Dynamic Range (Balanced outputs, 6V RMS 0.0008%THD 1KHz 100 Ohm load)
• Greater then 128dB Non Awtd (Measurement limited)
• 0.0004% THD @ 1KHz 2Vrms (50 Ohm Load)
• High Current Single Ended & Balanced Discrete Class A outputs.
• Very Simple 2nd order Fully Balanced Discrete Class A Analogue signal Path (Direct Mode)
• Selectable 117dB DR Class A Fully Balanced Analogue Line Level Pre Amplifier. 0.0015 THD @ 2Vrms (50 Ohm load).
• Digital Direct Mode, Selectable “Digital Only” Preamplifier Mode (bypassing fully Balanced Analogue Gain control stage).
• Class A Discrete Headphone Amplifier
• Master Clock Jitter Less then 3pS Short Term. Measured at DAC “XOut” Pin
• 0.6pS Total “Discrete” Jitter Components
• 1.8pS Random Jitter Component
• Discrete Low LF noise 5th Overtone highly stable Oscillator design – long term drift about 1ppm over 24 hours – less then 3pS short term.
It’s a DAC that will take no prisoners....
Historically, AudioLab has not featured Balanced outputs. I’m a very big fan of Balanced outputs (Controlled – Clean signal returns); as such the MDAC Balanced outputs are a legacy of its “Mephisto” roots. Any designs I develop for AudioLab in the future will all feature Balanced I/O.
Again, the matching “Mephisto” Power amplifier design (an advanced development of Current Dumping Class A) will also be lunched under the AudioLab brand – however in AudioLab’s more conventional form factor… But I cannot say too much at this time, I’ve already said WAY TOO MUCH… suffices to say, that AudioLab to going to be very much in the spotlight once again in the coming year…
My design work for AudioLab and Peachtree Audio (Nova & Decco2???) has left me no time to continue with my own brand – still the “designs” are filtering into production – just under a different brand… Such is life…
John
Nαι αμέ... πως το θελετε?
Με display και 400$.... βρε παιδιά?
Πάντως η Audiolab είναι αξιόπιστη. Καλό θα είναι... πόσο καλό θα δούμε.
Έτσι κι αλλιώς λίγο η κρίση, λίγο ότι θα αρχίσει να περνάει η μόδα, θα πέσουν και οι τιμές... που θα πάει...
Οτιδήποτε κάτω από 600Ε με sabre εντός θα πουλήσει τρελά...
Πόσο μάλλον με display και το σήμα της audiolab.
Μακάρι μεν... αλλά το βλέπω too good to be true...
το display είναι πολύ πουλμουρ όμως...
να βλέπαμε και τα σωθικά του...
μμμ όχι ιδιαίτερα.
Απλά ξέρω πλέον ότι το περιτύλιγμα δεν συνάδει με την ουσία (αρκετές φορές)....
το συγκεκριμένο είναι και ο λόγος που δεν εχω αποφασισει να αγορασω DAC. Με το καλο να μπει στην παραγωγη και να διαβασουμε και κανενα τεστ..
Re: Απάντηση: audiolab m-dac
τελικα εχει sabre μεσα?
δεν νομιζω οτι θα εβγαζε DAC η Audiolab χωρίς Sabre. Εφοσον το βαζει ηδη στα CD/CDQ εχει την τεχνογνωσια και πανω σ αυτη επενδυει στην παραγωγη μοναδων για διαφορετικα ακροατηρια/βαλαντια..
H μόνη περίπτωση να έχει sabre είναι να παίζει αρκετά καλύτερα με εξωτερικό τροφοδοτικό (άλλα 300-400Ε υποθέτω...)
ps. Tο γρουσουζεύω όσο μπορώ, μπας και μας προκύψει giants killer και βολευτούμε φτηνά όλοι... :flipout:
