Διακοπή αναπαραγωγής μεγάλων αρχείων ΜΡ4 στους δέκτες με Mstar 7818
talos_2002
27 January 2010
5,393
Έχει παρατηρηθεί ότι οι δέκτες με επεξεργαστή Mstar MSD7818 δεν αναγνωρίζουν ολόκληρα τα αρχεία ΜΡ4 όταν αυτά είναι μεγάλης διάρκειας, π.χ. δυόμιση ωρών, και σταματάνε την αναπαραγωγή τους κοντά στις 2 ώρες.
Ίσως βοηθούσε στον εντοπισμό κάποιου στοιχείου του προβλήματος αν γράφαμε τις πληροφορίες των αρχείων στα οποία παρατηρήσαμε το παραπάνω πρόβλημα, όπως αυτές αναφέρονται από το πρόγραμμα MediaInfo.
Καλό θα ήταν αν μπορεί να αναφερθούν και το μοντέλο δέκτη και έκδοση firmware στα οποία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
Ακόμη κι αν δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάποια πιθανή αιτία, τα στοιχεία των αρχείων θα αποσταλούν σε κάποιες εταιρίες, ελπίζοντας να παρακινηθούν να ασχοληθούν με το πρόβλημα περισσότερο.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Το παρακάτω αρχείο έπαιξε κανονικά σε Ferguson T65 \ firmware 1.058.
Οι υπότιτλοι βέβαια (ANSI as UTF-8 σύμφωνα με το Notepad++) μας εγκατέλειψαν στο ημίχρονο, γύρω στο 45'
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 850 MiB
Duration : 2h 49mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 700 Kbps
Encoded date : UTC 2013-03-06 17:52:24
Tagged date : UTC 2013-03-06 17:52:24
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 12 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 2h 49mn
Bit rate : 665 Kbps
Maximum bit rate : 2 582 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Original display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.127
Stream size : 807 MiB (95%)
Title : 264#trackID=1:[email protected]
Writing library : x264 core 125 r2200 999b753
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=9 / psy=0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=665 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0
Tagged date : UTC 2013-03-06 17:59:13
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 49mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 32.0 Kbps
Maximum bit rate : 46.1 Kbps
Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate : 48.0 KHz / 48.0 KHz / 24.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 38.8 MiB (5%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-03-06 14:10:29
Text
Format : Timed text
Codec ID : tx3g
Duration : 2h 44mn
Bit rate : 106 bps
Stream size : 127 KiB (0%)
Title : *srt#trackID=1:[email protected]
Language : English
Encoded date : UTC 2013-03-06 17:59:13
firewalker
7 March 2013
25
Ο δέκτης είναι o Silver HD-200. Με firmware VER_3.1 με ημερομηνία 12-9-2012.
Η αναπαραγωγή σταμάτησε (με και χωρίς την παρουσία υποτίτλων) στις δύο ώρες.
Τα στοιχεία του mediainfo (σε GNU/Linux) για το αρχείο που δοκίμασα (τυχαία κατεβασμένο από το youtube με το youtube-dl):
General
Complete name : Metal Gear Solid 3 - The Movie [In 2 Hours]-cPdM4_IhCbw.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 1.85 GiB
Duration : 2h 14mn
Overall bit rate : 1 975 Kbps
Encoded date : UTC 2012-07-18 02:06:43
Tagged date : UTC 2012-07-18 02:06:43
gsst : 0
gstd : 8062315
gssd : BADC21222HH1362989727920281
gshh : r6---sn-4g57ln7l.c.youtube.com
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=60
Codec ID : avc1
Duration : 2h 14mn
Bit rate : 1 780 Kbps
Maximum bit rate : 6 973 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.064
Stream size : 1.67 GiB (90%)
Tagged date : UTC 2012-07-18 02:10:24
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 14mn
Bit rate : 192 Kbps
Maximum bit rate : 202 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 185 MiB (10%)
Title : IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011
Encoded date : UTC 2012-07-18 02:08:29
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Το παρακάτω αρχείο έπαιξε σχεδόν κανονικά σε Ferguson T65 \ firmware 1.058. Σταμάτησε στο 3h 5mn περίπου, στη μέση των τίτλων τέλους.
Οι υπότιτλοι βέβαια (UTF-8 σύμφωνα με το Notepad++) μας εγκατέλειψαν νωρίτερα απο το ημίχρονο, γύρω στο 17'
Ο δεύτερος υπότιτλος (ANSI) συνέχισε κανονικά τον αγώνα.
General
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 1.51 GiB
Duration : 3h 8mn
Overall bit rate : 1 148 Kbps
Encoded date : UTC 2012-05-27 17:12:50
Tagged date : UTC 2012-05-27 17:12:50
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Duration : 3h 8mn
Bit rate : 1 079 Kbps
Maximum bit rate : 11.1 Mbps
Height : 528 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.067
Stream size : 1.42 GiB (94%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1079 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded date : UTC 2012-05-27 10:22:04
Tagged date : UTC 2012-05-27 17:15:03
Audio
Format : AAC
Format profile : HE-AAC / LC
Codec ID : 40
Duration : 3h 8mn
Bit rate : 66.2 Kbps
Maximum bit rate : 92.7 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHz
Delay relative to video : 83ms
Stream size : 89.8 MiB (6%)
Encoded date : UTC 2012-05-27 17:14:49
George-
17 January 2010
317
Πασαλιμάνι
Απάντηση: Re: Διακοπή αναπαραγωγής μεγάλων αρχείων ΜΡ4 στους δέκτες με Mstar 7818
Αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα (διακοπή ακριβώς στις 2 ώρες) με δέκτη FU TT-2302 και το παρακάτω αρχείο:
General
Complete name :
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 1.80 GiB
Duration : 2h 18mn
Overall bit rate : 1 862 Kbps
Encoded date : UTC 2013-01-24 10:53:54
Tagged date : UTC 2013-01-24 10:53:54
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 2h 18mn
Bit rate : 1 762 Kbps
Maximum bit rate : 24.4 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.048
Stream size : 1.71 GiB (95%)
Writing library : x264 core 129 r2230 1cffe9f
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1762 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2013-01-24 10:54:27
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 18mn
Bit rate : 96.0 Kbps
Maximum bit rate : 148 Kbps
Stream size : 94.9 MiB (5%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-01-24 10:54:14
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Τα παρακάτω αρχεία δεν έπαιξαν κανονικά σε Ferguson T65 \ firmware 1.058. Σταμάτησαν και τα τρία γύρω στο στο 2h 5mn. Ούτε συνεννοημένα να ήταν.
Βλέποντας οτι και τα τρία έχουν τον ίδιο πατέρα, τείνω να συμπεράνω οτι φταίει η ανατροφή τους και όχι το είδος τους.
Με υπότιτλους δεν πολυασχολήθηκα. Παλιοχαρακτήρες κι αυτοί, με άφησαν απο νωρίς στα κρύα του λουτρού.
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 1.20 GiB
Duration : 3h 11mn
Overall bit rate : 902 Kbps
Encoded date : UTC 2012-11-02 14:53:29
Tagged date : UTC 2012-11-02 14:53:29
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 11 frames
Codec ID : avc1
Duration : 3h 11mn
Bit rate : 806 Kbps
Maximum bit rate : 5 463 Kbps
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Stream size : 1.08 GiB (89%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=2 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=806 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2012-11-02 14:59:06
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3h 11mn
Bit rate : 92.0 Kbps
Maximum bit rate : 102 Kbps
Stream size : 126 MiB (10%)
Language : English
Encoded date : UTC 2012-11-02 14:58:51
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
Duration : 2h 57mn
Overall bit rate : 972 Kbps
Encoded date : UTC 2013-01-13 16:22:59
Tagged date : UTC 2013-01-13 16:22:59
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : avc1
Duration : 2h 57mn
Bit rate : 878 Kbps
Maximum bit rate : 6 932 Kbps
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.040
Stream size : 1.09 GiB (90%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=2 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=878 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2013-01-13 16:24:12
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 54mn
Maximum bit rate : 103 Kbps
Stream size : 115 MiB (9%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-01-13 16:24:00
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 1.50 GiB
Duration : 3h 55mn
Overall bit rate : 914 Kbps
Encoded date : UTC 2013-01-01 14:15:56
Tagged date : UTC 2013-01-01 14:15:56
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 7 frames
Codec ID : avc1
Duration : 3h 55mn
Bit rate : 814 Kbps
Maximum bit rate : 4 437 Kbps
Height : 528 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.050
Stream size : 1.34 GiB (89%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=2 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=814 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2013-01-01 14:19:24
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3h 55mn
Maximum bit rate : 153 Kbps
Stream size : 162 MiB (11%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-01-01 14:18:49
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Τo παρακάτω αρχείο δεν έπαιξε κανονικά σε Ferguson T65 \ firmware 1.058. Ο αλυτάρχης έδειξε μαύρη σημαία γύρω στο στο 2h 5mn (πάλι).
Υπότιτλους δεν είχε, αθλητικού περιεχομένου είναι.
Αντιμετώπισα όμως άλλο πρόβλημα: αποσυγχρονισμό εικόνας-ήχου. Μάλλον έφταιγε το Variable Frame rate, ο δέκτης έδειχνε 25,05 fps στο info.
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 2.26 GiB
Duration : 4h 25mn
Overall bit rate : 1 215 Kbps
Encoded date : UTC 2013-03-24 20:24:29
Tagged date : UTC 2013-03-24 20:24:29
Writing application : My MP4Box GUI 0.5.6.0
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : avc1
Duration : 4h 25mn
Bit rate : 1 085 Kbps
Maximum bit rate : 5 852 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 404 pixels
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 25.000 fps
Minimum frame rate : 24.802 fps
Maximum frame rate : 25.407 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.149
Stream size : 2.02 GiB (89%)
Title : Imported with GPAC 0.4.6-DEV (internal rev. 7)
Writing library : x264 core 130 r2273 b3065e6
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded date : UTC 2013-03-24 20:11:42
Tagged date : UTC 2013-03-24 20:25:29
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 4h 25mn
Bit rate : 126 Kbps
Maximum bit rate : 147 Kbps
Stream size : 240 MiB (10%)
Encoded date : UTC 2013-03-24 20:25:21
talos_2002
27 January 2010
5,393
Ο firewalker έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο θέμα του Silver HD-200 αλλά ίσως χρειαστεί κάποιους συνδέσμους προς αρχεία MP4 που θα δοθούν ως δείγματα.
Όσοι έχετε την δυνατότητα αλλά και την διάθεση, στείλτε του π.μ. μήπως και καταφέρουμε να ενημερώσουμε πια την Mstar για το πρόβλημα.
silomgs
14 April 2013
6
Με Xoro Hrt 7520 και το τελευταίο Firmware σταματάει περίπου στις 2 ώρες και 4 λεπτά..
Format : MPEG-4
Format_Profile : Base Media
CodecID : isom
FileSize/String : 2.00 GiB
Duration/String : 2h 29mn
OverallBitRate_Mode/String : Variable
OverallBitRate/String : 1 912 Kbps
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format_Profile : [email protected]
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frames
CodecID : avc1
CodecID/Info : Advanced Video Coding
BitRate/String : 1 812 Kbps
BitRate_Maximum/String : 10.2 Mbps
Width/String : 1 920 pixels
Height/String : 800 pixels
DisplayAspectRatio/String : 2.40:1
FrameRate_Mode/String : Constant
FrameRate/String : 23.976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.049
StreamSize/String : 1.90 GiB (95%)
Title : .264#trackID=1:[email protected]
Encoded_Library/String : x264 core 129 r2245 bc13772
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1812 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
ID/String : 2
Format : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate/String : 96.0 Kbps
BitRate_Maximum/String : 151 Kbps
Format : MPEG-4
CodecID : isom
FileSize/String : 2.50 GiB
Duration/String : 2h 49mn
OverallBitRate_Mode/String : VBR
OverallBitRate/String : 2110 Kbps
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frame3
CodecID : avc1
BitRate/String : 2012 Kbps
BitRate_Maximum/String : 10.1 Mbps
Width/String : 1920 pixel3
Height/String : 800 pixel3
FrameRate_Mode/String : CFR
FrameRate/String : 23.976 fps2
ColorSpace : YUV
BitDepth/String : 8 bit3
Bits-(Pixel*Frame) : 0.055
StreamSize/String : 2.38 GiB (95%)
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2012 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded_Date : UTC 2013-02-28 18:20:47
Tagged_Date : UTC 2013-02-28 18:23:31
Audio
ID/String : 2
Format : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate_Maximum/String : 129 Kbps
Channel(s)/String : 2 channel2
ChannelPositions : Front: L R
SamplingRate/String : 48.0 KHz
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 116 MiB (5%)
Language/String : en
firewalker
7 March 2013
25
General
Format : MPEG-4
Codec ID : mp42
Duration : 2h 14mn
gsst : 0
gstd : 8062315
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 2h 14mn
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 14mn
Bit rate : 192 Kbps
Και η έκδοση VER_3.2 έχει το ίδιο πρόβλημα.
talos_2002
27 January 2010
5,393
Με την έλευση νέας αναβάθμισης για τον BOX, ξεκίνησα πάλι να πιέζω για την λύση του προβλήματος των ΜΡ4.
Η Lifeview ζητάει συνδέσμους προς αρχεία που παρουσιάζουν το πρόβλημα, ώστε να το προωθήσει στην Mstar. Από κινητό ή κάμερες είναι πολύ καλά γιατί έχουν μικρότερο μέγεθος, αρκεί μόνο να τα έχετε δοκιμάσει και να παρουσιάζουν το πρόβλημα. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο, ταινίες, ντοκιμαντέρ και κάποια βίντεο εκπομπών στο youtube που κατεβαίνουν σε ΜΡ4.
Μερικά ΜΡ4 αρχεία σε κάποια υπηρεσία όπως π.χ. Dropbox, Adrive, Copy, GDrive, SkyDrive ή όποια επιτρέπει ανέβασμα μεγάλων ενιαίων αρχείων χρειαζόμαστε.
Μόνο να έχετε βεβαιωθεί σας παρακαλώ ότι εμφανίζεται το πρόβλημα στα βιντεάκια αυτά, αλλιώς θα νομίζουν ότι ήταν από λάθος του χρήστη και ότι δεν υπάρχει.
