Οι τελικοί μου εχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Rated output: 160-watts / 4 ohm, 100-watts / 8 ohm
Total Harmonic distortion: 0.03% (8Ω 1kHz, 50W) 0.05% (4Ω 1kHz, 50W)
Frequency Response: 5Hz-25kHz / 4 ohm, 5Hz-50kHz / 8 ohm
Distortion rate: (THD) 0.03% (8 ohm, 1kHz, 50watts), 0.05% (4 ohm, 1kHz, 50watts)
S-N ratio 120dB: (400Hz-3kHz BPF)
Residual noise: 25μV (400Hz-3kHz BPF)
Input Impedance: 1V/10k ohm
Damping Factor: 200(8 ohm,1kHz)
Power Consumption: 20 watts(8 ohm), 30 watts(4 ohm)
και οδηγουν τα Αρτεμις TLS
Απο προενισχυτες τώρα:
Περιπτωση 1: Ο παθητικος προ που έχω φτιαξει εχει ποτενσιομέτρο με αντισταση αυτην την στιγμη στα 18-20Κ (βασιζεται σε φωτοαντιστασεις). Σύμφωνα με τον "κανόνα" του 1/10 (το οποιον ακομα δεν εχω καταλαβει αλλα ρίχνω μελέτη) θα επρέπε να στοχευω σε ποντεσιόμετρο γυρω στο 1Κ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το φερω βόλτα αλλα ισώς μπορω να το φτασω μεχρι τα 5-6Κ. Το 1Κ δηλαδη πρεπει να ειναι ο στοχος μου?
Περιπτωση 2: Έχω και σετάρω το ενεργο σταδιο του http://www.diyhifisupply.com/node/883 , το οποιο εχει ρυθμιζόμενο κέρδος
– 6db gain, inverting output, >400KOhm input Impedance,< 100R output impedance
– 12db gain, inverting output, >200KOhm input Impedance, < 100R output impedance
Θα παιξει ρολο η τιμη του ποτενσιόμετρου? Πχ εχω ενα μπλε αλπς 50Κ και ενα 100Κ που μπορω να βαλώ αμεσα. Οταν λέει inverting output τι εννοει?
Σημειωση ο προ της εταιρειας των τελικων μου εχει Ευαισθησια Εισοδου/ Εμπεδηση Εισοδου 150mv/15ΚΩ και Εξοδο/Εμπεδηση εξόδου 1V/1ΚΩ, που τουλαχιστον βαση των λιγων γνωσεων μου θα ηταν οι ιδανικες τιμες για τους τελικους. κοστιζει ομως πολλα....
