Benq w1070,optoma hd 25e
Ilzals
1 May 2014
447
Γεια σας θέλω να αγοράσω benq w1070 η τον optoma hd25e απόσταση του projector απο πανί 3,5 μέτρα η φωτεινό ρητά δεν με απασχολεί πολυ το θέλω για ταινίες βράδυ ΕΧΩ ακούσει ότι ο benq έχει κάποια προβλήματα με θόρυβο τι να πάρω τι λέτε;
Δεν ξερω αν η αποσταση των 3.5 μ ειναι δεσμευτικη, αλλα παρακατω θα καταλαβεις οτι υπαρχουν και καποιοι περιορισμοι.
Aπο αυτη την αποσταση ο w1070 θα σου δωσει εικονα απο 106" εως 137" ιντσες.
Ο optoma θα σου δωσει απο 89" εως 107" ιντσες.
Οι minimum/maximum ιντσες ειναι λογω του zoom που εχει τη δυνατοτητα ο καθενας.
Ο benq λογω πιο short throw φακου θα ανοιξει μεγαλυτερες ιντσες απο τον optoma απο την ιδια αποσταση.
Οσον αφορα το lens shift (μετατοπιση φακου) ο benq w1070 μπορει να δωσει μονο καθετη μετακινηση καδρου κατα 110%-130%±5% ενω ο optoma hd25e δεν εχει καθολου lens shift, πραγμα που τον καθιστα λιγο πιο δυσκολο στην εγκατασταση.
Αρα θα πρεπει να υπολογισεις αν θα εχεις τον προβολεα σε τραπεζακι ή στο ταβανι και θα εξαρτηθει σε τι αποσταση θα καθεσαι.
Ο benq αν παει σε τραπεζακι, θα πρεπει να παει μπροστα απο σενα για να μην προσπιπτει η δεσμη του επανω σου.
Ο short throw φακος του, θα καταφερει πιο ευκολα να ανοιξει τις ιντσες που πιθανως χρειαζεσαι απο κοντινη αποσταση, αρα δυναται να τοποθετηθει εμπρος σου σε καποιο τραπεζακι.
Ο optoma (αναλογως τις ιντσες που θες) πιθανοτατα θα βρεθει κοντα ή πισω απο την αποσταση θεασης, οποτε ισως η τοποθετηση του στο ταβανι να ειναι μονοδρομος για να μην βρισκεσαι ως θεατης αναμεσα σε αυτον και στην οθονη.
Σχηματισε πρωτα μια αποψη στο τι σου καθεται καλυτερα στο χωρο οσον αφορα την τοποθετηση σε συναρτηση με τις ιντσες που θες.
Με τα παραπανω και με τις ιντσες που πιθανως να θελησεις κατα το μεσο ορο, διαπιστωνεται οτι:
- O benq πιθανοτατα θα τοποθετηθει εμπρος απο τη θεση που θα καθεσαι, τοσο σε τραπεζακι, οσο και στο ταβανι.
- Ο optoma πιθανοτατα θα τοποθετηθει πισω απο την αποσταση θεασης, (για να καταφερει να δωσει πιο πολλες ιντσες απο αυτες που μπορει απο τα 3.5μ αν δεν σου επαρκουν οι 107" ) και αναγκαστικα στο ταβανι.
Σε περιπτωση που σκεφτοσουν να τοποθετησεις οποιονδηποτε απο τους 2 πισω σου και σε καποιο ψηλοτερο τραπεζακι ή ραφι (για να μην τον εμποδιζεις) να σου πω οτι ετσι θα αναγκαστεις να ανεβασεις πολυ ψηλα την εικονα στην οθονη, με αποτελεσμα η θεαση να ειναι κουραστικη.
Υποθετω οτι για να αναφερεις 3.5μ ισως υπολογιζεις καποιο ραφι. Σε αυτη την περιπτωση, πες μας και το υψος του ραφιου, για να δουμε ποσο ψηλα θα σου ανεβει η εικονα.
Επισης, πες μας ποσες ιντσες εικονας θες να ανοιξεις, ποια θα ειναι η αποσταση θεασης, και τι προθεσεις/δεσμευσεις /συμβιβασμους εχεις απο το χωρο ως προς την τοποθετηση. (τραπεζι, ραφι, ταβανι)
Re: Απάντηση: Benq w1070,optoma hd 25e
Εννοείται ότι στις τιμές που έχουν δεν κοιτάς τον hd25e αλλά τον hd131xe όπου είναι σχεδόν ο ίδιος (εκτός αν έχεις πρόβλημα με το μαύρο χρώμα). Ο 25άρης έχει λίγο μεγαλύτερη φωτεινότητα - παρόλο που έχει τη ίδια λάμπα - αλλά όπως είπες δεν έχεις τέτοιο θέμα. Έτσι κι αλλιώς στα 3,5 μέτρα είναι αρκετά κοντά στο σημείο προβολής και δεν θα έχεις πρόβλημα ούτε στο 3d.
Οπότε τσεκάρεις ποιος σε βολεύει από τους 2 σε θέμα εγκατάστασης όπως έγραψε αναλυτικά ο werewolf73.
Όσο για τον θόρυβο του w1070 δεν νομίζω ότι έχει αναφερθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παρόλο που έχει 4dB περισσότερα από τον Optoma. Κάποιοι φίλοι είχαν γράψει ότι τον έχουν ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους χωρίς να τους ενοχλεί.
Ο projector θα μπει μπροστά απο το γωνιακό μου καναπέ σε τραπεζάκι με ύψος 50cm ,δεν θα μπει σε ταβάνι ,η απόσταση θέαση 3;80 με 4 μέτρα το πολυ νομίζω 100" δεν θα με κουράζουν,τώρα για 3d φοβάμαι μήπως είμαι πολυ κοντά και ειναι κουραστικό,παιδιά δεν ξέρω δεν τα ΕΧΩ δει απο κοντά σε λειτουργία μόνο τον optoma ΕΧΩ δει σε ταβάνι αλλα δεν τον είχαν ρυθμίσει σωστά για να τον καταλάβω μου έκανε εντύπωση ότι ήταν αθόρυβος γιατί o benq δεν τον ΕΧΩ ακούσει αλλα λένε ότι κάνει θόρυβο αρκετο
Aν μιλαμε για το τραπεζακι του καθιστικου και οχι καποιο νεο, τοτε υπολογιζωντας την αποσταση θεασης, προφανως τα 3.5μ που ανεφερες ειναι η αποσταση απο το τραπεζακι του καθιστικου εως την οθονη. Σε αυτη την περιπτωση ο οπτομα θα σου δωσει maximum 107" ενω ο benq μπορει να δωσει και μεγαλυτερη εικονα. Με τη διαφορα οτι ο benq εχει και την καθετη μετατοπιση καδρου οπου μπορει να φανει χρησιμη.
Απο την αποσταση θεασης (αναλογως του γουστου σου) μπορεις να παιξεις απο 92" εως 120". Ειναι δικη σου επιλογη τι μεγεθος οθονης θες.
Για το 3d δεν υπαρχει προβλημα, ισα ισα που, πιο κοντα και μεγαλυτερες ιντσες το αναδεικνυουν, αν σε κουρασει θα ειναι για αλλους λογους, λογω τεχνολογιας.
Στα του θορυβου, παρομοιοι ειναι και αν διαθετεις καποιο συστημα 5.1 (ή τελος παντων παιζεις σε καποιες λογικες σταθμες την ενταση ηχου) δεν θα αντιλαμβανεσαι τον θορυβο.
Μιας και οι προβολεις εχουν παρεμφερη εικονα, θα ελεγα οτι ο benq στην περιπτωση σου εχει το προβαδισμα.
Μπορει να δωσει μεγαλυτερες ιντσες οποτε το θελησεις οταν βρισκεται μπροστα σου και εχει και το καθετο lens shift ειναι πιο ευελικτος, οπου θα σε βοηθησει να μετακινησεις την εικονα πανω-κατω ως ενα σημειο και να την φερεις στο υψος που σε βολευει.
Τα μηχανακια ειναι αρκετα vfm και εχουν φερει την entry level εικονα σε αλλο επιπεδο σε σχεση με το παρελθον, οποιο κι αν διαλεξεις θα ευχαριστηθεις τις προβολες σου.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Benq w1070,optoma hd 25e
Είμαι (με άλλο προβολέα) στα 3,3 μέτρα περίπου και έχω ανοίξει 106''. Είναι ιδανικά και δεν θέλω ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες. Το δε 3D απολαυστικό. Επίσης να ξέρεις ότι πολλές ταινίες,3D και μη, παίζουν σε φορμά 2:35:1 και οι ίντσες αυτομάτως μειώνονται, οπότε πίστεψε με θέλεις όχι απλά 100'',αλλά σίγουρα πάνω απο 100'' ώστε να μην έχεις μεγάλη απώλεια εικόνας και να το ευχαριστιέσαι. Ειδικά το 3D όταν παίζει έτσι όχι απλά δεν είναι κουραστικό, είναι και ξενέρωμα μεγάλο μην σου πω..
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ οπότε η γνώμη σου benq w1070 έχει παει πολυ καλά απο θέμα κριτικών ενώ ο optoma διαβάζω λιγότερες κριτικές απο amazon και αλλα site το 3d μειώνει το μέγεθος εικονας;επίσης τι πανί διαστάσεων θα χρειαστω;για ηλεκτρικό σκεφτομαι τι gain 1:0 η 1:1 σκέφτομαι και αυτό το πανί http://www.plaisio.gr/epipla-grafei...ct-Electric-Screen-4-3-2-40x1-80m-KF14878.htm πόσες ίντσες ανοίγει;γράφει 4/3 η εχεις να μου προτείνεις κάτι καλύτερο σε λογική τιμή;
Ο benq w1070 δίνει καλό 3d?εχει βάθος;δεν ΕΧΩ δει 3d σε projector και δεν ξέρω αν κρίνω όμως απο την lg 42" που την ΕΧΩ στα δυο μέτρα δεν μου άρεσε το 3d αυτό όχι ότι με ζαλίσε αλλα καμία σχεση με το βάθος επίσης γνωρίζει κανείς που μπορω να δώσει τον benq σε λειτουργια;υπάρχει κανένα κατάστημα;
Αν δεις 3d σε σημερινό projector dlp με συγχωρείς αλλά δεν θα ξαναδείς σε καμιά τηλεόραση ,αυτό που μετράει ,τεχνολογία dlp ειδικά σε 3d αν και προσωπικά μου αρέσει το 3d σε optoma ,vesa μαζί με zf 2100 system glasses εξ ου και το μεγάλο βάθος ...
Κοίτα να δεις αυτό είναι καθαρά προσωπικό ...Έχουν παίξει και τα δυο μηχανήματα μαζί τα έχω δει μεγάλες διαφορές όχι αλλά προσωπικά θεωρώ τα χρώματα πιο φυσικά στον hd 25 αλλά εκεί που υπερέχει είναι καθαρά στο 3d και θα τολμήσω να πω ανεξαρτήτως τιμής ... Τους λόγους τους έχω πει πιο πάνω. Τίμια μηχανήματα και τα δυο,δες τη σε βολεύει σε θέμα εγκατάστασης ..Για να δεις τέτοια εικόνα πριν από χρόνια θα έπρεπε να δώσεις χιλιάδες ευρώ . Εγώ έχω τον 33
Optoma hd33μικρη αντίθεση μικρή φωτεινοτηα σε σχεση με benq λίγα καταστήματα τον έχουν λίγες κριτικές και αγορές απο amazon στα 3,5 μέτρα σε τραπεζάκι μπροστά απο τον καναπέ θα ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ λένε τι να πω ΕΧΩ μπερδευετει και το 3d που λες δεν ΕΧΩ δει 3d σε projector εμένα με ενδιαφέρει να παίρνω κάτι καλύτερο απο την 42 άρα τηλεοραση που ΕΧΩ μπορω να το πάρω με τον benq?
Ο w1070 για τον χώρο σου φαίνεται καταλληλότερος. Από την απόσταση θέασης που έχεις νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξεις για 106" και πάνω. Ειδικά για το 3d χρειάζεσαι αρκετές ίντσες.
Για το βάθος να ξέρεις ότι δεν έχουν όλες οι ταινίες συνέχεια σκηνές που να το αναδεικνύουν. Αν θες να το τσεκάρεις θα δεις κάποιο συγκεκριμένο βίντεο όπως αυτό της LG.
Όσον αφορά τους dlp όντως ένα από τα δυνατά τους σημεία είναι το 3d. Στην ερώτηση σου αν είναι καλύτεροι από τους LCD σίγουρα δεν υπάρχει απάντηση (άσε που μπορεί να ξεκινήσεις άθελα σου και "πόλεμο" μεταξύ των υποστηρικτών των 2 - και παραπάνω - τεχνολογιών). Σε αυτό που θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι είναι ότι στην low budget κατηγορία μάλλον πας για dlp. Πάντως επειδή βλέπω ότι το ψάχνεις, ρίξε μια ματιά στον Epson 5200 ο οποίος είναι κοντά στις τιμές των υπολοίπων. Επίσης αν μπορείς δες κάποιον dlp από κοντά για να τσεκάρεις μήπως έχεις πρόβλημα με το rainbow effect.
Πάντως φίλε Μάκη μου φαίνεται λίγο περίεργο που λες ότι ο optoma έχει πιο φυσικά χρώματα. Οι περισσότεροι λένε το αντίθετο. Ήταν καλιμπραρισμένοι και οι δύο? Και όντως είναι καλό που ο optoma υποστηρίζει και την τεχνολογία vesa για το 3d. Αν και μάλλον όταν πάω για γυαλιά θα πάρω κάποια φθηνά dlp-link επειδή τα rf είναι πανάκριβα.
καλημέρα υπάρχουν καταστήματα για να ως τους dlp και τους LCD?
Αν δεν ήταν καλιμπραρισμενα δεν θα έκανα αναφορά !Το vesa με τα συγκεκριμένα γυαλιά rf έχει περισσότερο βάθος!!!
Αυτο που λετε οτι τα ταδε γυαλια εχουν βαθος, δεν μπορω να το καταλαβω.
Μπορω να δεχτω, οτι μπορει να εχουν πιο καθαρη εικονα, να εχουν καλυτερα χρωματα, αλλα το βαθος με τιποτα.
Μιλαμε για γυαλια που απλα ανοιγοκλεινουν.
Το βαθος εχει να κανει με την ταινια και μπορεις να το ορισεις απο το προγραμμα-player
Εσένα ποια η γνώμη σου για optoma hd25e και benq w1070?
Οκ τότε. Απλώς ο w1070 θεωρείται ότι έχει λίγο καλύτερα χρώματα σε σχέση με τους optoma - τουλάχιστον αυτής της κατηγορίας - γι'αυτό σε ρώτησα. Σίγουρα είναι και υποκειμενικό το πως βλέπει ο καθένας τον προτζέκτορα. Και εγώ πάντως Optoma πήρα (hd131xe).
Για το 3d τώρα και εγώ νομίζω ότι ενώ τα rf θεωρούνται λίγο καλύτερα δεν νομίζω ότι έχουν καλύτερο βάθος. Ίσως σε άλλους τομείς (χρώματα, φωτεινότητα) και σίγουρα στον συγχρονισμό με τον προτζέκτορα. Αν μπόρεί να μας πει κάποιος κάτοχος και των 2 τεχνολογιών θα ήταν χρήσιμο.
